  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Drehzahl im Kombiinstrument wird zu hoch angezeigt
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. Januar 2018 um 21:12
Brauch unbedingt eure Hilfe bei meinem golf 4 1998 1.6 101ps automatik stimmt die Drehzahl im Tacho nicht.
Im Tacho 1300 u/min laut vcds aber 860 u/min.
Ich weiß echt nicht mehr weiter
40 Antworten
Themenstarteram 28. Januar 2018 um 21:15
Vielleicht hat jemand von euch auch das Problem gehabt
Mach mal eine Stellglieddiagnose vom Kombiinstrument, passt da alles?
Wurde am Wagen was geändert (anderes Kombiinstrument z.B.) oder kam es plötzlich?
Wenn man das Kombiinstrument zerlegt muss man alle Zeiger abziehen, um zur oberen Seite der Platine Zugang zu haben -> hat vielleicht dann jemand diese schlecht wieder aufgesetzt ???
Das würde der TE doch aber an einer Drehzahl im 400er Bereich bei abgestelltem Motor erkennen :D
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 14:55
So weit ich weiß hat da nie jemand was dran gemacht habe das Auto von einem Rentner gekauft und der war immer bei VW in der Werkstatt. Und seid ich das Auto habe ist das so
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 14:56
Vlt kommt aber auch das falsche Signal an den Tacho ?
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 14:58
Wie funktioniert so eine Stellglieddiagnose geht das mit VCDS? Sorry habe noch nicht so viel Erfahrung mit VCDS
Bei der Stellglieddiagnose werden alle "Stellglieder" (eben Zeiger, Kontrolllampen und Displays) hintereinander einzeln angesteuert. Die Zeiger fahren zum höchsten Anschlag (also 100km/h, bzw. 7.000u/min) und wieder zurück.
Mit VCDS:
Stg 17 (Schalttafeleinsatz) -> Stellglieddiagnose-> mit Button "Start/Weiter" das ganze starten und gespannt zuschauen ;)
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 16:02
Vielen Dank werde ich gleich mal ausprobieren
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 16:12
Ist des normal das die Drehzahl erst auf 7000 dann wieder zurück auf 0 und dann auf 4200 u/min
Ja, wenn 4200 die Mitte ist.
Erst 100%, dann 0%, dann 50%.
Der Golf der 100 km/h am höchsten Anschlag hat ist aber ziemlich lahm. :D
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 17:18
Ja ist jetzt nicht der Brecher das Teil aber ich versteh halt nicht warum diese Drehzahl da steht
Themenstarteram 29. Januar 2018 um 17:20
Wo genau bekommt der Tacho sein Signal her ?
