ForumTouran
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Drehzahlsensor / ABS-Ring Fehler
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 17. Juli 2018 um 8:42
bei meinem Touran 1T3 Bj. 2011 habe ich gestern den Drehzahlsensor hinten links getauscht, da er einen entsprechenden Fehler im Speicher hatte.
Nach dem Tausch ist der Fehler leider immer noch vorhanden mit dem Unterschied dass es ich ihn zwar löschen kann, jedoch immer wieder auftaucht.
Meine Theorie ist nun folgende:
Es liegt nicht am Sensor, sondern an dem ABS Ring, der mit dem Radlager verbunden ist.
Im Cockpit leuchtet neben der ABS-Lechte und der DSC-Leuchte auch die Leuchte für Lenkungsstörung. Alles in gelb.
Was denkt ihr dazu?
Danke und Gruß,
Knockout113
39 Antworten
am 17. Juli 2018 um 8:46
Hatte die Frage erst im falschen Forum beantwortet. Lass das mal löschen.
Wenn Du dir sicher bist, dass der der richtige ist und richtig funktioniert, musst Du den Ring tauschen.
Als erstes aber den Sensor hi li mit hi re tauschen und prüfen, ob der Fehler wandert.
Themenstarteram 17. Juli 2018 um 8:57
Danke - das wollte ich schon machen. Jedoch ist es nicht so einfach den Sensor ohne ihn zu beschädigen in die gegenüberliegende Seite einzubauen.
am 17. Juli 2018 um 9:06
Tja, einen Tod musst Du sterben. ;-))
Und prüf mal bei Ebay, ob es den Sensorring einzeln gibt.
Ist nicht so einfach.
Besser Geld für einen 2. Sensor ausgeben.
Themenstarteram 17. Juli 2018 um 10:30
Der Sensorring ist doch an der Radlagereinheit fest verbaut . d.h. es muss das Radlager getauscht werden.
Oder?
So ist es!
am 17. Juli 2018 um 10:37
Nein, bei BMW ist das so, dass das ganze Radlager mit Nabe getauscht werden muss.
Deswegen kaufen Profis den Sensorring im Netz, da verkauft der Zulieferer die Teile einzeln.
Deswegen würde ich sagen, schau bei Dir in den Bauteilekatalog, ob es das einzeln gibt.
Wenn nein, schau im Netz.
Hier ein Bsp für touran Vorderachse:
https://www.ebay.de/.../142292219365?...
Wenn das bei BMW so machbar ist, gut u. schön.
Bei VW leider nicht.
Ertsmal wäre doch interessant zu wissen was für ein Fehler gespeichert ist.
Bei einem elektrischen Fehler (Unterbrechung, Kurzschluss nach Plus oder Minus) ist es unwarscheinlich das es am Radlager liegt.
Themenstarteram 18. Juli 2018 um 3:52
Der Fehlerspeicher meldet: Drehzahlsensor hinten links G46.
Lässt sich auch löschen.
Bei kurzer Fahrt erscheint er jedoch wieder.
Hi das liegt fastimmer am Radlager,bitte tauschen und du hast ruhe.
War bei meinem auch so Radlager getauscht und gut war es.
richtigen neuen Sensor verbaut ?
Gibt unterschiede für mit "Parklenkassi "und ohne
Der ohne kostet auf dem freien markt c 25 Euro der mit PLA ca 70€
Wichtig ist der richtige Indexbuchstabe hinten an der Teilenummer
Themenstarteram 24. Juli 2018 um 20:40
Ich hab das Radlager getauscht. Alles wieder gut.
Hi,darfst ruhig auf den Danke Butten klicken.
  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
