- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Domstrebe vorne!
Domstrebe vorne!
hallo alle zusammen!
ich habe heute meine domstrebe eingebaut, leider gabs ein paar probleme , wie immer!
nun brauch ich mal eure hilfe, ist das schlimm bzw. normal das die strebe auf der drosselklappe aufliegt? (hoffe es ist die drosselklappe )
nach 30 min fummellei hab ich die strebe festbekommen, aber jetzt weiss ich halt nicht obs normal ist, das da alles so eng ist?!
sollte ich die strebe umtauschen oder ist das so i.o.?
ps: ich hatte fate_md (corsa b forum) gefragt ob er nicht auch mal auf www.mt-wissen.de.vu den astra f mehr einbeziehen kann, also praktisch so eine art FAQ! jetzt hat er da mal ein paar links reingepackt, guckt euch die seite doch mal an! und stellt sie evtl. in eurer sign rein, vielleicht hilft das ja den leuten die hier neu sind!
22 Antworten
noch ein bild
"...im buch der friesen steht geschrieben..." das sich das ding vorvolumenkammer nennt!
ähh... warum sollte das schlimm sein? so lange das ding nicht stark nach unten oder schlimmer zur seite gedrückt wird... sieht ja nur so aus, als ob die ohne zu drücken glatt dadrüber geht oder täuscht das??
also, die liegt ganz auf.
könnte auch ein wenig spannung erzeugen... weiss ja auch nicht wie es sich in kurven verhält!
ähhh originooaaal is dat aba nisch...
nee, so sollte das meines erachtens nach aber nicht sein, da muss schon was luft sein würde ich sagen?!
gesund kann es ja auf keinen fall sein, wenn das da drauf drückt!
und bevor ich es vergesse, die domstrebe ist auf höchster einstellung gestellt! also höher kann man die net mehr einstellen!
wäre dankbar für antworten
mfg!
Das Problem daran ist, wenns mal flott in die kurve geht und das sich windet, dann kanns, denke ich, schonmal zu nem schaden kommen.
würde sie umtauschen und um die richtige bitten.
Sind die dinger nicht normal wenn sie für den Motor angeboten werden so gebogen das die Vorvolumenkammer drum rum geht??
meine Worte
Das Problem hierbei sind nicht die Kurvenfahrten, sondern das Gasgeben. Der Motor bewegt sich dabei ja und wird dadurch zwangsläufig die VVK früher oder später kaputtdrücken.....
genau das ist die antwort die ich gesucht habe daran hab ich garnet gedacht! mhhh meint ihr nachdem die strebe montiert war kann man die problemlos umtauschen? also sowas ist mir noch nie passiert
du hattest ja noch nie ne domstrebe?
was bringt eigentlich ne Domsterebe? Merkt man im praktischen Fahrbetrieb was? Wie würden sich härtere Stabis bemerkbar machen????
eine Domstrebe is nur nützlich wenn dein Fahrzeug auch tiefergelegt ist . In starken belastungen zb. einer Kurvenfahrt wird das fahrzeug spürbar stabiler . Und bricht auch nicht mehr so schnell aus....
jo, was mich nur abschreckt ist, das wenn du mit der linken seite irgendwo vorballerst dein rechter dom mit verzogen ist... :-(
