Drehzahlmesser "schwankt"
mir ist aufgefallen, dass die Nadel des Drehzahlmessers bei unserem C 180 TK BE trotz konstanter Geschwindigkeit (Tempomat) ein wenig schwankt. Sie bewegt sich immer etwa einen mm auf und ab, und das 1x pro Sekunde.
Ist das normal, oder sollte ich mir Sorgen machen?
Das ist NICHT normal.
Es gibt zwei möglichkeiten (und das ist BJ abhängig)...
Entweder neue Software (-> Drehzahl des KI wird angehoben -> Nur simuliert im KI, nicht im Motor)
oder
neues Kombiinstrument.
Der Fehler kommt vom KI und hat was mit dem Bewegungspoti zutun...
Markus
101 Antworten
Keine sorgen das ist vollkommen normal
Sorgen machen in dem Sinne würde ich mir zwar auch nicht, aber was ist daran mormal, wenn die Nadel bei konstanter Drehzahl hin und her pendelt.
Konnte ich bei meinem W203 bisher so nie beobachten, der Zeiger steht wie ne Eins.
oder
Markus
Bei meinem C 220 CDI ist das auch vorhanden, aber das ist normal
weil der Turbo immer permanent druck aufbaut.
Weil was? Der Turbo Druck aufbaut?
Meiner macht das nicht bzw nicht mehr...
Das ist ein bekannter Fehler. Da gibt's ein Dokument drüber.
Markus
mir hat das mal ein Meister so erklärt.
Das ist aber sehr minimal, man muss schon genau hinschauen.
Den Wagen habe ich schon 80.000Km bewegt.
Genau, das guckt sich weg!
Und mit Diag wird's dann wohl wieder zur (privaten)Einnahmequelle, einfach unglaublich ...
Der Wagen ist in der kommenden Woche zum Assyst. Ich werde den "Fehler" mal schildern und sehen, was passiert. Ob da die Junge-Sterne-Garantie zieht? Oder Kulanz?
Sollte dein Auto unter das BJ fallen wo das Kombiinstrument erneuert werden muss, übernimmt es die Junge Sterne...
Handelt es sich um Software musst du auf Kulanz hoffen, da dies bei der JS ausgeschlossen ist
Markus
Also, der Wagen ist aus Mai oder Juni 2009. Ist das gut oder schlecht?
handelt es sich um ein Automatikgetriebe? Wenn ja, könnte es auch am Wandler / Wandlerüberbrückung liegen.
Steel
Kannst du das Dokument zur Verfügung stellen bzw. sagen wo es verfügbar ist?
Danke und Grüße
Steel
Markus
W204 bis Modelljahr 2009 (Code 809):
Kombiinstrument erneuern
W204 Modelljahr 2010/2011 (Code 800/801):
Steuergeräteprogrammierung des Kombiinstrumentes durchführen.
Durch die neue Software wird die im Kombiinstrument angezeigte Drehzahl im Leerlauf geringfügig angehoben, um Schwankungen des Drehzahlmessers zu vermeiden. Die Motorregelung wird durch die Software nicht verändert.
Findet man im TIPS
Markus
