  4. Dacia
  5. Drama: Welche Radschrauben für Stahlfelgen am Lodgy?
Dacia Logan 1 (SD/X90/LS0B)
Themenstarteram 20. Oktober 2012 um 14:17
Hallo Forum,
ich suche nun schon seit Stunden erfolglos nach den richtigen Radschrauben für meine frisch bestellten Winterkompletträder auf Stahlfelge (Conti 850 185/65 15 88T) für den Lodgy mit dCi 110.
Da der Lodgy als Prestige mit 16 Zoll Alufelgen kam fehlt mit leider die "Referenz", denn (soviel habe ich schon im Internet gelernt) man kann nicht immer davon ausgehen, dass man für die Stahlfelgen die gleichen Schrauben verwenden kann wie für Alufelgen.
HSN ist: 8212 / ABE
Sicher ist, dass es M12x1,5 mit Kegelsitz sein müssen - die Frage ist nur: Wie lange sollen sie sein?
- ATU findet bei der Suche über HSN:
Radschraube BMW M12x1.5x26
=> Aber ob's stimmt? Schließlich ist es ja ein Dacia und kein BMW.
- eBay ist sich auch nicht sicher:
Bei den Angeboten für "Radschrauben Lodgy" findet man zwar:
http://www.ebay.de/.../360472666627?...
Das sind Bolzenlänge 26 mm und passt (angeblich) für Lodgy und Logan.
=> Scheint also ein klarer Fall zu sein...
... aber:
Bei der Suche nach "Radschrauben Logan" findet sich dann z.B.:
http://www.ebay.de/.../390479616511?...
=> Für den Logan und Duster reicht scheinbar also auch 24 mm.
... und im Dusterforum ist man sich sicher, dass 28mm bis 28,3 mm für den Duster richtig sind:
http://www.dustercommunity.de/.../#msg165372
=> Somit scheidet eBay als Informationsquelle erst mal aus.
Wie findet man das denn zuverlässig raus (ich bin wohl zu doof dazu)?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß,
Schraubenlasser
am 21. April 2014 um 18:53
ich besitze ebenfalls den Lodgy ´Prestige`mit dem großen Diesel.
In meinem Handschuhfach befand sich bei der Auslieferung ein Satz (4 Stück) Radbolzen fürs Reserverad mit Stahlfelge, das unter dem Kofferraumboden hängt.
Mit diesen Schrauben bin ich zu einem Autoteilehändler am Ort gefahren. er hat mir anhand dieser Muster etwas Passendes bestellt (fragen Sie mich nicht nach den Abmessungen, aber es passt und hat den ganzen ´Winter` überstanden).
Gruß ... Peter
22 weitere Antworten
22 Antworten
http://www.reifentiefpreis.de/Felge-Stahl-Radschrauben/Dacia-Reifen
Die sollten dann auch beim Lodgy passen denke ich mal!!
Frag' mal HIER nach: Reifen Berg GmbH, Bielefelder Str.118a, 57368 Lennestadt
Telefon: 02721/60340, Telefax: 02721/10841, eMail: info@reifen-berg.de, http:// www.reifen-berg.de
Bei dem habe ich meine Winterkompetträder für meinen DUSTER gekauft. Deshalb weiss ich, dass die Schrauben sowohl auf die ORIGINAL ALU als auch auf die Stahlfelgen passen.
Das dürfte dann bei deinem Wagen ebenso sein.
Da der Händler alle RENAULT-Händler in Deutschland beliefert, dürftest du da kompetente Auskunft bekommen!
VIEL GLÜCK!
am 20. Oktober 2012 um 18:24
Es sind die gleichen Kegelschrauben wie für die Alufelgen, wobei sie bei mir etwa 1cm kürzer als die Schrauben für die Alufelgen sind.
Derjenige, der die Stahlfelgen verkauft, muss wissen, welche genaue Länge du benötigst.
Gruß Toni
Themenstarteram 20. Oktober 2012 um 21:14
Vielen Dank euch für die Antworten. Ich habe nun mal bei Reifen-Berg und bei ReifenDirekt (dort habe ich gekauft, da ich Reifen-Berg bisher nicht kannte) nachgefragt, was den korrekt wäre.
