  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Drittes Bremslicht ausbauen
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem bei meinem Polo R Line und zwar funktioniert mein drittes Bremslicht nicht mehr und muss ausgebaut werden. Allerdings habe ich keine Ahnung wie das funktionieren soll, da es so blöd verbaut ist.
Vielleicht hat jemand ein Tipp für mich. Danke schon mal :)
Polo dritte Bremsleuchte
+3
15 Antworten
@NaBeats ach Mensch einfach Panzertape drüber kleben und schon hast du ein Problemchen weniger ^^
Nein, wenn es von aussen nicht geht dann musst du von innnen Ran ;)
Das Problem:
Das Fahrzeug verliert durch diese Eingriffe seine EBE (Einzelbetriebserlaubnis=amtliches Kennzeichen), da die 3. Bremsleuchte Bestandteil der Fahrzeug-Typgenehmigung und der ABE ist.
@catcherberlin schrieb am 23. November 2022 um 21:46:25 Uhr:
Das Problem:
Er will ausbauen um zu reparieren sowie ich verstanden habe. Er weiß nicht wie man die Leuchte raus-kriegt.
@polobuddy schrieb am 23. November 2022 um 21:42:17 Uhr:
Wenn’s so einfach wäre
Leider ist es von innen genauso schwierig
Polo Drittes Bremslicht
@NaBeats schrieb am 23. November 2022 um 15:50:46 Uhr:
Drittes Bremslicht
Drittes Bremslicht
@NaBeats schrieb am 24. November 2022 um 08:26:34 Uhr:
Hi.
Von innen geht es (so wie das auf deinen Bildern aussieht) ohne Flex oder Stichsäge gar nicht
:D
Mach mal als Erstes den Dachspoiler ab. Vielleicht siehst du dann in der Bremsleuchte ein paar Schrauben.
Der Spoiler ist wahrscheinlich geklebt.
Gruß m_driver
@NaBeats da muss erstmal die Frittentheke runter. Der Rest ist ähnlich wie beim normalen 6R denke ich Mal .
Just Like this:
https://youtu.be/TNGE_eWX3ck
@polobuddy schrieb am 24. November 2022 um 09:54:07 Uhr:
Just Like this:
@polobuddy
danke für den Tipp. Kann ich den Spoiler einfach abziehen? Es gibt da nirgends Schrauben. Oder ich hab es übersehen.
Nancy
@NaBeats der Spoiler ist entweder verklebt oder geklippst
@polobuddy schrieb am 24. November 2022 um 10:13:23 Uhr:
...verklebt oder geklippst...
Hi.
Geclipst glaub ich nicht. Dafür müsste man ja Löcher in die Heckklappe bohren.
Und das macht keiner.
Ich tippe eher auf geklebt.
Gruß m_driver
Also muss ich quasi meinen Spoiler kaputt machen um an das blöde Bremslicht zu kommen?! Unfassbar : D
Der Spoiler ist nicht Serie, sondern nachgerüstet - verfluche den Nachrüster!
Hi
Vielleicht hast du einen Kabelbruch und musst das Bremslicht gar nicht ausbauen?
Gummitülle zurückziehen, Ummantelung im Knickbereich entfernen und an den Kabeln ziehen...
Hatte ich auch schon beim 6C
@dakaerntna schrieb am 26. November 2022 um 06:20:20 Uhr:
Hi
Hallo.
Wir haben die Spannung gemessen. Es wird wohl ein Kabelbruch sein. Haben Sie einen Tipp was ich machen kann?
