- Touran
- Touran
- DSG-Anzeige blinkt im Tacho
Hallo Leute,
Ich habe eine Touri 2.0TDI mit DSG.
Seit heute
Blinkt im Tacho P R N D S anzeigen wenn ich auf D schalte und paar minuten fahre,zeigt erstmal die Gänge danach blinken
alle P R N D S anzeigen ohne gang anzeige.
Wenn ich wieder auf P stelle und danach wieder auf D schallte
ist der Fehler weg!!
Kann mir jemand etwas Berichten was das sein kann????
Danke voraus....
40 Antworten
Betriebsanleitung LESEN !
Da steht drin was zu machen ist.
Gruß Robert
In Betriebsanleitung steht nicht.
Grüß
Notprogramm
Für den Fall einer Systemstörung gibt es ein Notprogramm.
Bei Funktionsstörungen der Getriebeelektronik arbeitet das Getriebe in einem
entsprechenden Notprogramm. Dies wird durch Aufleuchten bzw. Erlöschen aller
Segmente im Display angezeigt.
Eine Funktionsstörung kann sich wie folgt auswirken:
• Das Getriebe schaltet nur in bestimmte Fahrstufe.
• Das Rückwärtsgang R kann nicht genutzt werden
• Das manuelle Schaltprogramm (Tiptronic) ist im Notbetrieb abgeschaltet.
Wenn das Getriebe auf Notbetrieb umgeschaltet hat, suchen Sie so bald wie
möglich einen Fachbetrieb auf, um die Störung beheben zu lassen.
Gruß Robert
Quellen;z.B.
Bedienungsanleitung vom Passat 02/2006, Touran 10/2006, Touran 10/2010
Caddy 02/2008 und Superb 2 02/2009.
Original geschrieben von Volkano
Hallo Leute,
Seit heute
Danke voraus....
Habe genau das selbe Problem, mein Auto war jetzt 5 Wochen in der Werkstatt, aber das Problem bleibt wie gehabt. Soll jetzt mein Getrieben erneuern, nachdem ich bereits kräftig in div. Ersatzteile investiert habe ist mein Touran nun eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Wie ich dem Forum entnommen habe, bin ich nicht die einzige mit dem Problem, lt. Telefonat mit dem VW "Kundenservice" ist das im Internet nur eine Hetzkampane gegen VW, wir denken uns unser Problem also alle nur aus ;-) was man in seiner Freizeit halt so macht. Also wenn irgendjemand eine Lösung für uns hat wäre ich dankbar.
Hat sich Dein Problem denn wenigstens mittlerweile gelöst?
Wie alt ist euer Touran und wieviel km hat er runter?
Unser Toruan ist 6,5 Jahre und hat leider schon 170.000 KM was ja aber für einen Diesel noch kein Problem darstellen sollte.
Der Diesel läuft ja auch noch. Defekte Getriebe können immer Auftreten. Die E-Klasse von unseren Bekannten hat nach 150tkm auch schon zwei defekte Automatikgetriebe gehabt...
Ja, der Diesel läuft wohl noch. Ein neues Getriebe würde jedoch ca 8000 Euro kosten, Garantie ist da nicht mehr,das ist der Wagen momentan ungefähr Wert, also stellt sich einfach die Frage, ob sich das erneuern noch lohnt, was kommt als nächstes, und vor allen Dingen, weis ich ja nicht mal 100% ob der Fehler damit behoben ist. Ich hoffe halt noch immer, dass sich der Fehler irgendwie anderweitig lösen lässt.
sind eure touris gechipt?
Hallo,Leute
Vor 8 Tagen ist
bei mir ist auch der Kugellager von Antriebswelle kaputt gegangen.
Hab wechseln lassen,und seit dem ist auch der Fehler mit dem Blinken DSG anzeigen im Tacho
ist weg,danach hatte ich nur 2mal gehabt.
Das blinken von den DSG Stellungen ließt man immer öfters.
Meistens ist das Getriebe noch völlig ok nur die Elektronik geht kapput und diese kostet ca. 1800€.
Daher muss nicht das ganze Getriebe getauscht werden sondern nur die Elektronik!
Christian
Die Steuereinheit habe ich schon erneuern lassen, hat leider ausser Schulden nix gebracht. Die kpl. Mechatronik wäre das nächste, was zu wechseln wäre, aber die neue Mechatronik passt dann angeblich nicht mehr zum alten Getriebe.
Hallo,Leute
Vor 8 Tagen ist
Oh, auch das noch, aber wenn Du es noch 2mal hattest, ist der Fehler ja nicht wirklich behoben, oder?
Hi
Kann man die Mechatronik nicht reparieren lassen?
Es muss doch Firmen geben die sich auf sowas spezialisiert haben.
Wir haben bei uns in der Werkstatt auch ein Touran mit DSG Getriebe wo auch die Mechatronik defekt ist.
Bis jetzt haben wir auch keinen gefunden der sowas repariert.
Austauschen kostet halt verdammt viel Geld.
