Drehzahlmesser mit variablen roten Bereich für 46
Hallo Allerseits,
wie im Titel schon beschrieben, ist sowas -wie beim M3 ja Serie- beim "normalen" E46 zu verwirklichen?
22 Antworten
was heißt das überhaupt?
dachte schon beim normalen ist das ein variabler bereich, denn man fährt ja bis in den roten bereich?!
Der M3 vergrößert durch Dioden je nach Öltemperatur den roten Bereich. Wenn er kalt ist, dann geht der rote Bereich bis 4000 U/min. Wenn er dann langsam warm wird, gibt er ihn in 500 U/min Schritten dann frei.
beim m4 is es doch so, dass der garnet über 4 dreht, wenn er kalt ist, richtig?
Krass das wußte ich garnicht!
Das ist ja ein lustiges Gimmick
Re: Drehzahlmesser mit variablen roten Bereich für 46
Ist der auch beim neuen M5 und M6 drin ?Zitat:
Original geschrieben von BeEmWe
Hallo Allerseits,
wie im Titel schon beschrieben, ist sowas -wie beim M3 ja Serie- beim "normalen" E46 zu verwirklichen?Viele Grüße
Mfg
Compact86
Re: Re: Drehzahlmesser mit variablen roten Bereich für 46
Jo, ist bei allem Ms ab dem E39 verbaut.Zitat:
Mfg
Compact86
M4 ? Drehen kann man immer bis zum Anschlag, es ist nur ein Hinweis. Das ist bei nem normalen 3er nicht im vertretbaren Rahmen zu realisieren ...
m3 meinste?!
aber es ist so, wie misterBJ schon sagt. ist nur ne warnung, kannst auch kalt schon gleich bis 8000 drehen
ich hab mal jemanden im internet gesehn, n deutscher, der hat fürn normalen e46 den variablen dz-bereich selbst gebaut. hat auch funktioniert.
wer das war, wie das hieß, die adresse, weiss leider nix mehr.
ich mein die M variante vom z4...ich nannte ihn einfach m4 und da bin ich mir fast sicher gelsen zu haben, dass man erst ab heissem öl die "feuerfrei-freigabe" bekommt.....kann sich da mal einer schlaulesen??? Ihr macht mich stutzig
bin mir zu 99% sicher, dass man auch kalt gleich hochdrehen kann.
es kann ja immer mal notsituationen geben, wo man halt voll draufdrücken muss, auch wenn der motor noch kalt ist.
so eine feste sperre gibt es mit sicherheit nicht.
stell dir vor du stehst irgendwo anner ampel und siehst von hinten nen lkw heranrasen. dann drückste auch nur voll auffe tube, egal ob warm oder kalt. wenn es eine feste sperre von 4000 umdrehungen gäbe, hätte bmw in solchen fällen mit sicherheit einige klagen am hals bzw würden in der presse gar nicht gut wegkommen!!
nunja, ich glaube bei den 4000 touren dürften schon gute 200 pferde anligen.....ich muss kucken ob ich des heftle wieder finde.....
...guckst du hier, genau das was Du suchst
