  3. Motorrad
  4. Motorrad Oldtimer
  5. DKW RT 250-2 Zündkerzen Drehmoment
DKW Motorrad RT 250
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 17:43
Ich habe an meiner DKW RT 250-2, Baujahr 1954 einen neuen Zylinderkopf montiert.
Beim alten Zylinderkopf waren 2 Kühlrippen abgebrochen.
Mit welchen Drehmoment sollte ich die Zündkerze in den Alu-Zylinderkopf einschreiben?
Ich habe einen Drehmomentschlüssel, sind 25 NM in Ordnung oder zuviel ?
Danke für die Hilfe
Gruß Jürgen
17 Antworten
Glaube nicht,das 1954 ein Drehmoment Schlüssel verwendet wurde. Mit Gefühl.
ich sehe das genau so , wie zawen . Mit Gefühl geht alles und ich glaube nicht , das damals beim Zündkerzentausch mit Drehmoment gearbeitet wurde . Heute , eher , auch nicht .
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 18:34
Ich brauche ein Drehmomentwert für die Zündkerze im DKW Zylinderkopf.
Mit Gefühl ist oft zu lose oder Zündkerze zu stark angezogen und Gewinde defekt.
Zum Glück haben die meisten Hobbyschrauber auch vernünftiges Werkzeug.
Und somit möchte ich meine Dremomentwerkzeuge benutzen.
neue kalte Zündkerze (14 mm) mit noch nicht gequetschten Dichtring in kalten Alukopf 25 bis 30 Nm
wenn schon gequetsch, dann weniger
wenn neu und kalt in heißem Kopf, dann auch weniger
wenn schon gequetscht und kalt in heißen Kopf, dann noch weniger
aber was machst du unterwegs ?
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 19:49
Ich Schraube schon seit 45 Jahren an Motorrädern
und ich glaube schon das ich weiß was ich mache.
Auch kann ich ich eine Kerze von Hand festschrauben, auch unterwegs.
Viele Schraubverbindungen an meinen Harley Motorrädern werden fast nur mit Drehmomenten angezogen.
Warum soll ich denn nicht, wenn ich das Werkzeug dazu habe einige Schraubverbindungen an meinen DKW Motorrädern mit einem Drehmomentschlüssel anziehen ?
Und dir vielen Dank an dir für die erste vernünftige Anwort.
Denn das war die Frage!!!!
Erstmal vielen Dank für deine hilfreiche Antwort,
Zündkerzen werden, egal ob neu oder bereits im Einsatz gewesen, üblicherweise mit 20 Nm angezogen.
Beste Grüße, Uwe
ich versuche mich meistens daran zu halten (Bild im Anhang).
Quelle: NGK
Ngk-zuendkerzen-anzugsdrehmomente
@F.X.Huberman schrieb am 28. Oktober 2024 um 08:51:02 Uhr:
Beste Grüße, Uwe
Ja, bei der Kettensäge.
Themenstarteram 28. Oktober 2024 um 9:19
Also dann wären 25 NM für eine gebrauchte Zündkerze 14 mm in einen Alu- Zylinderkopf in Ordnung ?
Meine Meinung nach ja.
Wenn der Kopf heiß ist und die Kerze kalt, lieber handfeste einschrauben, kurz warte bis die Kerze auch wärmer geworden ist und sich ausgedehnt hat und anschließend anziehen.
Bei meinen Beru Kerzen stand das Drehmoment ,auf der Verpackung.
...mit welchem Wert?
Beste Grüße, Uwe
20 -30 Nm
MannOmann, was folgt als nächstes... Anzugsdrehmoment von der Staubkappe des Reifenschlauchs? Muss der bei 19 Zoll stärker angezogen werden als bei 18 Zoll? Ist euch vielleicht langweilig :P
  3. Motorrad
