  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Dunkle Heckscheibe, hässliches Bremslicht
Audi A5 8T Coupe
Hallo, ich hab bei meinem A5 die Scheiben abdunkeln lassen.
Die Heckscheibe sieht ehrlich gesagt nicht so toll aus, da das Bremsliche jetzt so richtig raussticht.
Hat jemand erfahrung gemacht wie ich das auch ändern könnte das es nicht mehr so sehr auffällt?
Gruß Klaus
23 Antworten
Verstehe nicht so recht, was Du genau meinst :confused:
das Bremslicht ist doch in einem Rahmen, dort kann man leider nicht abdunkeln, somit hat man pracktisch an der stelle einen hellen fleck und das sieht komisch aus
Kannst Du Bilder hochladen?
Also meine Heckscheibe ist auch foliert.Ich habe keinen "hellen Fleck"
Schaust du Foto
A5sb-hinten1
also so sieht das bei mir aus, der Folierer sagte es geht nicht anderes, er kann das Bremslicht nicht abdunkeln und kommt auch nicht mit der Folie dort hin.
Img-0291
Img-0293
Img-02943
Ist bei mir auch so, hat er eben drüber foliert bei dem Gegenbeispiel. Ist aber nicht STVO konform. Würde ich nie machen, wenn Dir einer drauf fährt wirds teuer.
ist die dritte Bremsleuchte eigentlich Plficht....??
Wenn die Scheibe ab Werk getönt ist, ist der Bereich der 3. Bremsleuchte auch dunkler als bei nicht getönt.
P1000450
Hier, ich habs einfach mal kopiert-->
Für bereits existierende Modelle (wenn der Typ bereits vor 1.1.1996 mit nationaler ABE genehmigt wurde und dann eine EG-Typgenehmigung bekam) mit EG-Typgenehmigung ist sie erst ab Ezl 1.10.1998 Pflicht, für EG-Typgenehmigungen, die ab 1.1.1996 für neue Typen erteilt werden, ist sie Pflichtbestandteil. Quellen: Anhang zur StVZO und EG-Rili´s.
MFG
Schaust du Foto
Sitzt beim Sportback die Bremsleuchte nicht im "Dachspoiler"?
Ja, die sitzt außen ...
A5-sb
Sitzt beim Sportback die Bremsleuchte nicht im "Dachspoiler"?.
Stimmt! Beim Sportback ist die Bremsleuchte aussen angebracht.
Es geht in diesem Fall aber um ein Coupe.
Schon klar, nur weil Kugelzauberer seinen SB als Gegenbeispiel gebracht hat. Ist natürlich bei einer außen liegenden Bremsleuchte kein Kunststück, keinen hellen Fleck in der Scheibe zu haben.
danke für eure Antworten.
Ich werd wohl mal schauen ob ich das nicht doch etwas dunkler bekomme, weil so siehte ein klein bisschen bescheiden aus.
Ich hah mir auch einen Spoiler überlegt der auf die Scheibe kommt, aber der deckt das auch nicht richtig ab und sieht auch nicht so toll aus.
Siehe Bild
Hsb043
