  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Dritte Bremsleuchte vom Mopf an den Vormopf (S211)
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 9. Januar 2009 um 19:08
Moin!
Kann ich die 3. Bremsleuchte meines 2004er T-Modells durch die des Facelift (Bremslicht geht über die gesamte Breite des Dachkantenspoilers) tauschen?
Wenn ja: Wer hats schon gemacht/Mit welchen Aufwand wäre das verbunden: Brauch ich da den ganzen Spoiler neu oder wie oder wo oder was.....
In der Suche habe ich immer nur was von den Limos gelesen, die ja "sozusagen etwas mehr Verschleiss" in Sachen LED-Bremsleuchten haben :))
Lieben Gruß
Jens
Ja ich!
Du machst die Verkleidung ab und löst die 6 Schrauben. Kabel von der Bremsleuchte und der wischerdüse abmachen.
Du musst die alten Halterungen(dass sind die inneren 4 Metallteile mit ner orangnen Dichtung) in der Heckklappe entfernen, denn der mopf spoiler wird anders befestigt als der vormopf. Dann mit den 4 neuen Plastikschrauben(wie aussen die 2) festmachen. Eventuell noch ne extra Unterlegscheibe drunter machen.
Ob der mopf ne andere Heckklappe hat kann ich auf Anhieb nicht sagen. Aber bei mir hält das gut und es ist dicht!
Apropos dicht! Wenn du nen gebrauchten Spoiler kaufst, bitte die 2 Dichtungen am Spoiler mit erneuern!!!!
26 weitere Antworten
26 Antworten
Du brauchst auch einen neuen Spoiler.
Zur Montage:
die Verkleidung um die Heckscheibe muß ab, dann sind da mehrere Schrauben und Muttern zu lösen (die äußeren siehst Du auch bei montierter Verkleidung).
Die Scheibenverkleidung ist nur geklippt. Wenn die Hechklappe offen ist, von unten anfangen, dann die Seiten und nach unten wegnehmen.
Alles in allem aber kein großer Akt, wenn man keine zwei linken Hände hat.
MiReu
am 9. Januar 2009 um 20:10
Ich sitze ja nicht im Auto.;)
Hier die Anleitung
am 9. Januar 2009 um 20:16
und hier der Heckspoiler
Themenstarteram 9. Januar 2009 um 20:40
Das ging ja fix mit Euch!!
Ich stand neulich hinterm Facelift mit Sportpaket an der Ampel und dachte: Krass, ich werd blind!!!! Muß ich auch haben (Jaja, Vormopf kaufen und dann auf dicke Hose machen:)) ) Montagemäßig werde ich das schon hinkriegen, was meint Ihr denn was mich der Spaß so kosten würde (nur die Teile)?
Sind wir Teilehändler? :D Nee, wir wissen zwar viel, aber auch nicht alles - gelle McAudio :D
Einfach mal anrufen und den Freundlichen fragen.
Teilenr. Soiler: A 211 790 03 88
Bremsleuchte klar: A 211 820 16 56
-||-          rot: A 211 820 13 56
Dichtungen: A 211 793 00 98 und A 211 793 01 98
Ob Du die Dichtungen brauchst kann ich Dir nicht sagen, habe den Spoiler noch nie demontiert. Es kann nämlich sein, daß die bei der demontage kaputgehen (beidseitig klebend?)
MiReu
Mir ist gerade aufgefallen das ich Teile vergessen habe:
3x Schraube für Bremsl. an Spoiler: A 002 984 69 29
4x Mutter für Spoiler an Rückwandtür: A 000 990 99 50
2x Abdichtung zwischen Beplankung und Spoiler: A 211 793 02 98
Rückwandtür ist die MB Bezeichnung für das, was wir Heckklappe nennen :D
Was ich allerdings noch nicht raußbekommen habe ist, ob der Stecker an der Bremsl. identisch ist. Aber wer das umbauen kann, der kann auch nen Stecker umlöten - oder?
Wenn Du die Preise hast, kannst Du sie ja hier mal auflisten. Gibt bestimmt noch einige, die Du mit dem Thema auf die Idee gebracht hast.
Und nun, viel Spaß und Erfolg
MiReu
Wie sieht es denn mit der Handy- und GPS-Antenne aus. Lässt die sich auch problemlos unterm neuen Spoiler montieren?
Themenstarteram 10. Januar 2009 um 21:27
Moin!
Erstmal Besten Dank für die detailierten Infos!!
Montag fahr ich erstmal zur Niederlassung und hol mir die Preise für alles! Wenn ich mich vom Schock erholt habe :), werde ich diese dann auch hier niederschreiben, für alle die ich vielleicht zum überlegen gebracht habe!
Bis dahin!
Jens
Upps - erwischt :(,
kann ich Dir leider nicht beantworten.
Ich fahr ein Mopf-Taxi und habe daher die Antennen auf dem Dach.
Aber vielleicht kann der Freundliche ja beide Spoiler aus dem Lager holen und ihr könnt vergleichen, wie es "innen" aussieht.
Oder - Du hörst die Preise und das Thema ist erledigt :(
Egal wie, ich wünsche Dir viel Erfolg
MiReu
Themenstarteram 12. Januar 2009 um 15:25
Moin zusammen!
Wie versprochen hier die Preise für das Vorhaben. Die Preise verstehen sich ohne Lackierarbeiten!
Teilenr. Spoiler: A 211 790 03 88 135,00 EUR
Bremsleuchte klar: A 211 820 16 56 105,00 EUR
-||- rot: A 211 820 13 56 (alternativ 94,00 EUR)
Dichtungen: A 211 793 00 98 und A 211 793 01 98 zusammen 4,14 EUR
3x Schraube für Bremsl. an Spoiler: A 002 984 69 29 0,90 EUR
4x Mutter für Spoiler an Rückwandtür: A 000 990 99 50 3,02 EUR
2x Abdichtung zwischen Beplankung und Spoiler: A 211 793 02 98 1,00 EUR
_______________________
netto: 249,06 EUR
+ 19% MwSt. 47,32 EUR
_________
296,38 EUR
Für Mercedes ist der Preis echt noch akzeptabel, wenn man bedenkt was die einen schon für einen Ölwechsel abknöpfen wollen :))
Mal sehen was "mein" Lackierer noch haben will....
Jens mit´m Benz
am 5. Mai 2009 um 13:06
...hat das mittlerweile schon mal einer jemand gemacht?
3. bremsleuchte schmal (VorMopf) gegen eine breite (Mopf) getauscht??
ahoi,
würde mich auch interessieren ...
vg vom bodensee
chris
Original geschrieben von jensi46
Moin zusammen!
netto: 249,06 EUR
_________
296,38 EUR
Jens mit´m Benz
vergessen wurde noch das Ersatzteil A211 860 12 47 neu Wischwaschdüse. (16,81€)
Passt aber sonst ohne Problem an den VorMopf :-)
Hat schon jemand den Umbau vollzogen beim T Modell?
