  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Drehmoment für Winterräder ?
Mercedes GLC C253
Weiss jemand zufällig das vorgeschriebene Drehmoment für das Anziehen der Alu Winterräder ?
Danke ...
Vorspannkräfte und Anziehmomente von Schrauben sind abhängig von Material, Gewinde sowie Festigkeitsklasse usw.. Bei meinem GLC X253 Baujahr 2017 wurden für die Montage der Leichtmetall Räder Sechskantschrauben (17mm) mit Kugelbund und Feingewinde M14 x 1,5mm Steigung verbaut, Festigkeitsklasse 8.8, was aus der Tabelle eine Vorspannkraft von 58,491 Nm sowie ein Anzugsmoment von 150,01 Nm ergibt. Im beiliegendem Buch der Radsicherungen von Mercedes gibt es sogar eine Toleranz von ±15 Nm, was an sich 10% ergibt. Wichtig ist am Ende dass alle Schrauben gleich festgezogen werden und den Anzugswert beachten, sodass die Dehngrenze/Elastizität vom Material erhalten bleibt.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Mercedes Guides runterladen, Betriebsanleitung öffnen: Räder und Reifen. Ziemlich weit unten:
150 Nm!!
2 Antworten, 2 Meinungen. Was unterscheidet die Quellen? Welche Basis Daten sind gemeinsamer Natur ausser Winterreifen, Felgen (OEM, etc.?) und Drehmoment?
Gem. Bedienungsanleitung...
@RR-RS5 schrieb am 3. Oktober 2018 um 07:41:10 Uhr:
Auch ich kann jetzt meine Quelle präsentieren und hoffe, dass es von der Bildqualität her ausreicht. Es handelt sich hier um eine nennenswerte Differenz. Wer kann bitte bei MB um eine definitive Klärung des Sachverhaltes bitten?
danke,
docsupp
Dsc01825
Sorry, Bild nochmal aufrecht...
Bild aufrecht.
Dsc01825
Auch wenn das jetzt etwas seltsam anmutet: wenn man in der App zur Bedienungsanleitung die unterschiedlichen Versionen - in Abhängigkeit vom Baujahr - aufruft, erhält man tatsächlich zwei unterschiedliche Angaben. Für die älteren Modelle stehen da 130 NM als Drehmoment angegeben, für die aktuell zugelassenen Modelle werden 150 NM genannt. Druckfehler oder technische Änderung?
@docsupp schrieb am 3. Oktober 2018 um 15:24:33 Uhr:
Ich hab’s aus der App. Hast du es aus dem Bordhandbuch (Papier)? Aktuellste Version?
@RR-RS5 schrieb am 3. Oktober 2018 um 15:31:40 Uhr:
Ich habe es aus der App "Meine Guides" aus "GLC" Version 9/17.
@docsupp schrieb am 3. Oktober 2018 um 15:34:52 Uhr:
Meine App 3/17. Werden bei den neueren Fahrzeugen ev. andere Schrauben verwendet? So wie ich das sehe, ist es Modelljahr abhängig. Die Guides sind nach Modelljahr.
Ich habe vorsichtshalber auch im Buch nachgesehen. Anbei mein Scan.
Scan-2
@docsupp schrieb am 3. Oktober 2018 um 15:52:11 Uhr:
Was hast du für ein Baujahr? Meiner ist 7.2016.
@RR-RS5 schrieb am 3. Oktober 2018 um 15:41:24 Uhr:
Das kann viele Gründe haben. Vielleicht hat man das Anzugsdrehmoment aber auch allgemein angehoben. Wir können das heute am Feiertag nicht klären. Auf alle Fälle ist die Frage von Palmyra schon spannend.
