Drosselklappenstecker Pinbelegung dringend benötigt!
Hallo meine lieben,
ich benötige bitte dringend die Pin Belegung für den Drosselklappen Stecker 8 Pin.
Mit Farben bitte.
Es geht um den W0L0XE7564244890
Danke
16 Antworten
@Gecyn
Was ist denn dein Problem?
Gude,
Ich wollte den Stecker wechseln.
Leider wurde ich beim Pin wechseln abgelenkt...
Der Motor dreht nun auf 2k Umdrehung und bleibt dabei, nimmt kein Gas an nichts.
@Gecyn
Die FG. Nr. passt nicht, eine Zahl oder Buchstabe fehlt.
@hwd63 schrieb am 9. Mai 2024 um 16:44:55 Uhr:
@Gecyn
Es könnte eine 0 auch sein, ich glaube ich habe das mit O angegeben ?
@hwd63
Probier mal die W0L0XCE7564244890
Ist der 1.6 mit 77kw
Er hatte das "C" vergessen.
@Siggi1803
Jepp, schon gesehen.
@Gecyn
Schau mal in dein Postfach, hast eine PN.
Herzlichen Dank !
Nur mal so, Waco-Klemmen gehören in einen Haushalt aber nicht in ein Kfz.
@Siggi1803 schrieb am 9. Mai 2024 um 19:52:56 Uhr:
Da, gebe ich dir Recht.
Es ist erstmal eine Notlösung bis ich einen Termin bei Bosch bekomme.
Die sind Ausgebucht bis aufs übelste.
Und da nur noch ein fitzel Schwarz Weißes Kabel ist möchte ich es nicht Crimpen.
Eine freie Werkstatt hatte das mal befestigt, aber scheinbar Bestand kein richtiger Kontakt.
Da Bau ich lieber auf die Gewährleistung dann.
Von Bosch, sobald die sich da dran gemacht haben.
Gude,
noch einmal kurz nachgefragt:
Ich habe gesehen, das die Drosselklappe ein Stück offen ist.
Und zwar hat die klappe diese Position im Leerlauf oder wenn der Motor aus ist,
ich habe Online gelesen das diese eig. zu sein müsste?
Ist das korrekt, oder ist diese Position normal?
Kann gerne später gerne ein Bild hinzufügen.
Lieben Dank.
Gude,
hwd63 hat mir freundlicherweise einen Schaltplan zukommen lassen.
Leider bin ich nicht in der Lage diesen Lesen zu können.
Auf dem Originalen Stecker sind Buchstaben für die Seiten,
allerdings nicht für die 4 Pins in der Mitte.
Kann mir jemand dabei Helfen diese zu zuordnen ?
Das letzte Bild ist eine Zuordnung wie ich diese verstehe?
Ist das so korrekt ?
Ich danke für eure Mühe.
Nabend,
hat sich erledigt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
@Gecyn schrieb am 26. Mai 2024 um 16:58:47 Uhr:
Nabend,
hat sich erledigt.
@Gecyn
Und was war jetzt die Lösung?
@hwd63
oh hatte ich hier vergessen,
die Probleme sind wohl aufgrund der Verschmutzung der DK entstanden.
Ich habe diese mit einem Spray von Moly!?
Reinigen können, bis dato treten keine Probleme auf.
