- Sharan
- Sharan 1
- Drehzahlfühler, Fehlercode 00285
Hi!
War heute einem weiteren Problem auf der Spur, Fehlerspeicher sieht wie folgt aus:
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\7M3-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7M3 907 379 E
Bauteil: ESP FRONT MK25 0102
Codierung: 0006154
Betriebsnr.: WSC 00020 000 00000
VCID: 3F88D31317FB
2 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
00285 - Drehzahlfühler vorn rechts (G45)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Kann es sein, dass der Drehzahlsensor defekt ist oder gibt es noch eine andere Möglichkeit der Prüfung...vor dem Tausch?
Danke für hilfreiche Antworten!
Gruß cleMo
24 Antworten
Leuchtet denn die ABS Lampe?
Hallo, clemo !
Zu Fehler 00285 - leuchtet die ABS-Leuchte im Cockpit ?
Kann alles sein, was mit ABS zusammenhängt - Schleifring, Sensor oder Steuergerät oder Wackelkontakt/Kabelbruch - alles checken.
Einfach mal die Fehler löschen und weiterfahren -
die bösen Fehler kommen leider eh wieder
LG aus Graz
Hast du Sharan Sammlung,oder nur noch MUSEUM ?
Vielen Dank für die schnellen Antworten...und ja, die ABS-Leuchte im KI leuchtet.
Zuerst waren die Fehler...
003 - mechanischer Fehler - Sporadisch
...zusätzlich gespeichert. Nach Ausbau/Reinigung des Fühlers und Fehlerspeicherlöschung mit Probefahrt nur mehr oben beschriebene.
@topcatK1: Hab schon Stellglieddiagnose durchgeführt, alle Sensoren wurden angsteuert. Fällt das Steuergerät meiner Meinung nach schon mal flach.
Werde vielleicht doch mal einen neuen Fühler holen, schaun was passiert.
@Dimi: Weder Sharan-Sammlung noch Museum, nur Feunde mit museumsreifen Sharans.
Gruß aus Tirol cleMo
hi clemo
Du kannst den Sensor mit dem Ozi prüfen lassen ob er richtig funkt.
Hi sasa1983!Zitat:
Original geschrieben von sasa1983
hi clemo
Danke, welche Werkstätte besitzt eigentlich so ein Oszi? Werd wahrscheinlich nächste Woche doch den neuen Fühler holen, im Zubehör bekomm ich den fast um die Hälfte. GrußcleM
o
Neue Probleme werfen große Schatten...
Hatte gestern wieder Besuch von meinem Freund...hier das Ergebnis:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\038-906-019-ASZ.lbl
Teilenummer: 038 906 019 NA
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 6248
Codierung: 00002
VCID: 63C03F63DBC5
WVWZZZ7MZ5V035675 VWZ1Z0E2776936
1 Fehler gefunden:
18061 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0 0 X X X
Codierung: 0006154
VCID: 3F88D31317ED
5 Fehlercodes gefunden:
00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\7M3-907-040.lbl
Teilenummer: 7M3 907 040 J
Bauteil: CLIMATRONIC MPV GP 0007
Codierung: 00031
VCID: 3564B13B25D1
1 Fehler gefunden:
01086 - Geber für Geschwindigkeitsmesser (G22)
35-00 - -
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 0E AIRBAG VW61 0Q0M 0003
Codierung: 12357
VCID: 27586B73EF7D
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\3B0-919-887.lbl
Teilenummer: 1J0 919 887 A
Bauteil: Navigation BNO 0206
Codierung: 00000
VCID: 3666B63738D7
1 Fehler gefunden:
00625 - Geschwindigkeitssignal
03-00 - Kein Signal
Kann mir jemand erklären welche Ursache so viele Fehler ausspuckt? Wer kann mir helfen einen Fehler nach dem anderen zu beheben?
Gruß cleMo
Ein großer Teil der Problemlösung steht bereit: Nachdem die Batterie ihren Dienst getan hat wurde diese erstmal ersetzt. Danach hatte ich noch den Drehzahlfühler vorne rechts getauscht und dann konnte auch der Fehlerspeicher fast leer geräumt werden.
Einziger Fehler
bleibt noch erhalten, hoffe dass es auch hier mit dem Tausch des Gebers getan ist.
Rechts ist der Geber ohne Bremsbelagsverschleißanzeige verbaut, links der mit...könnte hilfreich sein.
Vielleicht hat jemand mal die selben Fehlercodes gespeichert und liest hier die Lösung.
Gruß cleMo
Ich bitte um Eure Hilfe.
Ich besitze einen Sharan EZ.95, 2.0 Benzin.
Seit ein paar Tagen geht mein Tacho nicht mehr. Es fing an das er nur noch ab und zu ging, dann mal paar Tage gar nicht und dann wieder mal 1-2km usw..
Ich habe Fehlerspeicher auslesen lassen, wo Fehler drin war, Geschwindigkeit ausser der Toleranz oder so
und Sensor vorn rechts..
Geschwindigkeitsgeber wurde gewechselt, Tacho wurde getestet und funktioniert.
Kabelbruch ist auch nicht vorhanden, soweit sichtbar.
Bin nun ratlos und war schon in 2 Werkstätten, letztere hat sich ca 90 min damit befasst und kam zu dem entschluss:
Abs Ring vorn rechts wechseln und wenn es dann immernoch nicht funktioniert,
Getriebe raus ob da irgend ein mitnehmer defekt wäre.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tacho ohne funktion' überführt.]
Hi!
So wie ich das verstehe, waren 2 Fehler im Speicher?
Einer davon lautete etwa so:
00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45 Signal außerhalb der Toleranz?
Wie war der genaue Fehlercode des 2. Fehlers? Meiner Meinung nach sind das zwei ganz unterschiedliche Probleme.
Gruß cleMo
Rest der Fehlercodes wurden gelöscht. Die kamen davon, weil ich Geschwindigkeitsgeber ohne Baterrie abzuklemmen.Zitat:
Original geschrieben von clemo2006
Hi!
Gruß cleMo
Heißt das, oben genannter Fehlercode besteht? Ist das jetzt der einzige Fehler und lautet dieser genau so wie ich ihn geschreiben hatte?Zitat:
Hi!
Gruß cleMo
Das wäre vor Fehlerbehebung noch interessant zu wissen, es gibt viele verschiedene Fehlercodes was das ABS/ESP/ASR-System betrifft.
Gruß cleMo
00285 Drehzahlfühler vorn rechts -G45 Signal außerhalb der Toleranz = genau das war der Fehler.Zitat:
Gruß cleMo
