  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. DPF regeneriert ständig trotz neuem DPF
BMW 5er E60
Themenstarteram 1. Juli 2020 um 20:48
Ich hoffe ich kann hier fündig werden. Ich bin im E90 Forum nicht weiter gekommen.
Ich habe bei meinen Fahrzeug 2.0 TDI mit 135KW einen neuen bzw. einen thermisch gereinigten DPF einbauen lassen.
Das Fahrzeug verhielt sich normal am Anfang und fing dann an ständig in die Regeneration zu gehen... zum teil alle 70km....
Der Abgasgendruck im Leerlauf ist OK. Unter 15 hPa.
Unter last steigt dieser dann dann doch über 200...und das ist dann zu hoch.
Ich nutze die Carly app zum auslesen.
Die Rußmasse steigt sehr schnell an und deswegen regeneriert er ständig.
Hatte das jemand?
26 Antworten
am 1. Juli 2020 um 21:15
Wenn der zu schnell rußt ist das ein Anzeichen das er nicht richtig verbrennt. Evtl. Einspritzung defekt, hier Verdacht auf Injektor. Ansonsten wurde dem Steuergerät mitgeteilt, dass ein neuer dpf verbaut ist?
Also als erstes dpf neu anlernen. Fehler bleibt bestehen? Rücklaufmenge Injektoren prüfen
Themenstarteram 2. Juli 2020 um 6:49
Hi, dem Steuergerät wurde ein neuer DPF mitgeteilt. Kann ich das mit den injektoren mit z. B. Rheingold oder inpa checken?
am 2. Juli 2020 um 8:04
Also wenn wird dir das allerhöchstens als Fehler im Raildruck System angezeigt. Dann muss das Auto aber Probleme beim Starten hin und wieder haben. Ansonsten wird das in na Werkstatt gemacht mit einer mechanischen Messung der Rücklaufmenge
Themenstarteram 2. Juli 2020 um 12:54
Keine Fehlermeldung bzgl. des Raildrucks
Sonst irgendwelche Fehler dde?
Was ist es für ein Auto- 2.0 TDI 135 KW
525D?
Und wo, welchen DPF einbauen lassen?
320d N47
Themenstarteram 2. Juli 2020 um 19:45
@Dorfbesorger schrieb am 2. Juli 2020 um 16:50:29 Uhr:
Nein keine Fehlermeldung.
Drucksensor erneuern
Themenstarteram 3. Juli 2020 um 9:10
Hatt ich schon gemacht.... 2x mal... werde den Temperatursensor noch austauschen....
Themenstarteram 3. Juli 2020 um 17:54
Muss die Kühlmitteltemperratur nahe 100 Celisuis sein während der Regeneration?
Hatte das im Forum gelesen.
Ich weiß, dass Sie höher als 75 sein muss damit regeneriert werden kann...
Meistens ist die 88-91 grad
Themenstarteram 3. Juli 2020 um 18:26
Ja.... das zeigt er mir auch so an.
Was mir auffällt ist das unter Vollast der Druck viel zu hoch ist.
Im Leerlauf ist er gut.
Kann Doch nicht sein das der DPF voll ist.
OH man das Auto macht mich fertig.
Tja vielleicht ist der aufbereitete DPF wohl doch nicht so gut wie erwartet.
