- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- DTC blinkt trotz neuer Ringe und Sensoren
bei meinem 320d LCI blinkt auf gerader Strecke beim Beschleunigen ab ca. 80 km/h das DTC.
Die Sensoren und Sensorringe auf der Hinterachse wurden bereits gewechselt. Leider ohne Besserung des Problems.
Hat von Euch jemand einen Tipp? Fahrzeug ist aus 2011 mit 160 tkm.
Danke
18 Antworten
Was steht im Fehlerspeicher?
Wurden die einzelnen Signale mal angesehen?
Welche Sensoren wurden verbaut?
Sind die Radlager in Ordnung?
@Schmiedekolben schrieb am 2. Februar 2025 um 18:29:53 Uhr:
im Fehlerspeicher steht leider nix
Mit was kann man die einzelnen Signale ansehen? Bimmerlink?
Verbaut wurde ATE
Radlager sind in Ordnung
Mit welchem Gerät weiß ich nicht, da gibt's bestimmt mehrere.
Selbst nutze ich nur original BMW, aber auch andere Tester können die Parameter im ABS auslesen.
Wie verhält sich das bei ASC Off?
@Schmiedekolben schrieb am 2. Februar 2025 um 18:45:42 Uhr:
Also wenn ich das DTC mit kurzem Tastendruck deaktiviere geht er wieder normal
Dann würde ich persönlich das Problem hinten suchen.
Sind die alten Sensoren 100% defekt oder nur abgeschliffen?
Würde sonst diese einmal zur Probe verbauen.
@Schmiedekolben schrieb am 2. Februar 2025 um 19:09:44 Uhr:
Habe ja hinten alles erneuert und noch immer den gleichen Fehler.
Scheinbar sind die alten Sensoren zwar angeschliffen aber noch in Ordnung. Hinten beide Ringe und Sensoren komplett neu
Steck die alten mal rein, bei manchen Modellen gibt es unterschiedliche.
Nicht das es nur son blöder Fehler ist.
@Schmiedekolben schrieb am 2. Februar 2025 um 19:17:46 Uhr:
Aber mit den alten hat es ja auch nicht funktioniert. Was soll sich jetzt daran ändern?
Der Sensor ist nicht das Problem, das Problem ist der Abstand zwischen dem Sensor und den Ring wenn er aufgequollen ist. Es kann ja sein das der neue Sensor defekt ist. Aber wie schon weiter oben geschrieben wurde wäre es ratsam mal mit irgend eine App zu fahren und sich die Geschwindigkeiten anzeigen zu lassen dann wüsstest du welches Rad aus der Reihe tanzt.
@alecm schrieb am 2. Februar 2025 um 19:26:56 Uhr:
Danke, hinten wurden aber alle Ringe und Sensoren erneuert. Da ist nix mehr aufgequollen.
Welche App kann die Geschwindigkeit anzeigen?
Einen OBDLink LX Adapter hätte ich.
Ich korrigiere meine Aussage so wie es aussieht könnten die Handy Apps nur die Motorlivedaten auslesen. In dem Fall würdest du entweder die BMW Software, Bosch, Gutmann oder Delphi Tester brauchen um dir die Livedaten anzeigen zu lassen.
Was hast du für Teile (Marken/Teilenummer) eingebaut? Und hast du die Antriebswellen vernünftig entrostet?
Haben Sie einen Xdrive?
@alecm schrieb am 2. Februar 2025 um 19:40:19 Uhr:
ja, Antriebswellen wurden mit Drehmel / Drahtbürste entrostet und die Auflageflächen sind anschließend frei von Rost gewesen.
Verbaut wurde ATE
