Dumme Frage von mir.
Hallo, ich habe mal ne Dumme Frage.
Ich habe ja einen 220 CDI Automatik.
Wie könnte ich den Wagen den starten, wenn der Anlasser defekt sein sollte?
Bei einem Schaltwagen konnte man ihn anschieben..wie ist das bei einem Automatik Getriebe?
Ich will im Sommer in den Süden fahren in den Ausland. Sollte ich dann lieber einen gebrauchten Anlasser in den Wagen legen?
Oder gibt es einen Trick, wie man den Wagen starten kann?
Du bist ne d*** K***!
Genau danach haben wir Dich ständig gefragt, ob der Anlasser schon eine Macke hatte. Aber Du wolltest nicht damit rausrücken.
Dass man vor einer langen Reise defekte Teile austauscht, ist ja wohl das normalste der Welt. Dazu braucht man hier keinen solchen Aufriss veranstalten!
Martin (einer der Unwissenden)
64 Antworten
Es gibt keine dummen FRAGEN nur dumme ANTWORTEN und davon gibts hier in letzter Zeit JEDE MENGE von immer den gleichen ... Aber damit muss man in so nem Forum wohl leben?!
Zu Deinem Thema... Ist Dein Anlasser denn defekt? oder warum denkst Du das DU einen Ersatzanlasser brauchen könntest?
Du kannst einen Automatik weder anschieben noch anziehen... und auch bei neueren Fahrzeugen sollten man Schaltwagen nicht mehr anschieben, da diese dadurch Schaden nehmen könnten.
Wenn Dein Anlasser bereits rumspinnt dann solltest Du lieber gleich Ersatz besorgen / besorgen lassen und einbauen / lassen...
So teuer ist ein Anlasser nicht.
Gruss aus Hannover
Lt. Bedienungsanleitungs (PDF-Version, S. 349) ist Anschleppen beim Automaten NICHT erlaubt.
Statt Anlasser würde ich lieber ein passendes Starthilfekabel einpacken.
Gruß Walter
Edit: Oh, McLaine war schneller...
Ich fahre seit über 40 Jahren mehrmals jährlich ins Ausland und habe noch niemals eine Panne gehabt.
Bin auch Mitglied im ADAC, wozu also Sorgen machen oder Ersatzteile mitnehmen.
Wenn du so ängstlich bist nimmst du am besten einen Hänger mit einem Ersatzteillager mit.
Öhn, Starthilfekabel hilft mir bei defekten Anlasser aber nicht..
Das bin ich auch und vor 3 Jahren hatte ich bezüglich Lima Wechsel in Mazedonien / Griechenland / Serbien größte Probleme trotz oder wegen ADAC. Die Ersatzteilbeschaffung war ein Riesen Aufwand und sehr sehr Teuer!!!!
Ich glaub ich kauf mir nen gebrauchten Anlasser für 30 € in derr Bucht und pack den in ner dunklen ecke im Kombi ist ja genug platz!
am besten du nimmst auf nem Hänger ein Ersatzauto mit...
nee, war nur ein Scherz
Hast du denn probleme mit dem Anlasser?
Dann lass ihn vor dem Urlaub tauschen.
Wenn er in Ordnung ist: warum ausgerechnet den Anlasser?
Es gibt bestimmt noch Hunderte weitere Teile die Probleme bereiten könnten.
Mags du die alle mitnehmen?
Lass dein Auto vor dem Urlaub durchsehen und gut ist.
PS: wenn ich wieder in Urlaub fliege, könnte ich ja evt. ein Ersatzcockpit mitnehmen
@TE
Warum bist du so auf den Anlasser fixiert?
Macht er Mucken?
Wenn du in heiße Länder fährst solltest du eher Kühler, Thermostat, Bremsbeläge, Kupplung,
Keilrippenriemen, usw. mitnehmen.
Wie schon gesagt, Hänger voll mit Ersatzteile.
Warum baust Du den Anlasser nicht jetzt , also vor der Reise ein ?
Na macht euch mal Lustig über mich ;-)
Ich musste schon mal ca. 1000 € für ne Lima bei einem Opel Omega zahlen, dazu eine 3 Tages Odysee ..das prägt einen!
Wenn Du noch Mobilitätsgarantie haben solltest - such doch nach nem gebrauchten Anlasser beim Gebrauchtteilecenter; kannst Einbau bei MB mit Erhalt der Garantie (+ aufs Teil natürlich) machen lassen. Kost natürlich mehr als Bucht + selbst reinbasteln
Gruss + gute Fahrt
Dem kann ich nur zustimmen.
Anlasser ist sicher mit das wichtigste Teil. Ohne geht nix.
Aber startet man den Wagen im Urlaub überhaupt öfter als zu Hause?
Es gibt aber eben noch vieles mehr:
Benzinpumpe bis hin zu Elektronik Problemen, die die Kiste lahm legen können.
Schönen Urlaub.
Bis jetzt hast du noch nicht geschrieben ob du Probleme mit der LiMa hast.
Wenn nicht sollte das auch kein Problem werden.
Normalerweise hält so ein Teil bei MB ein Autoleben lang.
Bei mir ist die LiMa in über 40 Jahren noch nicht kaputt gegangen.
Jetzt isset auch noch die LIMA ...
Jou , lass die gleich auch noch wechseln ... vorsorglich ..
Ersatzgetriebe nicht vergessen auch SEEEHR teuer im Ausland
Da keine Antworten vom TE ebantwortet werden wünsche ich schonmal nen schönen Urlaub
