- Golf
- Golf 5
- Drehmoment Radmuttern ?
ich habe gerade bei meinem Wagen die Winterreifen montiert.
Laut Handbuch sollen die Reifen ja mit 120 Nm angezogen werden.
Ich hb mal geschaut mit welchem Drehmoment sich die Schrauben von den werksmontierten Alufelgen lösen liessen. Das waren nur 80 Nm.
Ist der Drehmomentschlüssel von meinem Kumpel (leider weiss ich die Marke nicht) so ungenau oder sind die evtl wirklich so lasch angezogen worden ???
Fox
Nur mal so
Gruß SCOPE
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mit wieviel NM Stahlfelgen anziehen?' überführt.]
24 Antworten
Hmm ich glaube eher das lag an der verwendung des Drehmomentschlüssels?? Wenn der knackt heißt das ja nicht, dass er kein Drehmoment mehr überträgt. Wenn du also weiter gedrückt hast, lassen die sich auch mit 80Nm lösen.
Alufelge sollte man nie zu fest anziehen. 80 bis 100 Nm .
Weil Alu bekanntlich ein weiches Material ist.
Die Radbolzen könnten die Felge beschädigen.
Aber Winterräder auf Stahlfelge kannst du mit 120 Nm anziehen.
Und wenns im Drehmomentschlüssel krakt, dann hast du das eingestellte Drehmoment erreicht.
Klar deswegen gibt VW ja auch die Vorgabe für alle Räder. Sollen wirs nicht beim nächsten mal mit handfest probieren? Müßte doch auch reichen und ist bestimmt auch gut für die Alufelgen *koppschüttel*
Re: Drehmoment Radmuttern ?
Anzug- und Löse-Drehmoment müssen nicht identisch sein! Aber auch wenn man eine richtig angezogene Schraube NOCHMALS (also ein zweites Mal) mit der gleichen Drehmomenteinstellung versucht zu "testen/weiter anziehen" lässt sie sich wirklich nochmals etwas weiter anziehen. Das dann resultierende Drehmoment ist dann aber zu hoch.Zitat:
Laut Handbuch sollen die Reifen ja mit 120 Nm angezogen werden.Ich hb mal geschaut mit welchem Drehmoment sich die Schrauben von den werksmontierten Alufelgen lösen liessen. Das waren nur 80 Nm.
Ist der Drehmomentschlüssel von meinem Kumpel (leider weiss ich die Marke nicht) so ungenau oder sind die evtl wirklich so lasch angezogen worden ???Gruss
Fox
Also richtiges Anziehen: Ungefettete (!) Schrauben LEICHT anziehen. Dann 1x (nur einmal) bis zum "klack" des Drehmomentschlüssels (natürlich über's Kreuz) anziehen.
Die bei den Reifenservicebetrieben verwendeten Druckluftschrauber haben KEINE exakte Drehmomenteinstellung.
Gruss: Peter (aus der Schweiz)
Touran 2.0 TDI High MJ2005, silber, mit Climatronic, Anhängevorrichtung, Xenon, Standheizung, Popo-Heizung, el. Klapp-Zu-Spiegel, usw.
Also VW gibt auf jeden fall 120 NM für Stahl und Alu für den Ver an.
Hab bei mir jetzt Winterreifen auf Rial Alus (Flair) montiert. Diese verwenden zwar andere Radschrauben mit Kegelbund (sind den Felgen beigepackt) geben aber auch 120 NM an ...
Hans
Auf die 120NM die VW im Handbuch für Stahl und Alufelgen angibt kann man gehen, alles andere würde ich nicht machen! Und ausserdem sollte ein Drehmomentschlüssel speziell wenn es ein teurer war nicht zum lösen von Schrauben verwendet werden! Viele Hersteller von hochwertigem Werkzeug(Gedore,Stahlwille,Hazet, Rahsol Dremotec usw.) sagen sogar dass ihre Drehmomentschlüssel nicht zum öffnen von Verschraubungen verwendet werden dürfen! MFG Rene
Re: Re: Drehmoment Radmuttern ?
HalloZitat:
Original geschrieben von peter2a
...Aber auch wenn man eine richtig angezogene Schraube NOCHMALS (also ein zweites Mal) mit der gleichen Drehmomenteinstellung versucht zu "testen/weiter anziehen" lässt sie sich wirklich nochmals etwas weiter anziehen. Das dann resultierende Drehmoment ist dann aber zu hoch.
Soll das bedeuten, Rad-Muttern/-Schrauben sollen nach 50-200 km Fahrstrecke nicht mit dem korrekten Anzugsmoment (einmalig) auf festen Sitz nachgeprüft werden? Das zu unterlassen, wäre absolut falsch - gerade bei Leichtmetallrädern! Und kein einziges Lehrbuch unterstützt diese Überzeugung (... sofern ich Deine Zeilen richtig interpretiert habe).
Richard
Hm.. eine Anmerkung noch...
Man sollte auch den Drehmomentschlüssel nach Gebrauch entlasten, dh das Drehmoment wieder auf 0 stellen
Man sollte auch den Drehmomentschlüssel nach Gebrauch entlasten, dh das Drehmoment wieder auf 0 stellen![]()
Stimmt auch nur teilweise, man sollte nähmlich den Drehmomentschlüssel nach Gebrauch nur auf den kleinsten einstellbaren Skalenwert zurückstellen! Wenn die Mechanik des Schlüssels kommplett entlastet wird und sie einen Schlag bekommt(herunterfallen etc.) kann im inneren des Schlüssels etwas auseinandergleiten und er ist dann nicht mehr zu verwenden!
MFG Rene
Ok, so hatt ich das vor langer langer Zeit mal gelernt Stimmt.
@BrainBug_LL42
LM-Felgen kann man ruhig mit 120 Nm anziehen, die beschädigst dabei nicht. Ich weiß nicht mehr genau die Vorgabe, kann sein das 110 Nm oder 120 Nm vorgeschrieben ist. Und ich würde gerade bei LM-Felgen nach 50 Km nochmal "nachziehen".
Frage: siehe Titelthema.
Danke für Eure Antworten
120NM
Steht auch in der Bedienungsanleitung (gilt für Stahl u Leichtmetallräder )
Ich ziehe immer Alu sowie Stahlfelgen immer mit 120 NM an und bin bis jetzt super gefahren damit
Danke für Eure Antworten. werde jetzt mal loslegen.
Christian
