drehmoment alu
mit wieviel nm zíeht ihr eure aluräder fest ?
110nm oder mehr?
23 Antworten
120 soweit ich weis..
nach Fest kommt AB!
und hauptsache ma n sinnlos post ...
also 100-120 sind ok denke ich
danke, werde es also bei 110nm belassen
schönes wochenende
120NM bei 5-Loch und 110NM bei 4-Loch Felgen
ist es richtig das bei mehr schrauben der größere druck ist und bei nur 4 schrauben der geringere druck?
logisch wäre es doch eigentlich andersrum, oder?
Hallo!
Die meisten Alus werden mit einem Drehmoment von 120Nm befestigt. Es gibt aber Hersteller wie z.B. BBS die 130Nm vorschreiben. Dies steht alles im Teilegutachten. Bei original Audifelgen sind es 120Nm.
Raoul
gut ihr habt mich überzeugt ich erhöhe auf 120nm
bevor die radschrauben ab sind musste ma locker nochmal 100Nm drauf setzen
Beim VW und Audi Händler werden die Radschrauben bei 4 loch 110Nm und bei 5 loch 120Nm angezogen (vorschrift)
Radschlüssel dran und festziehen hat bis jetzt immer gklappt
@Torsten H aus B,
schaue doch einfach einmal in Deine Betriebsanleitung.
Da sollte das doch auch drin stehen.
Ist jedenfalls beim TT so:
Musst nach ca. 50 km die Radschrauben nachziehen bzw. kontrollieren, weil die sich etwas lockern. Wirst wohl kein Rad verlieren, wenn du das nicht tust, das wird dir aber jeder KFZ-Mech empfehlen.
normalerweise sind nicht die art der felge sondern viel mehr die schrauben der maßgeber für das drehmoment. wenn du ne lustige alu-si legierung nimmst, könntest du sicher auch mit 300 nm festdonnern, da wird eher die aufnahme nachgeben.
