  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Drehzahl stabil, Momentanverbrauch schwankt A20DTH
Opel Astra J
Themenstarteram 1. April 2019 um 11:50
Mein a20dth verhält sich komisch, die Drehzahl ist stabil aber der Momentanbrauch geht ständig von 0,5 und 0,7 Liter hin und her. Letzten Sommer stand der wie angenagelt bei 0,5 Liter.
Gelaufen ist der jetzt 145tkm.
Jemand ne Idee.
24 Antworten
Die Verbrauchsanzeige ist was für große Kinder................................
Der Verbrauch errechnet sich vom Volltanke zum nächsten Volltanken...............
MfG kheinz
Klimakompressor, Sitzheizung, Scheibenheizung am regeln?
Themenstarteram 1. April 2019 um 13:03
Der Momentanverbrauch war aber früher stabil.
Schon probiert, alles aus gemacht kein Unterschied.
DPF regeneriert normal, AGR und Drosselklappe sind sauber, Ladedruckregelventil ist neu.
@crafter276 schrieb am 1. April 2019 um 14:08:54 Uhr:
Das war wohl irgendwie nicht das worum es ging.
TE, wie sieht es mit der Drehzahlstabilität aus und wie lang ist der motor schon auf Betriebstemp. wenn er die Schwankungen zeigt?
Themenstarteram 1. April 2019 um 17:31
Zeiger vom Drehzahlmesser bewegt sich do gut wie gar nicht. Motor ist dann Betriebswarm.
Einsppritzdüsen etwas über gebühr verdreckt? Mal anderen Diesel tanken oder Additiv zusetzen?
Themenstarteram 1. April 2019 um 20:15
Nutze seit 20tkm monzol, DPF Reinigung ist seit dem nur noch halb so oft. Kann das im Winter an viel Kurzstrecke liegen?
Meiner ist im Momentanverbrauch gesprungen als er noch Werksneu war. Von So 0,5 L bis 0,9 L.
130.000 Kilometer weiter und 6 Jahre später, und es ist nichts passiert.
Also nichts auf diese unnütze Anzeige geben und weiterfahren.
Meiner springt auch immer, würde mir da keinen Kopf machen.
Beim vectra kanns ein Injektorstecker gewesen sein.
Kontrollier die stecker mal
Themenstarteram 6. April 2019 um 21:07
Jetzt wo es wärmer wird ist ab 16 Grad Außentemperatur der Momentanverbrauch wieder normal bei konstant 0.5 Liter.
LMM neu eingebaut, keine Verbesserung.
Meiner schwankt zwischen 0,9 und 1,1. Ist das dann ungewöhnlich?
@Jaf4 schrieb am 7. April 2019 um 09:48:04 Uhr:
Nö,
Hatte leicht Schwankungen auch immer in meinen Astras 11 Jahre H , 3 Jahre J hat mich nicht wirklich groß interessiert...warum auch ... so lange die bösen gelben lämpchen alle ausbleiben und keine Fehlercodes hinterlegt sind...
Hast du Klima eingeschaltet dann ist der Momentanverbrauch im Stand immer höher...
