  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. Duplex Auspuff für 200 PS Scirocco
VW Scirocco 3 (13)
Themenstarteram 23. Februar 2010 um 16:12
hallo leute
hab mir jetzt bei rieger tuning der bei mir um die ecke ist einen heckansatz geholt 2. wahl für nur 80 euro statt 299 euro
es ist der ansatz für ein auspuff mit doppelendrohr links/rechts
bei rieger selber kostet der auspuff 620 euro
weiss da einer einen auspuff der billiger ist der dennoch passt?
18 Antworten
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 8:42
schnell was anderes zum heckansatz
zur montage
ich habe letztesmal so spanner wo gesehen die sind mit einem saugnapf damit kann ich den ansatz fest andrücken
weiss wer wo ich die dinger kaufen kann
am 24. Februar 2010 um 8:56
willst du eine komplette AGA oder nur den ESD (optik halt)?
Supersprint kann ich dir absolut empfehlen: http://www.supersprint.com/USP0000vwsci8.asp
falls du nur den ESD tauschen willst, kannst du aber auch Bastuck nehmen: http://www.bastuck.de/web/liste_modern.asp?...
ich würd aber vorher überprüfen, ob die aussparungen im heckansatz auch zu den endrohren passen, kann ja durchaus sein, dass nur der Rieger-ESD passt (das nennt man verkaufsstrategie :D)
vergiss die gummistöpsel!
wird der heckansatz geklebt od. verschraubt od. beides?
wird der ansatz nur geklebt, tuts auch normales klebeband/panzertape um alles zu fixieren!
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 9:05
wenn nur den ESD
geklebt und verschraubt
mit den teilen kann ich aber den ansatz besser andrücken
am 24. Februar 2010 um 9:21
Original geschrieben von VW GOLF VW
wenn nur den ESD
glaub mir, der ansatz hält auch ohne die sauger!
in der firma verwende ich die sauger nur für den windschutzscheibenaustausch, da die scheibe sehr schwer ist und am feuchten kleber nach unten rutschen würde!
für kunststoffanbauteile sind die aber vollkommen überflüssig, da genügt einfaches klebeband!
andrücken würd ich die teile ohnehin per hand, da dir bei zuviel druck der kleber an den rändern rauskommt, und dann hast du ein ernstes problem, da sich das zeug nur sehr schwer vom lack entfernen lässt! (zum kleben würde ich scheibenkleber nehmen)
EDIT: oder reden wir bzgl. der sauger doch aneinander vorbei?
poste doch mal ein bild von denen, die du meinst!
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 9:24
ok ich mach es ohne ;)
ich finde leider auch kein bild
das sind saugnäpfe da ist ein plastikbügel mit einer schraibe kann ich dann drück auf den bügel ausüben und der drückt dann auf den ansatz
wenn ich das aus dem rieger katalog richtig rauslese dann ist es ein FOX ESD
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 14:15
ist FOX eine gute marke?
am 24. Februar 2010 um 14:21
jep!
:D
bewegt sich in etwa auf dem niveau von Milltek und Supersprint!
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 14:38
jep! :D
ich hoffe mal das milltek und supersprint gute marken sind
:D
am 24. Februar 2010 um 14:53
ich hoffe mal das milltek und supersprint gute marken sind :D
doch sind sie!
besonders für turbomotoren sind Milltek und Supersprint sound- und verarbeitungstechnisch so ziemlich das beste, was man für geld kaufen kann! (und was auch TÜV/ABE hat
die AGAs sind zwar alles andere als günstig, aber ihr geld auf jeden fall wert!
besonders bei turbomotoren ist es schwierig, einen einigermaßen ordentlichen klang rauszukriegen!
bei billig-AGAs hört man dann halt nur ein lautes fauchen, sonst nichts!
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 14:57
ok
dann muss ich wohl den von FOX nehmen da ist es sicher das der heckansatz mit den endrohrer passt
620 euro geht jetzt auch noch dann noch die %te dann komm ich normal auf 530 euro
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 15:54
hab grad gesehen das der von FOX auch mit EG Betriebserlaubnis ist also auch eintragungsfrei
Fox906bg schreibt:
"falls du nur den ESD tauschen willst, kannst du aber auch Bastuck nehmen"
Gerade dann eben nicht einen von Bastuck. Das steht in der Produktbeschreibung:
"Montagehinweis: Eine Verwendung der Endschalldämpfer alleine ohne Vorschalldämpfer ist nicht möglich."
Ich wollte den auch zuerst nehmen da die wohl sehr gut sind, aber ich will halt auch nur den ESD tauschen.
Bora 1.8t
am 24. Februar 2010 um 17:48
Wenn Du nur den ESD tauschen möchtest, dann kann ich Eisenmann "röhrend" empfehlen.
Mehr bei: Mein Auto!
Themenstarteram 24. Februar 2010 um 17:52
was hat dein ESD gekostet?
hast du auch den rieger heckansatz dran?
