Domstrebe
Hi
Ich hab mal ne ganz blöde frage.
Ich will die Domstrebe am Querlenker einbauen, aber ich weiß nicht was der Querlenker ist!!!!
Und was muss ich dabei beachten???
MFG
REDBULL198
19 Antworten
die domstrebe solltest du nicht am querlenker einbauen... kommt nicht so gut.
jetzt mal im ernst: die domstrebe verbindet die federbeindome, das hat mit querlenker erstmal nix zu tun.
querlenker ist das teil, an dem das rad festgemacht ist, salopp gesagt.
Stonni
Genau. Fälschlicherweise gibt es auch Doomstreben für unten. Dies sind aber Fahrwerksstreben bzw genauer gesagt Querlenkerstreben. Die kann man gar nicht falsch montieren.
Domstreben
Hi
Ja Und wo setzt man das ding unten drunter hin????
MFG
REDBULL198
Dort wo der Querlenker vorne geschraubt ist. Rechts, sowie links... Schrauben raus. Querlenkerstrebe rein, mit Schrauben fest machen. Das dreieckige Teil von der Abstützung kommt hinten fest geschraubt, dort ist sogar ein Loch. Wie gesagt, geht nicht falsch zu montieren!
Hi
Es ist ja toll das mir hier jemand hilft, aber ich weiß nicht was der querlenker ist!!!
kann mir nicht einer ein foto schicken oder so was wo man das sieht!!!
Und die strebe ist ist eine leicht geknickte mit zwei löchern, was meinst du mit dreickiges teil???
MFG
REDBULL198
Leg dich von vorne unters auto, dann siehst du sofort die einzigen 2 schrauben die in frage kommen vom abstand her. Die strebe läuft quer hinter der ölwanne durch.
Also wenn ich mich drunter lege von vorne dann kommt die hinter die ölwanne.
und wie rum??? die ist ja so ein bisschen abgewinkelt!!
MFG
REDBULL198
Sers!
hier haste mal ein bild wie das teil montiert aussieht:
Danke jetzt weiß ich wo.
Und sorry, die ist gar nicht gebogen. Hab mich verguckt.
Mit wieviel Nm soll ich das ding dann anziehen???
MFG
REDBULL198
Ich hab mal noch eine Frage ich will mir dann auch noch die vordere und hintere einbauen. das weiß ich wie das geht. aber ich verstellbare. weiß einer das genaue maß was vorne und hinten sein muss zwischen den auflagern???
MFG
REDBULL198
Nochmal zur Querlenkerstrebe. Ich habe eine andere, also nicht so eine gerade. (siehe Bild)
Dort siehst du auch gleich, wie die montiert wird, falls du so eine hast. Die Krümmung der Strebe geht dann nach unten.
Ok alles klar jetzt weiß ich wo. Ich habe doch eine gerade, habe mich vertahn. muss ich was beachten beim einbauen???
Nich das irgendwas runterfällt wenn ich die schrauben löse.
Und mit wieviel Nm muss ich die dann wieder anziehen. in meinem schlauen buch steht nix drinn.
Und was ist mit den anderen streben?? was für ein maß muss dazwischen sein.
MFG
REDBULL198
Beim einbauen musst du eigentlich rein gar nichts beachten. Die 2 Schrauben raus, Strebe dran und Schrauben rein. Eine Nm angabe kann ich dir nicht machen, da es aber 2 sehr wichtige Schrauben an der VA sind würde ich die schon ordentlich fest ziehen, aber mit Gefühl. Nicht alles was geht!
Das Maß für die anderen Streben weiss ich nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du dort Spannung drauf machen musst, da die Streben ja zur Stabilisierung sind. Ich schätze, du musst die so einstellen, dass die passen und fest sitzen, aber ohne Spannung.
Bestimmt weiss es hier noch jemand genauer. Musst dich ein wenig gedulden, weil Feiertag und so...
Hallo, gibts so'ne Querlenkerstrebe eigentlich auch fürn 1,3er? Bei mir geht das Abgasrohr unter der Wanne lang und dadurch paßt die standart-Querlenkerstrebe fürn 2er golf nich
