- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Domstreben und Stabis
Worin unterscheiden sich Domstreben und Stabis in Ihrer Auswirkung auf das Fahrverhalten? Klar Steifigkeit hört man immer, aber was merkt man davon beim Fahren? Was würden härtere Stabis bewirken wenn man mit einem standardmäßigen Serienfahrwerk unterwegs ist???
Muss man domstreben eintragen lassen?
Klärt mich bitte mal auf?
Danke
Euer Horsti
20 Antworten
Domstreben
also domstreben sind eintragungsfrei!
die domstrebe ist nur zur versteifung der karosserie,
weil bei tiefergelegten, harten fahrwerken die kräfte die auf die dome(die 2 fetten runden bollen im motorraum wo die federbeine befestigt sind) zunehmen.
meiner meinung nach bringts des nur ne domstrebe reinzumachen wenn du n tieferes bzw. härteres fahrwerk eingebaut hast.
vom fahrverhalten her ist es so das dein auto in der kurve liegt wie ein BRETT. da drehen innen die reifen durch bevor du wegrutschst. ;-)
kapiert?
also schnell zum D&W oder so
und fahrwerk bestellen ;-)
mfg joey
tachschön,
du sagst, es würde erst der kurveninnere Reifen durchdrehen, bevor du weg rutscht.
Thema Sperrdifferential:
Kann man unsere Differentiale mehr oder weniger "einfach" gegen ein Sperrdifferential austauschen, oder ist für so ein Vorhaben eine Komplett-OP von nöten?
ach weil die Kräfte dann mehr von der Horizontalen her wirken und bei einem weichen Fahrwerk die Kräfte mehr von oben vonder Vertikalen kommen, wenn der Dämpfer eintaucht????
Richtig verstanden???
hi,
ein stabi gibt der achse an sich stabilität das diese sich bei kurvenfahrten nicht neigt.....die domstrebe gibt dem federbein stabilität das dieser sich nicht nach innen neigt....beides macht sinn, auch schon bei einem originalfahrwerk......
PSyc
theoretisch macht sovieles sinn. z.b. Käfigeinbau. Rettet leben.
halb oder vollschalen, halten dich beim unfall besser im sitz.
vierpunktgurte ebenso.
Ja mir geht es nicht um Sicherheit sondern um Fahrverhalten. Trotzdem Danke.
dann verbau stabis (falls keine vorhanden) und domstreben HA VA.....
PSyc
@ Horstinator, der Käfig verbessert das Fahrverhalten ungemein.
Die Schalensitze lassen dich Kurven bequemer nehmen.
PSyc
Stabis werde ich glaube ich schon drinne haben. Gibt es da evtl. verschiedene Härtegrade bzw. Tuning teile für den Astra? Was kosten Domstreben aus Stahl/Alu wie viel werden die wiegen? 50kg mehr will ich ja nicht unbedingt durch die Kante transportiern.
Käfig is nich mein Plan. Und Schalensitze leider nicht mein Budget!!! :O)
ne stahlstrebe kostet so um die 40€
die domstreben giibet auch schon günstiger.......nur nimm keine aus alu....
GREETZ PSyc
meine Stahlstrebe kam 25 Euro... bei ebay...
ich pers. würde eine Alustrebe bevorzugen... aus eigener Erfahrung...
dann sag mal warum?
die Frage wie schwer so ein Teil ist würde mich auch brennend intressieren!
---EDIT---
