Drehzahlschwankungen - Lambdasonden ?
Hallo Leute,
ich hatte ja schonmal dsa Problem mit meinen Drehzahlschwankungen geäußert, jetzt habe ich mit Carly den Wagen ausgelesen und 3 interressante Fehler entdeckt:
Lambda-Sonde Heizung downstream Sensor 2 Code: 0000BF
Lambda-Sonde Heizung downstream Sensor 1 Code: 0000BE
Interior-Sensor Bebläse Code: 00001C
Die Probleme des Fahrzeuges:
- Drehzahl sinkt im Leerlauf stark ab, dass aber nur wenn die Klimaanlage (Klimaautomatik) läuft oder ich am Lenken bin, also bei vielen elek. Verbrauchern
- Außerdem geht die Batterie auch merkwürdigerweise nach ca 2 Wochen Stillstand leer
- Der Ladestrom ist auch etwas zu gering
Soooo, kann es an den Lambdasonden liegen und wenn nein, was für Auswirkungen hätten die, wenn diese Defekt wären?
neu sind: Zündkerzen, Lichtmaschine und ein gebrauchter Leerlaufregler
320i M54b22 170ps
27 Antworten
Ich habe genau selben Problem. Zieh doch mal Kabel vom LMM ab und schaue ob das Auto dann ruhig läuft.
Wie läuft das Auto dann genau so wie vorher ?
@Emrre schrieb am 25. März 2016 um 19:49:36 Uhr:
ja, also Drehzahl hatte weiterhin geschwankt
Ist MKL an?
@Emrre schrieb am 25. März 2016 um 19:54:49 Uhr:
ich weiß nicht mehr ob die MKL angegangen war :/
Also wenn du MKL jetzt nicht an ist dann vermute es das es am LMM lieget. Denn wenn MKL nicht an geht und keine Reaktion bei abstecken von LMM ist.
aber wie gesagt halt, die Drehzahl schwankt nur wenn ich lenke oder die Klimaanlage läuft, wäre es der LMM müsste die Drehzahl doch die ganze Zeit schwanken
Achsoo, dann hast ja genau das Problem was ich habe. Ich werde morgen Dorselklappe sauber machen. Hast du es auch gemacht ?
Lies den Wagen mal mit BMW Software aus...
Es wäre auch nicht schlecht wen du mal schreibst was du da für ein Auto hast.
BMW wissen wir schon mal :-)
Das hat mit Vertrauen nichts zu tun. Carly hab ich auch und zum anzeigen der Parameter während der Fahrt und den paar Codierdingern ist es nicht schlecht.
Um aber eine gute Diagnose machen zu können solltest du Inpa nehmen.
Ich gehe mal davon aus das dein Wagen iwo Nebenluft zieht und deswegen die Lambdas da stehen. Denn beide gleichzeitig defekt ist wie ein 6er im Lotto.
Was für ein Getriebe?????
