DRINGEND! cmltrading Tachoringe einbauen
Kann mir jemand sagen wie ich dieses Ding hier rausbekomme?
http://img231.imageshack.us/img231/9616/dsc00077tl8.jpg
Das lässt sich zwar etwas lösen, aber nach der Anleitung von cmltrading geht es irgendwie nicht wirklich leicht raus.
Und mit noch mehr Gewalt geht das Ding bestimmt kaputt
29 Antworten
Lenkradverstellung absenken. Habe vor längerer Zeit auch die Ringe eingebaut.Hoffe doch, dass es beim e36 auch geht.
Aufjedenfall nicht soweit nach vorn kippen...
Teil gerade stellen und dann nach rechts raus holen. }> also richtung Radio.
Mfg christian
genauso gehts. geht ohne lenkrad verstellen...
1. lenkrad kann ich nicht verstellen
2. man kann das nie und nimmer rausziehen...da ist einfach viel zu wenig platz!
ganz einfach....
lenkrad ab.
mach die hupe raus (nach vorn ziehen)
dann einfach die 17er oder 19er schraub
(weiss nich was für eine)
mit ner ratsche rausdrehen...
da sich das lenkrad mit drehen wird.. einfach das lenkradschloss einrasten lassen...
lenkrad ab.. tacho raus.. tacho umbaun
und alles wieder rein
geht schnell
Original geschrieben von sexyskillz
ganz einfach....
lenkrad ab.
geht schnell
äähhh das sieht schwer nch airbag lenkrad aus, da baut man das lenkrad nicht ab!!!
es geht auch so, du musst den tacho bisserl "winden" bis du ihn ein stück rausziehen kannst und dann immer weiter drehen und winden, bis du ihn raushast. leg aber am besten nen küchenhandtuch und legs übers amaturenbrett, damit das nicht verkratzt.
beim ausbau fande ich das lösen der stecker viel beschissener, die musste nämlich vorher lösen
Das geht auch bei Lenkrädern ohne Höhenverstellung raus ohne dass man das Lenkrad abbauen muss. Habe ich schon mehrfach gemacht. Wies geht wurde ja schon oben beschrieben.
Chrisok
Chrisok
Genau,jeder der das net kann,hats einfach net drauf
gruß
sooo mädels...die ringe sind drin...hat dann doch mit sehr viel hin und her und bewegen irgendwie funktioniert...auch ohne das lenkrad auszubauen
ich habe jetzt aber ein anderes problem:
das licht ist links bei der tankanzeige schwächer
das licht bei der digitalen km anzeige ist schwächer und die km anzeige geht mit der intervallanzeige nach paar sekunden aus
der rechte blinkersymbol blinkt nicht mehr
WTF???
WTF???
Alle 3Stecker wieder richtig drinn?
ich denke schon
hab jetzt auch noch nicht genau nachgeprüft, aber was könnte es ansonsten sein?
ich denke schon
sitzt evtl. die scheibe nicht mehr richtig auf oder so? bleibt dir absolut nix anderes übrig, als das ding nochmal rauszuziehen und die stecker zu testen, wenn es die nicht sind, haste was beim einbau der ringe gekillt ^^
stecker sitzen fest drin.
allerdings fällt es mir schon auf dass es echt son übergang von links nach rechts ist...also links dunkel und rechts heller.
das kann damit zusammenhängen dass die scheibe nicht richtig drauf ist etc.
was mich mehr wurmt ist aber die sache mit dem blinker und das km anzeige die verschwindet
keiner ne idee sonst?
