  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Doofe Frage: Kupplungsdeckel
Harley-Davidson
Hi Gemeinde,
für die meisten sicher eine doofe Frage, sorry, aber ich möchte meinen Kupplungsdeckel (derbycover) auswechseln. Nun: Ist da Öl dahinter, das auslaufen kann? Ich weiß, Öl an der Kupplung geht ja eigentlich nicht, aber, wer weiß? Ich habe so einen schönen neuen und will das selber machen.
Danke für den Rat und Gute Fahrt!
knorgel
Was tut man nicht alles für nen "live to ride,ride to live"cover.:D:D
30 weitere Antworten
30 Antworten
Servus,
sorge dafür das die Kiste gerade steht, dann läuft beim Deckelwechseln nix vom Primäröl aus.
Verwende eine neue Dichtung, wenn bei deiner noch der O- Ring drinn is'
viel Erfolg
Gruss KW
@KW:
Danke für die schnelle Antwort, ich besorg mir noch eine neue Dichtung und dann geht's los.
Gruss und Gute Fahrt!
Servus,
noch'n Tip, schau mal ob du dir hier 'ne RepAnleitung besorgen kannst(willst).
http://www.instant-manual.com/index.html
Weil, wennst g'rad drinn bist könnst die Kupplungsgrundeinstellung überprüfen, kann ned schaden, mach i immer wenn i da schon auf hab.
Und dann kannst auch gleich noch den Primärölstand, und den Primärkettendurchhang prüfen.
Musst aber ned;)
Gruss KW
Hi KW,
super Tip, leider gibt's dort keine Anleitung für meine '10er Fatboy. Aber das schaffe ich schon. Auf dem Deckel sind 1100km, meinst Du, ich brauche dann auch noch eine neue Dichtung?
K.
Original geschrieben von Bonesfan
Hi Gemeinde,
knorgel
Hi Knorgel,
"Ölbadkupplung" ist hier das Zauberwort. Die Kupplungsscheiben werden bei Harley eher durch Ölnebel versorgt, als ständig untergetaucht in Öl zu sein. Die meisten mir bekannten Japsenmopeds haben Ölbadkupplungen, Ducatis zumeist /Mehrscheiben-)Trockenkupplungen (die mit dem typischen Klapper-/Rasselgeräusch), BMWs haben Einscheiben Trockenkupplungen (wie praktisch alle gängigen PKW/LKW).
Kupplung "mit Öl" kann Mist sein, wenn's sich um eine Trockenkupplung handelt, Ölbadkupplungen dagegen brauchen das Öl, um sicher funktionieren zu können.
Eine "verölte" Kupplung ist also nicht per sé schlecht, außer es handelt sich explizit um eine Trockenkupplung.
Uli
Servus Bones,
ich wusst' das Baujahr ned, Primärkettenspannung is automatisch, und der Primärölstand sollte passen.
Die Dichtung is'eigentlich wiederverwendbar.
Du (die FatBoy:D)  musst ja eh zur 1600er Inspektion, da wird's Primäröl gewechselt, und die Kupplungseinstellung geprüft.
Also dann
Gruss KW
Hi Uli G.,
danke für den fundierten Input, man lernt ja nie aus!
Servus KW,
Bj. konntest Du nicht wissen, ich hab´s ja nicht geschrieben. Hatte auch mit der 1600er überlegt, aber das Schrauben möchte ich halt selbst machen, man muß ja sein Mopped kennenlernen und es macht Spaß. Ich verwende dann die Dichtung einfach weiter.
Thanks!
Gute Fahrt!
Knorgel
Servus KW,
Knorgel
Nö, nö, das Baujahr hätte der KW als aufmerksamer Schrauber und Tipgeber wissen müssen, Du hast sie uns doch schon gezeigt :D
www.motor-talk.de/.../hd-06-10-022-i203446414.html
So'n Schiet!!!!! Mopped an die Wand gelehnt, Deckel abgemacht (hatte sogar den richtigen Torx zur Hand) alles bene, nur hat der sackteure Aftermarketdeckel keine Nut für die Dichtung, so wie das Originalteil. Also ist die Dichtung nicht verwendbar. Ergo muss ich neue Dichtung aus Pappe schneiden. Sch*** Aftermarket USA, Qualität ist nix, alles muss man selber machen und teuer ist obendrein.....$ 200,-- Saftsäcke!
Dabei muss das Teil dran, mir gefällt's so gut.
Euch aber danke für die Tipps!!!!
Gruss Knorgel
Servus,
bei den 2010ern brauchst 'n Deckel mit Nut, weil die schon wieder ne neue Dichtung haben .
Besorge dir jez 'ne Dichtung für Baujahr 2006, dann müsste es passen.  OEM Part Number   HD 25416-9C
Gruss KW
@KW: Das mache ich. Danke! Super Tip!
@DH: Ist kein "HOG-Fuzzi-Motto-Cover" von HD, aber Du hast im Grunde recht: Man erträgt schon Einiges.......
Gute Fahrt!
@ionios: Du bist aber aufmerksam.....;-) Alles auf der Festplatte drauf?
Gute Fahrt!
