Doppel DIN und Getränkehalter
ich weiß, dass das Thema schon öfters diekutiert wurde, habe aber noch eine Frage wo ich bisher noch keine Antwort gesehen habe.
Hat beim Doppel DIN schon mal jemand die Schalter (RDC, ESP, usw.) nach Rechts 'verlegt' und den Getränkehalter Links eingebaut. (dort sollte er ja eigentlich nicht die Bedienung des RNS-E's stören)?
Wie könnte man denn die unterschiedlichen Neigungswinkel der Blenden umgehen (passt der Deckel von der Schublade)?
Nur mal so ...
Gruß/Bernie
28 Antworten
prinzipiell könnte das funktionieren. Problem ist, dass die Blende des Getränkehalters optisch nicht mehr passt, da das Teil normalerweise höher sitzt und daher in nem anderen Winkel geschnitten ist.
Evtl. könnte man die Blende vom Doppel-Din Kartenfach irgendwie übernehmen!?
Habs noch nicht probiert...
Schalter auf die Rechte Seite... Kein Problem...
Habe auf beiden Seiten Schalter drin, da ich das Fach nicht haben wollte und die Schalter günstiger sind.
Gruß smhb
Re: Doppel DIN und Getränkehalter
Du weißt aber, dass du dann den eingesetzten Becher immer im Blickfeld vorm Navi-Display hast, oder?!Zitat:
Is ja auch nicht Sinn der Sache, oder?!
So, nach etwas längerer Überlegung, und mindestens zig Autofahrten, bei denen ich den Getränkehalter vermisst habe, wurde dieses Wochenende "gebastelt".
Wie oben bereits angekündigt habe ich
1) Schalter nach rechts versetzt
(hier empfiehlt sich der Ausbau des Klimabedienteils, ist aber easy)
2) Blende des Kartenfaches auf Getränkehalter gesetzt
hier ist zu beachten:
-> Blenden haben unterschiedlichen Größen!
(also nicht nur Winkel, sondern auch Breite)
-> Getränkehalterschiene muss seitlich 1-1.5 mm
abgenommen werden, bis Blende des Ablagefaches passt
-> Blende des Ablagefaches kann mit Klebsoff fixiert werden
(Blende blieb bei mir unverändert, Nasen passen teilweise)
3) Getränkehalter links eingebaut
FERTIG!
Nach ersten Probefahrten bin ich begeistert!
x) Ja es stimmt, dass man ein etwas eingeschränktes Blickfeld auf das TFT hat, aber bei Verwendung des Split Screens is es nicht so schlimm.
x) Bei Schaltvorgängen ist mir nichts negatives aufgefallen (vielleicht eine kleine Berührung beim Retourgang, sage aber dazu, dass meine Hände keine Tellergröße haben *gg*)
Perfekt wäre die Sache, wenn dann noch das "richtige Symbol" an der Blende wäre.
@ smhb:
Ich glaube, du hast schon Schalter Blenden mit Symbolen versorgt, siehst du vielleicht ein Möglichkeit
Anbei noch ein paar Fotos:
Getränkehalter geschlossen:
Du müsstest das vorher Lackieren.
Wenn Du das hinbekommst schick ich Dir auch ein paar Teile
Habe den Softlack noch nicht gefunden. Das von Foliatec erzeugt ein Narben-Ledermuster.
Dann kann ich Dir das Symbol da drauf machen.
Gruß smhb
huch, das klingt aber jetzt mal so, als könnt ich mit dem Kartenfachsymbol ganz gut leben *gg*
Bernhard
hört sich ja richtig gut an, den getränkehalter bekomm ich wohl beim freundlichen.
wie bau ich das ablagefach den aus?
dank euch
1) getränkehalter beim freundlichen, oder beim freundlichen Auktionshaus
2) Blende (über alle Schalter & Warnblinker vorsichtig raushebeln -> geht auch mit fingern)
3) ablagefach öffen, auf oberer seite die 2 plastiknasen mit schraubenzieher nach unten drücken und rausziehen
hab hier schon mal einen link mit bildern gesehen, kanns momentan aber leider nicht finden
LG/Bernhard
Kann man eigentlich bei jedem Getränkehalter das Symbol rot beleuchten, oder hat der Beleuchtete eine andere Teilenummer. Ich würde den Getränkehalter nämlich auch gerne nachrüsten, möchte aber nicht auf das beleuchtete Symbol verzichten.
Mfg
Marcel
...und da gerade alle Doppel-Din Profis hier sind ne Frage von mir: Passt mein altes 1DIN Kartenschubfach noch nachdem ich auf Doppeldin umgerüstet habe ?
leider nicht zz69 weil die blende vom Kartenfach verglichen zwischen den 1DIN und 2Din anders ist und du kannst leider nur das komplette Kartenfach kaufen und nicht die blenden einzeln.
Gruß Erhan
