  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Drive Select Lenkung ohne Dynamiklenkung
Audi A5
Hallo Alle,
was bewirken eigentlich die unterschiedlichen Einstellungen der Lenkung über Drive Select, wenn keine Dynamiklenkung verbaut ist?
Irgendiwe kann ich keinen wirklichen Unterschied feststellen.
Danke für alle Infos im Voraus.
Akki
17 Antworten
Naja, die Lenkung ist wesentlich härte und direkt, schwerer, wenn DriveSelect auf 'Sport' steht.
Also ich kann keinen Unterschied feststellen. Mit "Sport" meinst du wahrscheinlich "Dynamik"?
Gruß Akki
im aktuellen Modelljahr kann ich auch keinen Unterschied zwischen normal und dynamik mehr feststellen.
Wurde wahrscheinlich wegen des Lenkungsproblems herausprogrammiert
am besten merkt man den Unterschied von Comfort auf Dynamic.
Comfort ist bei mir nach der zweiten neuen Lenkung angenehm leicht und fluffig für Stadt und Landstrasse und ohne Rastern, leider aber für die Autobahn nicht zu gebrauchen.
Dynamic ist straff, stabil aber klebrig, unpräzise mit Nachlenken und nur mit hohem Kraftaufwand zu fahren, aber die einzige Stellung für die AB, auf Landstrassen unangenehm und muskelzerrend.
Ich hab mir individual entsprechend eingestellt für Stadt und Landstrasse, mit Dynamic geht's dann auf die AB.
Grüße...
Original geschrieben von akki13
Hallo Alle,
Akki
Was hast du denn für eine Lenkung verbaut? Damit man was merkt, braucht man mindestens eine Servotronic... ist die nicht verbaut, ändert sich auch nix mit DriveSelect
Gruß,
Andy
Hallo Alle,
Akki
Gruß,
Andy
Hab die ganz normale Servolenkung. Ob die Servotronic heißt weiß ich nicht.
Akki
Meld dich mal bei my.audi.com an. Dort kannst du die komplette Originale Ausstattung deines Wagens einsehen.
Es ist die serienmäßige elektromechanische Servolenkung verbaut.
Gruß Akki
Also ich nehm jetzt einfach mal an, dass du ein FL hast. Da kann ich nicht so viel sagen :/
Ich weiß nur, dass es beim VFL erst mit servotronic bzw dynamiklenkung funktioniert.
Laut Konfigurator ist DriveSelect auch ohne Dynamiklenkung bestellbar. Und da es scheinbar sonst nur diese elektromechanische Servo gibt, sollte es eigentlich funktionieren.
Am besten du fragst mal Scotty. Der kennt sich auch beim FL gut aus.
Hallo Alle,
Akki
Comfort = leichte Lenkung
Dynamic = schwergäniger
wichtig ist das das Stg 44 auch codiert wurde auf DRIVE SELECT ; sofern es nicht ab werk verbaut war
Hallo Alle,
Akki
Gruß,
Andy
der Vorredner hat wohl einen Fl mit elektro-mechanischer Lenkung, keine "Servotronic", oder bringe ich hier gerade die Mitschreibenden durcheinander??
:confused:
beim FL ist Drive Select im Bezug auf die Lenkung immer "wirksam"
wie ausgeprägt das ganze ist ist aber noch u.a. von der Rad-Reifenkombi abhängig
Und nur bei Fahrt - im stand merkt man beim FL nichts
Kurze Zwischenfrage...
Bei my.audi.com sehe ich aber wirklich nur das Modell, Motor, und dass es sline ist. Kann ich da nicht auch die genaue Serien- sowie Sonderausstattungen ansehen?
Danke und Gruss
