Dritter Satz Bremsscheiben verzogen - warum ?
Moin.
Auf meinem 320d ist nun der dritte Satz Scheiben (300mm) vorn krumm (vibrierendes und schüttelndes Lenkrad, Rubbelndes Geräusch etc.) Beim ersten Satz hab ichs auf den Hersteller geschoben (NK), der zweite Satz waren ATE Powerdiscs. Nun fahre ich Brembo und nach 2.000km gehts wieder langsam los. Jedes mal hat es bei ca. 10.000km so genervt, dass ich wieder getauscht habe.
Um die Achse herum sind folgende Teile neu:
- Querlenker inkl. Hydrolager (Meyle)
- Radlager inkl Nabe (Meyle)
- Bremssättel
- Bremsflüssigkeit
Woran liegts?
Zum Thema habe ich keine Lust mehr was zu sagen, außer das man sich vielleicht diesen Sportler69 buchen sollte. Das ist der einzige Mensch von Bayern bis Dänemark der eine Drahtbürste bedienen kann. Das muss der wohl im Abi als Leistungskurs gehabt haben. 6h die Woche bürsten bis die Bürste qualmt.
49 Antworten
Wurden die Radnaben schon mal mit einer Messuhr geprüft.
Wurden die Radnaben sehr sorgfältig gereinigt (Topfbürste).
Wurden die Bremsscheiben auf die gereinigte und fettfrei Radnabe montiert.
Sind die Bremszangen und Kolben leichtgängig.
Mach originale scheiben drauf
Hej,
überprüfe doch mal Deinen Fahrstil, nur für dich?
Die hier im Forum mit Erfahrung aus der Praxis, das sind nur wenige, sind zu der Erkenntnis gekommen, nach dem sie selbst auf die Nase gefallen sind, nicht Erstausrüster sondern Original Qualität, ist Qualität auch bei Bremsen Teilen.
Wenn Du mal deine bisherigen Kosten errechnest, kommste auch dahin.
@Oetteken schrieb am 26. April 2016 um 20:04:45 Uhr:
Hej,
gute Ratschläge.
Das sollten Bastler vorher in Erfahrung bringen oder die Finger davon lassen.
Fährst du ab und an durch tiefe Wasserlachen?
Bei mir hatte es die Bremsscheiben verzogen, als ich mit heißer Bremse versehentlich duch eine ca 10-15cm tiefe Lache gefahren bin.
Gruß Stormy
Man muß es immer wieder predigen..... Macht doch einfach die originalen bremsen drauf, das sind einfach die besten.
Das is qualität, und fürn 320d auch noch billig.
Wie viel Schlag haben die Bremsscheiben wenn sie anfangen zu vibrieren?
Wie viel Schlag haben die Bremsscheiben wenn sie frisch montiert wurden?
Wie sieht die Nabe aus wenn die Bremsscheiben montiert werden?
Wie sieht die Nabe aus, wenn die Bremsscheiben anfangen zu vibrieren?
Wenn in so kurzer Zeit so viele Zubehör Bremsscheiben kaputt gehen, dann liegt die Ursache eher an was anderem.
@Felyxorez schrieb am 26. April 2016 um 20:34:48 Uhr:
Hej,
dann lies mal weiter oben, meine 1. Satz.
@tom3012 schrieb am 26. April 2016 um 20:24:27 Uhr:
Das Predigen überlassen wir doch besser dem Priester. Das ist doch absoluter Käse
Das wäre dann in etwa so als wenn kauft euch alle einen Golf, den fährt doch jeder.
Hej,
jetzt nun schon 2 Priester!
Moin. Fahre ganz gemütlich jeden Tag 180km Autobahn mit ca. 140 km/h ohne wilde Bremsungen wenn es sich vermeiden lässt. Nun denn, dann teste ich mal die Serienscheiben.
Ich hatte das Problem mit Powerdisc und normalen ATE bisher nach 5000km.
Jetzt habe ich seit 1000km die original BMW Scheiben drauf.
Bisher ist nichts, aber ich hoffe es kommt wieder, weil ich es auch für Unfug halte, dass ATE und Brembo nichts taugen soll...
Das beweislose predigen hier muss ein Ende haben.
Ich melde mich auf jeden Fall bis in einem halben Jahr zu dem Thema.
Hej,
dann Scanne mal hier im Forum die Anzahl derer, welche mit der Erstausrüsterqualität nicht zufrieden waren.
Mit Sicherheit sind es aber keine Einzelfälle.
Oder stellt Deine Positive Erfahrung die Mehrheit dar.
Rausfiltern und damit beweisen, anstatt schlau reden.
Wenn 3 Sätze Bremsscheiben nicht funktionieren liegt es es bestimmt nicht an den Scheiben. Da liegt der Fehler wie so oft wo anders.
