  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. dpf Fehler
dpf Fehler
BMW 3er E92
Themenstarteram 13. August 2019 um 18:51
Hab seit geraumer Zeit den Fehler 0048A im Fehler Speicher und bekomme ihn auch nicht gelöscht..
Wie gehe ich jetzt vor ? :(
20 Antworten
Wie hoch ist denn die Rußmasse und der Gegendruck bei Leerlauf?
Themenstarteram 13. August 2019 um 18:58
@rommulaner schrieb am 13. August 2019 um 20:55:57 Uhr:
Weis es grad nicht genau aber rußmasse war glaube 65g ?!
Das andere weis ich grad nicht
Das wär schon viel...
Besorg erst mal konkrete Daten, dann schaun wir weiter.
Themenstarteram 14. August 2019 um 13:25
Ich nochmal...
Also ich als laie benutze die carly App
Und hab kein Plan wo ich den Gegendruck im Leerlauf
Nachschauen kann bzw. welcher Reiter das ist...
Hast du Vlt eine Ahnung ?
Unter Parameter gibt es Korrigierter Differenzdruck Partikelfilter.
Themenstarteram 14. August 2019 um 17:01
@rommulaner schrieb am 14. August 2019 um 17:28:45 Uhr:
Differenzdruck
Ok also
Aschemasse : 27,50g
Rußmasse : 59,75
Gefilterter Differenzdruck des partikelfilters (wenn du das meintest) : 40,97
Hoffe das hilft erstmal
Ja, da ist der DPF ziemlich zu.
Du wirst wahrscheinlich eine längere Fahrt (120, 5. Gang) um die Rußmasse soweit zu reduzieren, dass er regenerieren kann und sich vor allem der Fehler löschen lässt.
Erreicht er den etwa 90 Grad Kühlmitteltemperatur?
Irgendwas sonst im Fehlerspeicher?
Hier auch etwas Lesestoff:
https://www.motor-talk.de/.../...bolader-problematik-t5674259.html?...
Themenstarteram 15. August 2019 um 10:34
@rommulaner schrieb am 15. August 2019 um 11:58:31 Uhr:
Na im Fehler Speicher ist noch der LMM und IBS aber das hat ja damit denke nix zutun..?
Und naja morgens kommt er denke nicht auf seine 90 grad..aber sonst wenn ich Freizeit mache also 3 mal die Woche bekommt der mehr Bewegung
Hatte ja vor jetzt am Wochenende mal auf BAB bisschen zu fahren damit der freibrennen kann
Wenn der LMM im Fehlerspeicher steht, regeneriert er nicht. Deshalb hast du jetzt das Problem.
Themenstarteram 15. August 2019 um 14:12
@rommulaner schrieb am 15. August 2019 um 14:00:43 Uhr:
Hatte ja vorher sportluftfliter drinne und jetzt wieder nen neuen aber der LMM geht halt nicht raus obwohl ich keine Nachteile hab also Drehzahl Leistungsabfall ?
Also wie vorgehen?
Was kostet so nen Ding ca ?
Mit freundlichen Grüßen
Dann wird der wohl ne Macke haben. Undicht ist aber nichts.
Schick mir mal deine VIN dann such ich dir was raus.
Themenstarteram 15. August 2019 um 14:52
@rommulaner schrieb am 15. August 2019 um 16:22:33 Uhr:
Undicht ist soweit nix alles wie es soll
Schick ich dir dann per pm
Der Originale wäre der 13627807020 für 328€ bei Leebmann24.de. Mit Forumsrabatt evtl. ein bisschen billiger.
Gute Alternativen wären hier zu finden:
https://www.daparto.de/.../13627807020?...
Themenstarteram 15. August 2019 um 17:00
@rommulaner schrieb am 15. August 2019 um 18:36:09 Uhr:
Ok danke erstmal werd dann morgen mal den LMM versuchen nochmal sauber zu machen und wenn’s nicht hilft dann einen neuen ordern..
  4. BMW
  5. 3er
