Drehzahlschwankung kurz nach Kaltstart (530i)
Morgen zusammen,
nach jedem Kaltstart habe ich für ein paar Sekunden Drehzahlschwankungen, d. h. ich starte den Motor, er springt normal an und nach ein paar Sekunden kommt die Drehzahlschwankung , die auch nur ein paar Sekunden dauert. Danach läuft er wieder normal.
Wenn ich den Gang (Automatik) in dieser Phase einlege, dann würgt und ruckelt der Wagen.
Anbei mal ein Video. Was könnte das sein?
https://youtu.be/zQqNUL-hjf0
36 Antworten
Check deinen Exzenterwellensensor ob sich im Stecker Öl befindet.
Hast du Fehler mal ausgelesen?
Hab das auch. Mal steht lmm bei mir mal die disa. Bei mir auch nur beim kaltstart.
Sorry aber was ist ein HFM????
Sorry. Hab da was durcheinander geschmissen. Meiner hat keinen typischen LMM , sondern einen "Temperatursensor Ansaugluft" - Nr. 3.
Der LMM wurde irgendwann in 2005 durch den Temperatursensor ersetzt. Das Teil kostet knapp 40,- Euro, also nicht so teuer wie ein LMM. Also habe ich den direkt mal ersetzt.
HFM = Heißfilmluftmassenmesser
LMM = Luftmassenmesser
(Fast) das gleiche.
Sicher das du einen Temperatursensor hast? Schau bitte nach am Auto und nimm nicht den ETK.
Ich sollte auch einen Temperatursensor haben und habe einen LMM/HFM drin.
habe das leichte ruckeln auch nach Kaltstart mit meinem n52b25.
Fehler sind keine drin, gewechselt habe ich schon vanos ventile, lmm, nockenwellensensoren und kurbelwellensensor. der exenterwellensensor ist trocken.
habe vor einigen Tagen die vvt adaption gelöscht und dann die Anschläge neu angelernt, konnte dann aber wegen Zeitmangel noch nicht abchecken ob sich was geändert hat.
habe auch das gleich problem gehabt mit meinen 530i lci 272 ps
Habe meine Adaptionenwerte gelöscht und dann alle fehler was drin waren . Habe denn motor wieder gestartet da lief ganz durcheinander Drehzahl 500 bis 1500 hin und her. Da habe ich es nochmal die Adaptionenwerte gelöscht und dann die fehler auch wieder und wieder neu gestartet und ca. 15 min laufen gelassen standgas und dann bin ich dan ca. 30 km gefahren landstrasse und autobahn dann wieder heim das war das was ich alles gemacht habe. Bis jetzt ist alles gut mein LL habe ich auch erhöht und jeden tag 2 mal startet morgens und abends also immer 8 std bis keine fehler mehr kein rucker mehr.
Das habe ich gemacht sonst nichts
bis jetzt geht es noch ohne probleme starte sauber und läuft rund
Stefan
@520D geile sache
Ja schon. 1) hat er einen N53 Di (kann etwas sensibler sein aufgrund HD Pumpe, Noxsensor, Einspritzdüsen etc.) 2) ist es bei meinem nicht so heftig, sondern "sanft". Ich starte, alles gut. Nach 3-5 Sekunden hat er sanfte Schwankung, danach wieder gut. Wenn ich in dieser Schwankung den Gang einlege (Automatik ), verschluckt er sich richtig. Also 10 Sekunden nach dem Starten warten, und alles ist gut.
Ich hatte mal eine Zündspule defekt, danach war es mal 2 Tage gut. Weiss nicht, ob das damit zu tun hat.
ich hatte vorhin nach mehreren Tagen standzeit gestartet und alles war ok zumindest für dieses mal.
Habe heute meinen wieder gestartet nach einer woche und sehe da er läuft wie es sein soll schön sauber
