  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. DRINGENTE HILFE HABE PROBLEME MIT MEIN AUDI A3 1,8T
Audi A3 8L
Themenstarteram 19. April 2008 um 11:44
HALLO FREUNDE
HABE 4 PROBLEME HOFFE IHR KÖNNT MIR HELFEN VIELLEICHT LIEGT ES ALLES IN EIN FEHLER HEHE
FEHLER 1: GASPEDAL VIBRIERT WENN ICH GAS GEBEN SO ALS MEIN AUSPUFF AUF SPANNUNG IST WAS ER NICHT IST LASS ICH GASPEDAL LOS ODER NEHME GAS WEG IST DIESE VIBRATION WEG WAS KÖNNTE ES SEIN???
FEHLER 2 : WENN ICH ZB VON EIN GANZ ZU NEN ANDEREN SCHALTE ÖFTER BEI VON 1.GANG ZU 2. GANG ODER VON 2.GANG ZU 3.GANG SCHALTE KNALLT ES AM AUSPUFF ABER SEHR LEISE WIE SO PUPSEN HEHE
FEHLER 3: WENN ICH GAS GEBE ZIEHT ER NACH RECHTS
FEHLER 4: WENN ICH VON ZB VON 3. GANG AUF 4. AUSKUPPELE UM IN DENN 4. GANG SCHALTEN WILL SCHWIMT MEIN WAGEN OB LENK SPIEL DRIN IST
AUTO DATEN
AUDI A3
1,8T
11/97
172000KM
NEUE TEILE QUERLENKER GUMMIS NEU
NEU VERMESSEN
MEIN RUF NR 01725898115
Auspuff Undicht > Knallen Typisch Turbo wenn Auspuff Undicht
Brummen im Gas Pedal > Auto ist vor 99 Gebaut Motor Kennbuchstabe AGU > Gaspedal Mechanisch > Vibration siehe "Ziehe nach Rechts".
Ziehen nach Rechts > Motor und Achsaufhängung Dringen Checken da ist was Gebrochen oder Lose oder Verschließen , vermutlich daher auch der UNdichte Auspuff.Und daher auch dir Vibration im Gaspedal weil es unter ein Aufhängung oder Motor Lager Problem gibt.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Das Schwimmen könnte ein gebrochener Stabi sein. Ob er dann in eine Richtung zieht kann ich nicht sagen aber könnte es mir vorstellen.
Themenstarteram 19. April 2008 um 20:08
aber der schwimmt ja nicht währent der fahrt sondern nur wie ich beschrieben habe wenn ich zb hochschalte oder gas weg nehme ist so ob in der schaltzeit oder gas weg nehmen so ein spiel in der lenkung oder einfach lose ist deswegen wundert mich wenn was defekt währe würde das immer machen und nicht beim hochschalten oder gas weg nehmen schon ne schwere nerven sache hehe
Themenstarteram 19. April 2008 um 20:13
nicht brummen im gas pedal sondern vibration ob auspuff unter spannung ist
der ist vor 99 gebaut und ist motor kennbuchstabe agu und gas pedal mechanisch
WERDE MORGEN MAL DRAN GEHEN UND MAL DIE ZÜNDKERZEN RAUS HOLEN, KONTROLIEREN UND DANN MAL DEN EINSPRITZANLAGE ( VERGASER) MAL AUSBAUEN UND DANN SAUBER MACHEN UND DANN MAL NE MOTOREINSTELLUNG MACHEN MIT DEM TESTER UND DANN SAGE ICH EUCH WEITER
Warum das alles der Läuft doch . Ich denke das das der Falsche Ansatz ist.
Ein GESCHREI ist das hier :D :D :D
@audifreak_2010: alles gross schreiben gilt als schreien und weiterhin liest es sich schlechter und ein Post vor dem absenden nochmal lesen ist meist hilfreich ;)
WENN ICH ZB VON EIN GANZ ZU NEN ANDEREN ...
...von einer Gans(z) zur anderen: <SCHNATTER> :D
am 20. April 2008 um 8:55
Wenn du bei einem 1.8T einen Vergaser suchst, solltest du deine schrauberischen Tätigkeiten beim Luftdruckprüfen enden lassen.. ;)
Das sehe ich genau so .
Ein zur Seite Ziehendes Fahrzeug hat Garantiert keine Schwierigkeiten mit , Zündkerzen und LMM oder DK.
am 21. April 2008 um 5:27
ich gehe mal davon aus, dass der luftdruck in den vorderreifen stimmt und sich nicht ein schleichender plattfuss abzeichnet (wurde das gecheckt)? wenn das ausgeschlossen werden kann, könnte es ev. auch an einem lager leigen. das hätte sich jedoch schon vorher durch ein summen oder pfeifen bemerkbar machen...
Themenstarteram 21. April 2008 um 8:32
einspritzanlage habe genau das erklärt wie du lesen kannst
Themenstarteram 21. April 2008 um 8:33
hallo
luft ist ok, felgen sind ok, reifen auch ok,
Themenstarteram 21. April 2008 um 8:47
Guten Morgen
so habe das mit dem vibrieren am gaspedal hin bekommen,
habe mir denn luftmassenmesser gereinigt+ und drosselkappe gereinigt und mal ein grundeinstellung mit dem 1551 vag motortester gemacht jetz läuft er wie 1,8 t was früher nicht so wahr.
Und das mit ziehen nach links und beim schalten ziehen nach rechts habe ich nicht gefunden
habe motorhalterung kontroliert,ganze achse kontroliert nichts ausgeschlagen oder spiel mehr weiss ich auch nicht.
Jetz fehlt mir eure hilfe
Themenstarteram 21. April 2008 um 8:49
wer lesen kann hat vorteil hehe
es sind genau 4 fehler gewesen
am 25. April 2008 um 19:33
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
