DSC Steuergerät nach Austausch Codieren VIN
ich suche jemanden, der mir bei meinem BMW E46 das DSC-Steuergerät Codieren kann,
es wurde gegen ein gebrauchtes getauscht und nun meckert er wegen der VIN.
Ruhrgebiet Herne wäre klasse
Klaus
17 Antworten
Hast du Inpa bzw NCSexpert zur Verfügung?
Dafür kann ich dir ne Anleitung geben
Gerne, theoretisch ja, nur ob ich das hinbekomme ?
Tool32 sollte immer als Administrator gestartet werden (Rechte Maustaste auf die Tool32.exe -> „Als Administrator ausführen“).
Nach dem Starten von Tool32 muss die entsprechende Steuergeräte-Datei geladen werden. Um herauszufinden, welche das ist, kann vorher mit INPA der Fehlerspeicher des Steuergeräts ausgelesen werden. Dabei wird oben die Steuergeräte-Variante angezeigt. In Tool32 muss also dann über „Datei“ -> „SGBD, Gruppendatei laden“ die entsprechende Steuergeräte-Datei ausgewählt werden (z.B. CAS.PRG für das CAS-Steuergerät).
Nun kann der Job „Info“ mit einem Doppelklick ausgeführt werden um noch einmal die Verbindung zu überprüfen.
Nun muss in der Job-Liste der Job „c_fg_schreiben“ gesucht werden. In das Argumentenfeld wird die neue Fahrgestellnummer mit der Checksumme eingetragen (17-Stellig). Zum Berechnen der Fahrgestellnummer mit Checksumme kann kurz NCS Expert gestartet werden. In NCS Expert wird dann „Datei“->“Profil laden“->“Expertenmodus 2.0?->“OK“-> F1 („FG/ZCS/FA“)->FA(„FA eingeben“)->E39->“OK“ gewählt. Hier wird nun die neue Fahrgestellnummer eingetragen und der Haken bei „Checksumme berechnen“ gesetzt und mit „OK“ bestätigt. Das „FA eingeben“-Feld kann nun geschlossen werden. In NCS Expert ist nun oben die Fahrgestellnummer mit samt der Checksumme (letzte Stelle) ersichtlich. Die kann man sich nun abschreiben und NCS Expert wieder schließen und die gesamte Fahrgestellnummer mit samt der Checksumme im Argumentenfeld des Jobs „c_fg_schreiben“ einfügen.
Anschließend kann der Job „c_fg_schreiben“ durch einen Doppelklick auf den Jobnamen ausgeführt werden.
Anschließend wird der Job „c_fg_auftrag“ mit dem selben Argumentenfeld (FG-Nummer mit Checksumme) ausgeführt.
Fertig, nun ist die neue Fahrgestellnummer im Steuergerät eingetragen
Herzlichen Dank,
ich schau mal ob das funzt, melde mich dann ...
hat alles prima funktioniert ...
Besten Dank nochmal
Vielen Dank für die Rückmeldung
Schön, das ich dir helfen konnte
Moin. Bei mir funktioniert das leider nicht.Zitat:
hat alles prima funktioniert ...Besten Dank nochmal
Hast du nur die vin mit Quersumme eingetragen ?
Ich habe auch nur die Jobs c FG lesen und c FG Auftrag.
C FG schreiben habe ich gar nicht zur Auswahl im dscmk60
Oder habe ich die falsche prg??
@Stormy78 schrieb am 18. Oktober 2021 um 14:09:12 Uhr:
Vielen Dank für die Rückmeldung![]()
Evtl kannst du mir ja auch kurz helfen ?
Wäre spitze...
Lg
In welchem Programm bist du da drin?Zitat:
@Martl79 schrieb am 19. Januar 2022 um 18:43:05 Uhr:
Hast du nur die vin mit Quersumme eingetragen ?Ich habe auch nur die Jobs c FG lesen und c FG Auftrag.
C FG schreiben habe ich gar nicht zur Auswahl im dscmk60Oder habe ich die falsche prg??
Hast du NCS-Expert als Administrator gestartet?
Ich war in tool32. Habe mir vorher die Bezeichnung des steuergeräts angesehen. Dscmk60
Die gibt's auch als prg Datei
Nur eben fehlt mir der Job c FG schreiben zur Auswahl.
Oder geht's auch über FA ändern mit ncs ?
Oha, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus
Wir fragen am besten mal @Stromag der kennt sich da deutlich besser aus
Hallo zusammen,Zitat:
Nur eben fehlt mir der Job c FG schreiben zur Auswahl.Oder geht's auch über FA ändern mit ncs ?
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem?
Ich habe nämlich das gleiche..
Danke vorab
Hey,
die Lösung steht doch da, funktioniert einwandfrei.
@carbotec schrieb am 6. April 2022 um 13:11:53 Uhr:
Hey,
Ja nee eben nicht ich habe das gleiche problem das in der Datei vom dscmk60 der register mit dem überschreiben der VIN fehlt...
Ansonsten hast du recht es steht alles perfekt detailliert da...
