- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Doppel DIN Rahmen Ausbau?
Hallo leute,ich habe bereits die SuFu benutzt leider aber nur genauere infos über den Umbau auf Doppel DIN gefunden, das brauch ich aber nicht denn ich habe bereits ein Doppel Din Radio verbaut, nun zu meiner eigendlichen frage! ich möchrte nur die Front sprich den Dekorrahmen des Doppel DINS wechseln weil meiner ziemlich zerkratzt ist, muss ich da den radio samt allen schalter ( ESP,Warnblinker unsw. ) ausbauen oder bekommt man den Rahmen so ab und eine neuen wieder Drauf! ich hoffe ihr versteht mich,es geht n icht um den ganzen Doppel DIN Schacht sondern nur um die front blende samt Plastik!!
ich habe Natürlich kein foto aber ich stelle den Link rein von dem Teil das ich mir kaufen und wechseln will!
http://cgi.ebay.de/...o_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?...
kann mir einer sagen wie es funktioniert oder habt ihr eventuell ne anleitung???
danke schon mal
16 Antworten
Fahr zu Vw, da bekommst du die Blende viel günstiger..
und zu deiner frage..
du mußt die blende von deinem klima regler oder automatik
ist egal ab ziehen und die zwei unteren schrauben lösen,
dann kannst du die komplette blende nach vorne
abziehen..
habe bei meinem passat 3bg gerade den kompletten umbau auf doppeldin hinter mir und habe mir dann das rcd 200 mp3 eingebaut.
sieht echt super aus.. und passt optisch ein wandfrei rein..
auch nachts, mit dem licht echt super..
mfg.
das Klimabedienteil muss man dann auch rausnehmen oder sieht man troz eingebauter Klima die schrauben sobald die Blende ab ist??
nein muß man nich komplett rausnehmen,
nur die blende ab, die unteren beiden schrauben lösen
und schon kannst du sie rausnehmen..
gruß..
also wenn ich die dekor Blende von der Klima abnehme sehe ich keine zwei sondern 4 schrauben,und die halten den Klimabedienteil!!
genau so sieht das aus
und du mußt die beiden unteren schrauben herrausschrauben
nicht die beiden oberen..
dann kanns los gehen..
hier noch ein schönes VW autoradio, was dann auch
rein passt, wenn man auf doppel din umbaut..
habe es nur nicht genommen, weil mir da zuviel
silber dran ist..
aber der vorteil dabei ist, man benötigt keinen
can bus simulator und keinen antennen adapter,
da bei diesem gerät die anschlüsse von eurem auto
passen
und noch ein paar vorteile..
es hat USB
und eine integrierte freisprech einrichtung
http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../product_info.php?...
es kostet bei VW 299,00 euro..
ich habe ja schon den Doppel DIN schacht,ich will nur die Dekor Blende wechseln na dann werd ich das morgen mal jmit den beiden unteren schrauben ( Torx ) versuchen, wie muss ich dann die blende abziehen oben zuerst und dann nach unten?
ich habe ja schon den Doppel DIN schacht,ich will nur die Dekor Blende wechselnna dann werd ich das morgen mal jmit den beiden unteren schrauben ( Torx ) versuchen, wie muss ich dann die blende abziehen oben zuerst und dann nach unten?
das ist relativ egal, nimmst ja sowieso ne neue
na eigendlich in der mitte leicht ziehen, dann sollte
sie dir eigendlich halbwegs in die hand fallen
sie hält ja jetzt nur noch an kleinen steckpunkten
ganz leicht
naja sie so9llte schon Ganz und heil bleiben da ich das gesamte dekor wechsel und die gewechselte Teile weiter verkaufen will! ich werds morgen gleich mal versuchen!
danke schon mal
na dann wünsch ich viel spaß
hier noch ein paar bilder
die nacht bilder sind nicht so toll..sorry..
danke schon mal
wollt nur mal fragen, ob du erfolgreich warst
Sorry wenn ich mich einklinke,aber ohne radio ausbau geht der Rahmen der Doppel DIN blende nicht ab!!! auch das Kimaabedienteil muss raus!!
hey grüße................
ja das radio muß auf jeden fall raus das stimmt schon
aber nur um dieblende zu wechseln, muß das klima teil
nicht raus.. nur die unteren beiden schrauben, dann kann man es
wechseln.. die oberen beiden sind am ineren korb befestigt..
muß nicht raus.. ne ne..
bye..
Habe diese Stecker in meinem 2003er Passat und möchte dieses Radio verbauen. Brauche ich da auch einen Canbusadapter?
