- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Dreht mein B4 ABT zu hoch?
Hallo!
Ich wollte mal wissen, ob alle B4s mit 90Ps so hoch drehen?
Fahre ich z.B. 100km/h im 5. Gang dreht er bereits 3000 und wenn ich 130km/h im 5. fahre, 4000u/min
Ist das normal?
Oder haben die mit 90Ps ein kürzeres Getriebe?
Danke schonmal,
Lena
24 Antworten
Den ABT (2.0l 90PS) gabs mit langem und kurzem Getriebe
Dann ist bei dir das kürzere verbaut...
Das Verhältnis Drehzahl/Geschwindigkeit deutet darauf hin. Oder der nachgerüstete DZM zeigt mist an. Kann man aber auch leicht überprüfen, indem man einfach mal den 3.Gang ausdreht. Wenn die Nadel die 6500 Umdrehungen erreicht, sollte der Drehzahlbegrenzer kommen...
Kein wunder das diese Schlappmotoren so viel Verbrauchen !!!
Ist CGT das Kurze ???
Aber Lena scheint den dreh raus zu haben wie man Sprit spart mit dem ABT
Man muss sich nur beherschen können. Habe meinen jetzt auch die letzten Wochen mit 8-9 Litern gefahren. Das CGT ist das kurze.
Wie kriegt ihr blos den Verbrauzch so Niedrig !
Meiner geht nicht unter 10 L !
Ausserdem ist vollgas Beschleunigen Sparsamer als Schleichen
jaja.... Mit 200 km/h über die Autobahn ist auch sparsamer wie mit 100, da man ja nur die halbe Fahrzeit hat ......
Einfach mal normal fahren. Hab mich beim ausdrehen etwas gebremst, seit dem braucht er so 9 liter.
Dieser ABT is schon ein Hammer... ich brauch bei normaler Fahrweise nicht ganz 10l mit den ersten Lambdas
(Coupe quattro 2.8l)
edit: Und das Thermostat is auch noch kaputt...
du brauchst auch weniger gas....
lol
ich meine nciht mit 200 über die Bahn ballern, sondern auf niedrigen touren halten und voll gas beshcleunigen und shcnell schalten...
stand mal in der ADAC ;-)
ihr kommt auf 200? ich komm mit meinem ABK kaum auf 200 es sei denn es geht bergab und ich hab ein segel aufm dach und rückenwind und....
wie macht ihr das?
Re: Dreht mein B4 ABT zu hoch?
wieviel tiefer ist er denn? ein wenig tiefer wäre perfekt 60/40 würde super passen....Zitat:
Original geschrieben von Lena 87
Hallo!
Ist das normal?
Danke schonmal,
Lena
Finde ihn noch sehr hochbeinig....
wie macht ihr das?
Gut eingefahrener Motor, gutes 15W40 Öl drin, gewartetes Fahrzeug. VIEL DREHZAHL.
http://mitglied.lycos.de/Notgeilesau84/Tacho.jpgDas ist mein ABT
Re: Re: Dreht mein B4 ABT zu hoch?
Die Bilder sind auch nicht aktuell...Zitat:
Aktuell ist ein Gewinde drin, momentan 40/40 tief. Es gehen auch 70/60, aber dann ist Ende mit der Felgenkombi...
fahr meinen abt mit 8 L egal wie ich fahre =) aber hab jetzt 205 reifen drauf mal looken wie damit der verbrauch ist aber bei mir wurde auch alles neu gemacht öl neu lambda neu luftfilter thermostat neu
