- Renault
- Clio & Modus
- DPF vorhanden?
DPF vorhanden?
Wir wollten beim Renault Clio 3 1.5 dCi (86 PS, HSN 3333, TSN 160) von 2008 den Ölwechsel selber machen und da gibt es unterschiedliche Öle für mit DPF und ohne. Wir konnten leider bisher nicht herausfinden ob er einen DPF hat. In der Zulassungsbescheinigung steht "Euro 4, 5L" und "Diesel". Habt ihr eine Ahnung wie wir das herausfinden können bzw. ob es schädlich ist das Öl für Nicht-DPF mit der Renault Freigabe zu verwenden?
Vielen Dank :-)
2 Antworten
Dein Clio hat keinen DPF.
Nimm Motoröl nach Herstellernorm für deinen Clio.
Angaben hierzu steht in der BDA oder googeln.
Das Öl für Diesen Motor das Original von Renault Werkstätten verwendet wird ist ein Elf RN0720 5W-30 , beziehungsweise wurde es ersetzt durch Castrol, aber die Norm RN0720 solltest du beachten da kannst dann normal nix mehr falsch machen.