@Toaster2009:
Die Schrauben mit 24 mm passen sicherlich und kommen bestimmt auch nicht hinten an die Bremsen ran - die Frage ist nur: Sind sie auch lange genug - oder wäre doch eher 26 oder 28 richtig? Nicht dass ich mir real bei 24 mm Sorgen machen würde - es ist eher die Angst vor einem Gutachter, der dann auf "fehlende Betriebserlaubnis" schließt wenn die Schrauben nicht die richtigen waren.
Wenn ich mehr weiß, dann schreibe ich natürlich wieder. Es müssten ja eigentlich noch mehr Leute diese Frage haben?
Gruß,
Schraubenlasser
was ist denn damit, einfach mal im AH den Lageristen fragen.
Gruß Günter
Themenstarteram 21. Oktober 2012 um 20:08
Gruß Günter
Hallo Günther,
ist eher so ein moralisches Ding. Wenn ich schon zu geizig bin, die 20 Schrauben für 60 Euro im AH zu kaufen statt für 20 vom Versender, dann will ich auch nicht die Ressourcen des Autohauses in Anspruch nehmen. Ich hab' schon ein schlechtes Gefühl wenn ich mit dem mitgebrachten Öl beim Händler zum Ölwechsel aufschlage ;-)
Gruß,
Schraubenlasser
am 6. Februar 2013 um 6:22
Hallo Günter,
ich hatte auch ein Problem mit den Radschauben und mir hat http://www.reifenwelt-west.de sehr gut weitergeholfen. Einfach mal bei der Hotline anrufen;-).
Lg,
Nils
Themenstarteram 27. April 2013 um 10:31
mittlerweile habe ich wieder die Sommerreifen drauf - und beim Wechsel fiel mit auf, dass hier ja noch die Antwort offen ist:
Die Schrauben für die serienmäßigen Alufelgen beim Prestige können auch für die Stahlfelgen der Winterreifen verwendet werden. Der Kegelsitz ist wegen der Alufelgen drehbar ggü. der Schraube - aber das stört nicht bei den Stahlfelgen.
Gruß,
Schraubenlasser
Mein Danke für Deine Auskunft.
Es ist immer gut, wenn eine gefundene Lösung im Thread gepostet wird.
So kann auch Anderen weitergeholfen werden. :)
am 1. Juli 2013 um 10:59
prima!
genau diese frage habe ich mir nämlich auch gerade gestellt als meine winterräder geliefert wurden.
bei meinem lodgy lag im handschuhfach eine tüte mit 4 radschrauben ohne drehbaren kegel, offenbar für da nicht vorhandene ersatzrad:confused:
am 15. April 2014 um 14:20
Gruß,
Schraubenlasser
am 15. April 2014 um 14:32
Hallo!
Ich habe mit meinem Lodgy genau dasselbe Spiel durch...habe dann die neuen Stahlfelgen (bei Tirendo gekauft) mit den Radschrauben der Alufelgen mit Drehmmoment 110Nm angezogen. Die letzte der insgesamt 16 Schrauben drehte wesentlich länger als die Übrigen. Statt des erwarteten Knackens im Drehmomentschlüssel ist die Schraube dann abgerissen.
Ich damit zum Kfz-Meister meines Vertrauens. Der hat das komplette Vorderrad dann auseinandergebaut und konnte so den in der Radnabe sitzenden Schraubenstumpf mit einer Zange wieder herausdrehen. Bei der Demontage des Rades stellte er jedoch zu meinem Entsetzen fest, dass die übrigen drehbaren Kegel verformt waren. Er riet mir dazu, auf keinen Fall die Alufelgen wieder mit diesen Bolzen zu befestigen.
Ich habe jetzt daraufhin 16 neue Radschrauben mit drehbarem Kegel bei Dacia bestellt. Sie sollten € 8,-- pro Stück kosten. Im freien Handel bekomme ich sie nicht. Aber als der Lagerist meine Geschichte, wie es zu dem Unglück kam, gehört hat, hatte er Mitleid und besorgte mir vom Original Renault-Zulieferer entsprechende Schrauben zum halben Preis - immer noch sehr teuer, aber immerhin -danke dafür.
Ich kann aus dieser Erfahrung nur davor warnen, Stahlfelgen mit den Alufelgen-Bolzen zu befestigen!
Gruß ... Peter
Gruß ... Peter
Irgendwie ist hier keiner in der Lage eine Zollstock zu nehmen und die Schraubenlänge zu posten...:rolleyes:
