  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X1 E84, F48 & U11
  7. X1 F48
  8. Drallklappen-Positionssensor (Wert unter physikalischer Grenze) 2F8500
BMW X1 F48
Hallo zusammen.
Bei meinem X1 F48 Bj. 2018 mit inzwischen 95.000km (90% Langstrecke) leuchtet seit Anfang Dezember 2024 die gelbe MKL.
Erste Diagnose lt. ARBÖ eben der Fehler 2F8500.
Wir haben daraufhin den Fehler gelöscht und Diesel-Systemreiniger in den Tank gekippt + 2x mit dem teuren Diesel getankt. Die MKL war daraufhin weg, allerdings kam sie nach exakt einer Woche wieder.
Daraufhin habe ich mir die Mechanik der Drallklappenverstellung genauer angeschaut und diese bei ausgeschaltener Zündung mit den Fingern bewegt. Also komplett 2 oder 3 mal den kompletten Stellweg abgefahren mit der Hand -> daraufhin ging die MKL weg und kam auch nicht wieder.
Ich bin über die Weihnachtsfeiertag ca. 1000km mit dem Auto gefahren, u.a. nach München und zurück (600km) und die MKL blieb weiterhin aus. Ich dachte, das Problem gelöst zu haben.
Seit letztem Freitag ist die MKL nun wieder da, und auch ein "Bewegen" des Stellmotors scheint nicht mehr zu helfen. Die Mechanik fühlt sich normal an, es wackelt nichts auffällig. Ich habe die Fehlermeldung nicht ausgelesen aber ich gehe davon aus, es ist wieder derselbe Fehler. Zufällig genau jetzt, wo es wieder richtig kalt geworden ist mit -12 Grad.
Ich konnte den Fehler soweit schon etwas eingrenzen:
- es könnte die Mechanik der Drallklappen verschlissen/ausgeschlagen sein, was zu unerwarteten Positionen der Drallklappen-Positionssensoren führt. In dem Fall wäre die komplette Ansaugbrücke zu tauschen.https://www.auto-doc.at/engitech/20993371 ich habe dieses Produkt gefunden. Kommt mir verdächtig günstig vor, scheint aber bei mir zu passen.
- der Positionssensor der Drallklappen könnte kaputt sein. So, hier stehe ich nun etwas an... wo befindet sich denn dieser Sensor überhaupt? Ich finde nirgends in der Ansaugbrücke einen Positionssensor. Befindet der sich im Stellelement? Dann könnte ich nämlich einfach den Stellmotor tauschen: https://www.auto-doc.at/.../15490493?...
- die elektrische Verbindung des Positionssensors hat einen Fehler
- theoretisch könnte auch einfach die Ansaugbrücke komplett verkokt sein, was bei 95.000km Langstrecke zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber nicht unmöglich ist
Ich bin sehr für jeglichen Input dankbar!
15 Antworten
In der Regel verkokung der Ansaugbrücke und Drallklappen. Dann erreichen sie die sollposition nicht mehr. Alles mal zerlegen und reinigen oder Ansaugbrücke neu (teuer)
@Speedwayrider66 schrieb am 16. Januar 2025 um 13:58:00 Uhr:
hmmm. das wäre mir tatsächlich das liebste, weil am günstigsten und selbst machbar. ist es wirklich möglich, dass mit nichtmal 100.000km die ansaugbrücke so vollgekokt ist, dass die drallklappen ihre position nicht mehr erreichen?? das wäre ja schon krass.
Von dem Billigteil was du da verlinkt hast würde ich die Finger lassen.
Ansonsten wäre der nächste logische Schritt doch der, die Ansaugbrücke nach Demontage zu prüfen / zu reinigen. Danach sieht man weiter.
@Spi95 schrieb am 16. Januar 2025 um 20:02:20 Uhr:
da hast du absolut recht. 180€ kommt mir schon etwas wild vor dafür. bmw selbst will jedoch 800€, 1300€ mit arbeit laut dem freundlichen. das werde ich sicher nicht machen!
bin jetzt bei sowas, ist das auch noch zu „billig“? NTY ist doch eigentlich bekannt und auch OK oder?
https://www.auto-doc.at/nty/19093622
achja, ich wollte jetzt nicht auf verdacht die brücke komplett demontieren, deshalb hab ich erstmal mir nur den verstellmechanismus der drallklappe angeschaut und den drucksensor.
- der drucksensor ist komplett vollgeschmoddert. nicht nur schwarz, sondern wirklich voller schwarzen zähen ablagerungen. dementsprechend wird es auch in der ansaugbrücke ausschauen..
