- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Doppel DIN Umbau, Blende passt nicht zu 100%
Hallo *,
ich habe gestern den Umbau auf Doppel DIN in Angriff genommen. Nun ist alles soweit fertig. Nur passt die Blende, der neue Rahmen (damit die Climatronic unten sitzt) oben nicht zu 100% rein. Er steht also bisschen ab und man sieht es einfach, dass er nicht wirklich passt.
Den Umbau hab ich nach der Anleitung und den Bilder von der Seite gemacht. Habe auch alles weggetrennt, was weg soll.
Also die Seiten weggetrennt und oben die Mitte. Fehlt was? Alelrdings habe ich das nicht mit einem Dremel gemacht, hatte keinen. Musste also eine kleine Säge benutzen, war eine richtige sch*** Arbeit! Sollte ich noch Stellen nach bessern müssen, wäre der hier gut? -> Klick
Im Anhang ein Bild!
Grüße, Philipp.
16 Antworten
Hallo..
ich denke ich weiß wo du zu wenig weg gemacht hast
und zwar an den oberen seiten.. oben rechts und oben links mußt du
mehr weg dremeln.. sonst steht die blende so ab wie bei dir..
habe den umbau auch durch..
Ja, ich mach die Tage mal ein Bild damit du sehen kannst, was ich alles schon weggemacht hast. Vielleicht kannst es mir dann genauer sagen!
Aber danke schon mal für deine Antwort. Was sagst du zu dem Dremel, taugt der was?
Liebe Grüße.
Vll hat auch noch Jemand Bilder von seinem Einbau auf denen man sehen kann, was alles weggetrennt wurde!
der dremel ist okay und völlig ausreichend für kleine bastelein
wie gesagt, mach mal nen photo..
ich hoffe du hast am oberen ramen auch was weggenommen.. das ist wichtig.. und rechts und links läßt du dann ein klein wenig stehen..
dann passt das ding auch richtig
aber wichtig ist rechts und links was stehen zu lassen
der dremel ist okay und völlig ausreichend für kleine bastelein![]()
dann passt das ding auch richtig![]()
aber wichtig ist rechts und links was stehen zu lassen![]()
Ich mach spätestens Sonntag Abend ein Bild. Vorher werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, feiern erstmal den Geburtstag meiner Freundin nach & da wird ordentlich gegrillt im Garten. Alles klar, dann werde ich mir den nun noch besorgen. Das mit der Säge war kein Spaß.
Also an den Seiten ist gut ab, hält aber an den Seiten ja perfekt. Nur oben will es nicht ganz rein! Aber das wird schon noch.
lG, Philipp
schau mal hier..
da siehst du was ich meine..
http://www.passatplus.de/umbauten/doppeldin/doppeldin.htm
schau mal hier..
Nach der Seite habe ich ja den Umbau vorgenommen und es schaut bei mir eigentlich genau so aus! Aber ich mach einfach mal ein paar Bilder und dann kann man genaueres sagen.
mach dir keine sorgen der wird noch passen...das gleiche hatt ich auch....wie mein vorredner schon sagte sind ist es 1. oben rechst und links die ecken noch nicht genug weg.
2. war bei mir noch oben der horizontale rand da der musste weg damit es passte
der neue rahmen hat ja oben 2 lachen bzw ösen zur befestigung, nur gibt es kein gegenpart zum anschrauben...ich hab nee lange schraube genommen die obens ins Kunstoff rein gedreht und hält.
die laschen drücken oben...wie soll ich es erklären gegen ein auflage rahmen der für den Original 1Din rahmen nötig war...den neuen rahmen kannst du da aber nicht anlegen da diese auflage gegen die laschen drück und somit den rahmen nach unten..
sprich oben muss es in der waggerechten alles absolut plan sein... ausser ganz wenig rechts und links das wird zur auflage benötigt.
Ich habe auch erst mit der Puk-Säke und einem guten messer alles raus und nacher erst mit dem Dremel.
ich hoffe es war verständlich
so ich hab da nochmal ein bild genommen und versucht es zu erklären...
auf dem bild siesht du die ecke die benötigt wird (Grün)
do wo der rote Strich ist, ist normaler weise auch eine Kante und die muss weg so wie auf dem bild...sobald noch was da ist, drückt es den rahmen nach unten...
bei den ecken muss du auch meist nochmal ran da sie auch teilweise den rahmen nach unten drücken...ist halt eine reine anpassung....denk nur dran...was weg ist ist weg...also immer vorsichtig...
War verständlich. Zum Glück bin ich nicht der Einzige, der da durch musste. Ich habe nun mal den Dremel bestellt und mache Sonntag Abend mal ein oder zwei Bilder. Oben habe ich in der Mitte komplett alles raus, bin auf links & rechts bisschen. Stimmt, das mit der Schraube ist eine Idee.
Muss ich mir am Sonntag nochmal in Ruhe anschauen. Danke schon mal!
Liebe Grüße.
Danke für das Bild. Beim roten Strich hab ich auch nichts mehr, nur ist bei mir rechts noch bisschen mehr übrig. Ich warte nun auf meinen Dremel und werde den dann nochmal bewusst einsetzen.
wird schon...ist eine fummelei...wenn aber der Doppeldin einbau rahmen nicht richtig sitzt...passt die front aber auch nicht..richtig...da nicht original muss halt alles angepasst werden
Dann bau ich den Rahmen auch gleich nochmal mit aus und achte darauf, dass er gut sitzt. Ich muss eh nochmal den ganzen Dreck raussaugen!
