  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Drehzahl sinkt extrem bei anfahren...
Opel Corsa C
Themenstarteram 31. März 2018 um 20:50
Zum Auto:
Corsa c 2001
Z14XE
107tkm
Gewechselt bereits AGR, kurbelwellensensor, Öldruck Schalter, Thermostat (stand Daueroffen), Drossel gereinigt...
Wenn ich Kupplung kommen lasse und wenig Gas gebe (will ja schließlich los fahren) , sinkt Drehzahl fast unter 500... bei rückwärts sogar noch schlimmer... da ist er echt kurz vorm ausgehen...
Jemand eine Idee?
Ich glaube so wird das nix.
Wenn fast jeder Tip als Bosheit gegen Frauen gedeutet wird...
Wenn es hier weiter gehen soll. Mach doch bitte mal ein Video mit Ton vom Anfahren.
Was passiert wenn du einfach in Stand Gas gibst?
19 weitere Antworten
19 Antworten
am 1. April 2018 um 9:25
Kupplung lamgsamer kommen lassen vllt? Oder macht der Wagen das erst seit kurzem?
Themenstarteram 1. April 2018 um 14:49
Wenn ich die Kupplung noch langsamer kommen lasse, kann ich sie auch ausbauen :-D
Nee schon 1/2 Monate
Ist irgendein Bremssattel fest ?
Themenstarteram 1. April 2018 um 17:50
Was hat der mit der Drehzahl zu tun? Neeeee ist def keiner fest
Ich würde ja einfach mehr Gas geben. Denn das die Drehzahl soweit sinkt ist klar...der Motor muss ja dann erstmal ohne viel Drehzahl etwa eine Tonne in Bewegung setzen. :)
Ruckelt / Hoppelt das Auto dann auch beim Anfahren?
Dann könnte Öl auf die Kupplung gekommen sein.
Themenstarteram 1. April 2018 um 21:10
Nee ruckelt nicht! Kackt halt ab und an tierisch ab beim anfahren...
Mehr Gas geben??? wohl scherzweise unterwegs... es gibt auch Frauen die ordentlich anfahren können ohne ne Kupplung zu Schrotten etc!!!
Passiert das hauptsächlich bei kaltem oder bei warmem Motor?
Vielleicht passt die Gemischregelung nicht und der Motor hat einfach keine Kraft.
Gruß Acki
Es sagt keiner das du die geschrottet hast. Die Kupplung ist ein Verschleißteil. Die geht also früher oder später sowieso kaputt.
Und was ich beschrieben habe ist nunmal so.
Wie viel hat dein Auto denn gelaufen?
Themenstarteram 2. April 2018 um 7:15
Km stehen in ersten Beitrag...
Egal ob warm oder kalt... tritt sporadisch auf... Motor zieht sonst wie ne Biene ;)
Kupplung hat Vorbesitzer Wechseln lassen... wie man sowas kaputt bekommt, verstehe ich immer nicht... fahre seit über 1mio km Autos und hab noch nie ne Kupplung kaputt bekommen... unverständlich für mich
Video machen beim fahren? Oh Gott...
im stand ohne Gang macht er es auch ab und an...
Und ja finde Bemerkungen wie „einfach mehr Gas geben“ fehl am Platz!!! Dafür brauch ich keine Hilfe verlangen
@$teffi22 schrieb am 2. April 2018 um 09:15:26 Uhr:
Aber da nicht nur wenn du die Kupplung trittst?
Also ist es offenbar unabhängig vom "Kupplung kommen lassen"
Steht irgendwas im Fehlerspeicher?
Du hast grad den Öldruckschalter getauscht, war da schon Öl im Kabelstrang?
gruß Acki
Themenstarteram 2. April 2018 um 11:13
Fehlerspeicher leer... Öldruck Schalter ist getauscht, Problem bestand davor auch schon...
ja, das du den Öldruckschalter getauscht hast weiß ich ja, aber die Frage war ja, war schon Öl im Kabelstrang?
  4. Opel
  5. Corsa