- der mechanismus der drallklappenverstellung ist mir zu locker. ich füge mal ein video hinzu.
https://youtube.com/shorts/q1yabRpNmi0?si=ztY2i6KpapIlxqWb
ich hab die befürchtung, dass der mechanismus gebrochen ist und mir das alles entgegenkommen würde, wenn ich die ansaugbrücke ausbaue. so sagt es auch der Herr hier in dem Video bei 16:10
https://youtube.com/.../UgkxzmonjeeHCt2ooQVOdC0ttGJuwITebTQR?...
mein plan wäre nun, die ansaugbrücke vom autodoc zu bestellen, die um 300€ von NTY, die alte ansaugbrücke auszubauen, begutachten und einfach zu tauschen. wenn sich herausstellt, dass es nur eine verkokung ist, kann ich die neue brücke immer noch zurückschicken. wahrscheinlich baue ich dann aber trotzdem die neuen ein, weil das Reinigen der alten nicht super angenehm ist … ich möchte nicht wie ein idiot dastehen und die alte kaputte brücke wieder einbauen müssen.
irgendwelchen einwände?
Drucksensor ASB
Die drallklappen kannst auch entfernen. Machen viele BMWler. Bringen nix ausser Fehler und schlimmstenfalls brechen die un werden eingesaugt. Dann hast aber Geburtstag...
@Speedwayrider66 schrieb am 19. Januar 2025 um 15:03:12 Uhr:
Interessant. Aber mal ehrlich, als absoluter Laie kann ich da nur hoffen, dass dieser Kelch an mir vorüber geht....
@NWGJulian schrieb am 19. Januar 2025 um 12:05:48 Uhr:
Ich möchte dein Vorgehen nicht bewerten, da ich völlig anders vorgehen würde.
Wärs meiner, gänge das Auto in eine freie Werkstatt zur Reparatur und würde anschließend unter Vorlage der Rechnung verkauft und durch einen Benziner ersetzt.
Derart versiffte Ansaugbrücken sind nahezu immer ein Zeugnis nicht artgerechter Haltung, sprich Kurzstrecke.
Genau.
Die Dinger hat BMW sowieso nur eingebaut, weil sie nicht wussten wohin damit.
Die ganz pfifigen lassen übrigens die komplette Ansaugbrücke weg.
@Spi95 schrieb am 23. Januar 2025 um 16:21:21 Uhr:
Genau.
Einfach mal mit dem Thema beschäftigen dann werden die Antworten auch sinnvoller...
@Spi95 schrieb am 23. Januar 2025 um 16:18:31 Uhr:
absolut legitim, vielen dank für deinen beitrag. ich werde das vermutlich auch so machen mit der freien werkstatt.
ich würde den wagen auch am liebsten verkaufen und durch einen cx30 oder irgendwas ersetzen.
leider hab ich die rechnung nicht mit meiner frau gemacht. das auto wird aktuell einfach benötigt, 70km täglich. ich kann den nicht einfach so mal verkaufen. dazu ist aktuell die Kohle nicht drin, was anständiges zu kaufen, da jetzt bald ein hausbau ansteht - mir wäre ja am liebsten ein Elektro damit ich die ganze scheisse nicht mehr hab.
wie gesagt, der wagen ist ein pendlerfahrzeug. 70km pro tag. keine kurzstrecke. höchstens 1x die woche zum supermarkt.
@NWGJulian schrieb am 24. Januar 2025 um 10:26:31 Uhr:
Ein allzu gut bekanntes, oft serienmäßiges Problem. :D :p
70 täglich sind 35 einfache Fahrt. Wenn das Fahrprofil ungünstig ist oder im niedertourigen / sparsamen Bereich gefahren wird ist das grenzwertig.
PS:
wegen der Werkstatt: Zutrauen würde ich mir das notfalls auch noch. Aber ich hätte zuviel Sch*ss das es mir das Billigteil zerlegt oder ich beim Reinigen was fasch mache, und wenn die Maschine so eine Klappe schluckt wars das.
@Spi95 schrieb am 24. Januar 2025 um 13:04:42 Uhr:
PS:
ich habe eh gerade gelesen dass man unbedingt nach dem tausch die drallklappen adaptieren + injektoren resetten sollte. da ist bei mir sowieso schon ende, denn ich hab kein ISTA. rein mechanisch hät ich wenig sorgen. ich hätte ehrlich auch keine angst dass die dinger brechen. kauft man sich halt kein billigteil. original bmw kostet 660€, die welt ist da auch nicht um
achso, der fehler ist aktuell eh nicht mehr da. jetzt seit es wieder plus-grade hat. ich werde mir das jetzt gut überlegen und angebote einholen, scheint ja keinen stress zu haben die reparatur
währendessen besorg ich mir ISTA und einen adapter für die obd buchse dann schau ich selbst mal was da die ursache ist. es muss ja irgendetwas mit den positionen der drallklappen zu tun haben. die kann man ja theoretisch auslesen
