- Golf
- Golf 4
- Dringend! - Golf verliert grünliche Flüssigkeit..?
Meine Mutter ist gerade losgefahren, da haben wir in der Garage und davor eine grünliche, dünne Flüssigkeit entdeckt.
Was ist das? Servo-Öl? Bremsflüssigkeit? Ich habe keine Ahnung, welche Flüssigkeit im Golf diese Farbe hat.
Ich hoffe, auf dem Foto kann man das erkennen: Giftgrün, geruchlos, nicht wirklich ölig und brennt leicht auf der Fingerkuppe.
Danke euch!
PS: Auf dem Foto sieht es gelblich aus, es ist aber grünlich.
21 Antworten
Das Öl für die Servo-Lenkung ist grün.
Vielen Dank! Damit kann man schonmal die Bremse ausschließen. (Welche Farbe hat die DOT Flüssigkeit eigentlich?)
Der Wagen ist EZ 5/99, hat 72.000km runter, 1.6SR 74kw-Motor.
Wo wird das Öl am wahrscheinlichsten austreten? Servopumpe selbst?
kühlflüssigkeit kann auch so grün sein.
je nach dem welche drin ist
aber nicht im golf IV, die sind alle rötlich/lila
Re: Dringend! - Golf verliert grünliche Flüssigkeit..?
Danke euch!
Kühlerfrostschutz gibt es auch "vermehrt" in "grün".
Hierbei würde die Umschreibung "nicht wirklich ölig" besser passen als das Öl der Servo-Pumpe.
Allerdings "brennt leicht auf der Fingerkuppe" könnte ich beiden nicht wirklich zu ordnen.
Am besten mal unterm Auto schauen an welcher Stelle der Leck ist.
Wenn du von der Stelle ein Bild machen könntest, so wird dir sicherlich geholfen eine richtige Diagnose zu stellen.
Ps. Bremsflüssigkeit würde ich auch ausschliessen.
Gruß,
Golf forever
Wenn allerdings die Kühlflüssigkeit gewechselt wurde ist auch eine weit verbreitet "grüne Kühlflüssigkeit" möglich.
Ich habe noch keinen IVer gesehen, der grünes Kühlwasser hat.
Es ist auf jeden Fall das rosa/rötliche Zeug drin, hab es nämlich kurz vorher noch kontrolliert.
hab ich noch nie gesehen, egal welche motorvariante.
ausserdem sind eh alle auf G12+ gepolt worden....
wenn du frostschutz beimischt, wird sich die farbe nicht wesentlich verändern, wenn doch, hast du zuviel nachgekippt, was negative auswirkung auf die kühleigenschaft hat.
ALso dann die Lenkung, bei meinem ist der Schlauch an der Servopumpe auch schon leicht am schwitzen......
Gut, der Wagen wird die Tage in Werkstatt kommen, jetzt weiß ich das es nichts akutes ist und ich brauch meine Mutter nicht verrückt machen.
Ich danke euch!
PS: Kann mir jemand nochmal sagen, welche Farbe Getriebe-Öl und Bremsflüssigkeit haben?
Wie wäre es denn, falls Klimaanlage verbaut, mit dem Kältemittel?
Käme auch in betracht, vor allem bez. "brennt leicht auf der Fingerkuppe"
Ich danke euch!
Bremsflüssigkeit ist gelb, jedenfalls die, die ich in meinen (ehemaligen) jetta gekippt habe.
Wie sieht denn dieses Kältemittel aus? Der Wagen hat Klimatronic.
Genau wie von dir beschrieben "grünliche, dünne Flüssigkeit ".
Auch deine anderen beschreibungen passen dazu.
