Du hast 19'' und tiefer, dann komm hier rein!
mit neuen 19 Zoll Rädern möchte ich mal ein paar Bilder posten.
Es sind mam 11 Felgen Titan Grey Front Polish
in 8,5*19 ET 30 mit245/35 mit Dunlop Sport Maxx Bereifung.
H&R ca 40 mm Tiefer.
An der Vorderachse mußte nix verändert werden wegen et 30 ,aber an der Hinterachse links 5mm gezogen und auf der rechten Seite 2mm. Problem war das die hintere Achse nicht mittig ist und mit den neuen Felgen das extrem aufgefallen ist.An den Radschalen(Tepich) haben wir nix gemacht.
Hey
ganz meinerseits
19 zoll felgen mit Sline federn ^^
PS: Schöne Audis
947 Antworten
Hab auch 19" S6 Bi Color Felgen und KW Gewindefahrwerk V3.
Reifen: 255/35/19 - 96Y Pirelli Zero
Hey
ganz meinerseits
PS: Schöne Audis
@ Jonnyrobert
Welcher Diffusor hast du dran, sieht schon ganz net aus mit rs 6 Endrohren.
hast den selbstgebaut wie Senti?
19" orginal S-Line Felgen mit AAS tiefer 40mm (im Dynamic Modus)
mfg Senti
Das ist der original Allroad Diffusor mit Aluplatte, den mir Senti mit den RS6 ESD an die S-Line Stoßstange verpflanzt hat
Vorher hatte ich nur den S-Line Diffusor mit RS6 ESD, dann kam ein paar Monate später der o. g. Diff zum Einsatz,
den ich für 81€ (NEU) mit der Aluplatte in der Bucht ersteigert hatte
Original geschrieben von nixcheck3r
@ Jonnyrobert
Original geschrieben von Jonnyrobert
Das ist der original Allroad Diffusor mit Aluplatte, den mir Senti mit den RS6 ESD an die S-Line Stoßstange verpflanzt hat![]()
Doktor Senti... bitte in den OP !
bräuchte auch den Doktor![]()
ist die s-line Stoßstange vorraussetzung für den Allroad Diffusor ?
Nein! Die Heckstosstange ist gleich und unterscheidet sich nur durch den Defusor von "normal" und "s-line" die Grundstosstange ist gleich.
hallo Leute
Ich habe 2 jahre lang die hr federn 40/40 mit conti zuletzt sp5 255/35/19 felgen et 37 8.5 j
conti hielt nur 12000 km.
Jetzt habe ich die nokian z line 255/35/19 guter reifen echt breit wie ein 265 oder so gar 275 extrem breit
ich musste sogar gestern 24 mm federwegsbegrenzer einbauen da es geschliffen hat beim voll beladen..(hinten)
nur so neben bei zum nokian zline
Original geschrieben von eipi87
hallo Leute
Also würdest du den Reifen nicht weiterempfehlen??
Sieht bestimmt auch komisch aus, wenn da so ein breiter Reifen auf ner 8,5er Felge drauf ist?!
Hier ein Bild 255 nokian z line auf 8,5 Felge.
Hier noch ein Bild, muss sagen, ist ein sehr guter reifen.
Ist bei Dir doch 20", oder ??
@eipi87
Mit den Contis hast Du recht, die nutzen sich leider sehr schnell ab !!
Willst Du einen Langzeitreifen, nimm Pirelli oder besser noch GoodYear F1.
Die hast Senti den dritten Sommer drauf und die halten wirklich !!
Zwar etwas teurer, aber dafür gut haltbar.
Ne ist 19 Zoll, sind nur ähnlich der A7 Felge.
