- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Drehzahl fällt unter Leerlauf Drehzahl
Hallo, ich fahre einen Passat 3B variant mit 1,6 Benziner. Motorcode Ahl.
Wenn ich fahre und die Drehzahl ist, sagen wir 2000 u/min, trete ich dann die Kupplung fällt die Drehzahl ja normal bis zur Leerlauf Drehzahl. Bei mir fällt die aber tiefer und teilweise so tief das der Motor abstirbt. Woran kann das liegen, das nervt extremst, da ja Servolenkung und Bremskraftverstärker auch ausgeschaltet sind in dem Moment.
Das Problem tritt sporadisch auf und kann ich nicht reproduzieren
Vielen Dank
Andreas
24 Antworten
Drosselklappe reinigen hat da bei vielen schon geholfen. Ansonsten läuft und zieht der sauber?
Ansonsten läuft er relativ gut, ab und zu habe ich bemerkt das die Leerlauf Drehzahl etwas schwankt, ist aber selten. Ab und an ruckelt er beim beschleunigen. Es gibt aber auch Phasen da läuft er gut. Kann man schlecht sagen wann was Auftritt.
Wie reinige ich die Drosselklappe?
Ich habe jetzt die dk gereinigt so gut es ging, ausgebaut hab ich die jetzt nicht. Ich weiss nicht ob die stark verschmutzt war, ich hab die jetzt so gut es ging sauber gemacht.
Mir ist aufgefallen das wohl eine Menge ölschlamm vor der dk lag und im Schlauch davor. Normal?
Unter dem Öldeckel ist auch etwas Schlamm, ich denke aber da ich nur kurze Strecken <5km fahre, das das Kondenswasser ist.
Das ist schon ein bisschen viel, meine war dagegen relativ trocken und hatte nur ablagerungen dort wo die Klappe schließt...
Ich vermute du hast ein Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung
Wie sieht das Teil aus?Kann ich das selber wechseln?
Was kostet so ein Teil und wie macht sich ein defekt daran bemerkbar?
Ich weiss nicht, wie es beim 1,6er aussieht... Irgendwo müsste da eine Art Ölabscheider drin sein, vielleicht kann hier nochmal jemand schreiben, der es bei dem Motor schonmal gewechselt hat.
Eine Undichtigkeit in der KGE kann auch für den Drehzahlabfall verantwortlich sein.
Der Schlauch, der vom Zylinderkopf zur Drosselklappe geht, ist EIN Teil der KGE
Kann ja im Prinzip nur das schwarze Teil unter der Motorabdeckung sein. So wie ich das sehe geht eine Art T Stück in den Ansaugstutzen. Das eine Ende wo ich fotografiert habe, das andere in die Drosselklappe.
Vom Kurbelgehäuse müsste aber auch noch eine Leitung in die Ansaugung gehen
Wie sieht es denn aus mit der Zündungs Geschichte, Stichwort Kerzen, zündspule? Oder hätte ich dann andere Probleme?
Würde ich ausschließen, merkst du eher beim beschleunigen dass der mal aussetzt. Evtl irgendwo falschluft? Fehlerspeicher leer? Sporadische Fehler bringen nicht zwingend die MKL zum leuchten.
Die Verbrennungsaussetzer hab ich bei meinem an schwankender Drehzahl im Leerlauf bemerkt. Kann ja sein das, wenn du auskuppelst und die Drehzahl abfällt bis auf Leerlaufdrehzahl und jetzt im richtigen Augenblick ein Verbrennungsaussetzer dazu kommt , der Motor ausgeht. Wäre dann auch nicht immer reproduzierbar.
Ein Injektor der Gasanlage war hinüber. Gewechselt und gut. Beim einkuppeln kam es auch manchmal zum rucken wie beim Fahranfänger, da er wenn der Aussetzer im richtigen Moment kommt schlecht Gas annimmt. Ist jetzt auch weg. Einfach mal mit VCDS die Aussetzererkennung anzeigen dann weißt du um welchen Zylinder es geht.
