  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
VW Vento 1H
Themenstarteram 31. Mai 2005 um 16:23
wollte mal wissen ob ich in meine Golf ( BJ 92 / 44 kw / 60 ps) nen Drehzahlmesser einbauen kann, denn die Uhr is scheiße!!!
19 Antworten
Servus,
klar, das Signal ist bereits am Stecker vorhanden.
Also einfach Plug&Play umstecken.
Ich find die Uhr aber ganz praktisch, die geht bis 12, der Drehzahlmesser nur bis 7.... :D
Gruß Andreas
Themenstarteram 31. Mai 2005 um 17:35
ok ! lol
und bekomm ich da einen einzeln eingebaut oder muss ich da den ganzen Tacho umbauen?
Hier:
http://www.golf3tacho.de.vu/
Oder halt die ganze Instrumenteneinheit tauschen, bekommst Du bei eBay hinterhergeworfen.
Themenstarteram 31. Mai 2005 um 18:12
hmmm...
die Anleitung zeigt nur wie ich den beleuchten kann aber ni den umbau von Uhr auf Drehzahlmesser und bei ebay find ich die ganzen dinger ab 99 €.
Was brauche ich jetzt alles ??
am 31. Mai 2005 um 18:14
Du brauchst nen kompletten Tacho.
Nicht Diesel, nicht 6-Zylinder. Es kann immer zu Abweichungen kommen, diese sind aber nur in Einzelfällen extrem. Hier mal die Liste der Wegstreckenzahlen, diese sollte möglichst nicht weit abweichen.
Code:
bis Modelljahr 94 (Tacho ab 20 Km/h)
MKB | Wegstreckenzahl
1Y  | 3838 (Schalt.)
1Z  | 3795 (Schalt. & Autom.)
2E  | 3838 (Schalt.)
2E  | 3795 (Autom.)
AAA | 3764 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3838 (Schalt.)
AAM | 3795 (Autom.)
AAZ | 3838 (Schalt.)
ABD | 3770 (Schalt.)
ABF | 3800 (Schalt.)
ABS | 3838 (Schalt.)
ABS | 3795 (Autom.)
ABU | 3770 (Schalt.)
ab Modelljahr 95 (Tacho ab 0 Km/h)
1Y  | 3838 (Schalt. & Ecomatic)
1Z  | 3819 (Schalt. & Autom.)
2E  | 3862 (Schalt.)
2E  | 3819 (Autom.)
AAA | 3790 (Schalt. & Autom.)
AAM | 3862 (Schalt.)
AAM | 3819 (Autom.)
ABD | 3761 (Schalt.)
ABF | 3790 (Schalt. & Autom.)
ABS | 3862 (Schalt.)
ABS | 3819 (Autom.)
ABU | 3761 (Schalt.)
ABV | 3790 (Schalt. & Autom.)
ADY | 3862 (Schalt.)
ADY | 3819 (Autom.)
ADZ | 3862 (Schalt.)
ADZ | 3819 (Autom.)
AEA | 4151 (Schalt.)
AEE | 4151 (Schalt.)
AEK | 3819 (Autom.)
AEK | 4151 (Schalt.)
AEX | 4475 (Schalt. / 4-Gang)
AEX | 4151 (Schalt. / 5-Gang)
AEY | 3862 (Schalt.)
AFN | 3819 (Schalt. & Autom.)
AFT | 3819 (Autom.)
AFT | 4151 (Schalt.)
AGG | 3862 (Schalt.)
AGG | 3819 (Autom.)
AHU | 3819 (Schalt. & Autom.)
AKR | 3862 (Schalt.)
AKR | 3819 (Autom.)
AKS | 3819 (Autom.)
AKS | 4151 (Schalt.)
ALE | 3819 (Schalt. & Autom.)
ANN | 3862 (Schalt.)
ANN | 3819 (Autom.)
ANP | 3862 (Schalt.)
ANP | 3819 (Autom.)
ATU | 3862 (Schalt.)
ATU | 3819 (Autom.)
Themenstarteram 31. Mai 2005 um 18:21
aha
ich kann aber mit der liste nix anfangen. was isn das ?
erklär das ma für dumme :)
am 31. Mai 2005 um 18:25
Links stehen die Motorkennbuchstaben. Das findest Du zum Beispiel auf dem Aufkleber im Kofferraum oder im Serviceheft. Die stehen jeweils für eine Motorbauart. Der 1.8 Liter mit 90 PS bis Modelljahr 94 ist zum Beispiel "ABS". Du dürftest eigentlich "ABD" haben.
Anhand der Zahl rechts errechnet sich der Tacho aus dem Signal vom Getriebe die Geschwindigkeit. Daher weicht diese Zahl je nach Getriebe auch ab.
Wenn Du jetzt einen Tacho mit einer 10% abweichenden Wegstreckenzahl einbaust, weicht auch die Geschwindigkeit nachher um 10% ab.
Themenstarteram 31. Mai 2005 um 18:45
also ich find die nummer ni im Fahrzeugbrief aber das ist erst ma ega. nur wo steht die Nummer noch drauf auf dem Tacho ??
am 31. Mai 2005 um 18:48
Steht auch nicht im Brief. Nur im Kofferraum und im Serviceheft, wie gesagt.
Die Wegstreckenzahl findest Du auch im Diagnosemodus des Tachos raus (da ist auch ein Digitaler Drehzahlmesser drin, aber da geht der Tacho mit der Zeit von kaputt). Dazu beim Tageskilometerzähler den Knopf runterdrücken beim Zündung einschalten. Dann erscheint ein Menü in der Anzeige, das Du mit dem Knopf durchblättern kannst. In einem der Punkte erscheint die Wegstreckenzahl.
Bin mir aber auch so relativ sicher, dass Du nen ABD hast und damit ne Zahl von 3770. Wenn Du versuchst, nen Tacho zu finden, der keine 4xxx nummer hat, sollte das kein Problem sein.
Themenstarteram 31. Mai 2005 um 18:55
achso !! und wie finde ich die Zahl raus wenn ich mir einen neuen Kaufen will? z.b. einen Golf 4 Tacho mit Drehzahlmesser und adappter auf golf 3? geht das eigentlich so ohne weiteres mit dem Adappter?
am 31. Mai 2005 um 19:03
Von den Golf IV-Tacho-Adaptern würd ich die Finger lassen, das ist nicht so einfach wie es dargestellt ist.
Themenstarteram 31. Mai 2005 um 19:12
also folgendes:
habe gerade nachgeschaut in der Garage und habe wie du sagst ABD.
aber wenn du sagst ich soll die finger von den Adaptern lassen wie bekomm ich dann Meinen drehzahlmesser in meinen Golf?
am 31. Mai 2005 um 23:59
natürlich ist der 1,4l 60 Ps von 92 ein ABD!
Du kannst aber auch den vom ABS einbauen.
Hab ich auch drin und seit dem geht der Tacho bei z.B. 150 km/h laut GPS auf 0,2 km/h genau!!!
vorher hat er immer mindestens 5 mehr angezeigt
am 1. Juni 2005 um 0:01
99€ :eek: :eek: :eek:
ich hab meinen "damals" für 50 incl. Versand bekommen
