  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Durch Luftfilter/Sportluftfilter mehr Leistung?
Audi
Hi @all, stimmt die Aussage in der Überschrift, dass durch nen Sportluftfilter die Leistung um ca 5 PS steigen soll?
2.0 TDI
Original geschrieben von Gueschi
Ihr habt doch alle keine Ahnung! Jedes Kind weiss doch, dass ein Sportluftfilter nur in Verbindung mit einem Blow Off Ventil, einer Lufthutze und LSD Doors etwas bringt!! :D
gruß Güschi
UUUUnd Pommestheke!!!!!
33 weitere Antworten
33 Antworten
NEIN.:cool:
Eher das gegenteil, 5 PS weniger.:D
Also um es genau zu nehmen hast du eigentlich weder Mehr- noch Verlustleistung. Diverse Videos in denen man auf dem Prüfstand die verschiedensten Kontruktionen getestet hat haben keinen nennenswerten Effekt gebracht. Das ging von Serienmässigen Bauteilen bis hin zu Sportsluftfiltern und sogar die Variante, den Luftfilter mit einer Schlauchverlängerung vors Auto zu klemmen, alle ohne wirkliche Leistungsausbeute (den 1PS Mehrleistung bei Letzterem fällt ja eigentlich noch in den Toleranzmessbereich des Dynos).
Was also PS oder Sound angeht, kannst du eigentlich knicken. Meines Erachtens nach würde lediglich so ein K&N Sportfilter Sinn machen da du den wenigstens reinigen und immer wieder verwenden kannst. Ein bissel mehr Luftdurchlass hast du dann eventuell auch aber das ist Leistungstechnisch ein Tropfen auf den heissen Stein.
Ich persönlich habe die Twintake Lösung von Forge verbaut aber auch nicht wegen der Leistung sondern um gewährleisten zu können, dass durch das Ansaugsystem und die 2 Carbon Airboxen auch kalte Luft gezogen wird. Das Ansauggeräusch an sich ist auch nicht so übel. PS gibt's aber auch da keine, zumindest nicht ohne neuen LLK :D
Von diesen offenen Systemen wie den komischen Pilzen würde ich abraten, ohne es genau zu wissen würde ich vermuten, dass wenn die durch den Motor erwärmte Luft ziehst, du wirklich einige PS Leistungseinbußen hast. Man sollte hier schon auf eine Lösung mit Ansaugbrücke o.ä. setzen oder lediglich halt den Teppich durch Baumwollersatz tauschen, den Serienkasten aber verbaut lassen.
Die meisten verbauen diese Pilze doch eh nur weil sie glauben das sieht cooler aus ;)
der einzige effekt der dadurch erzielt wird ist, dass es dir unter umständen des öfternen deinen luftmassenmesser zerlegt.,,,
Auf jeden Fall beschleunigt man mit Sportluftfilter stärker. Der Geldbeutel wird entsprechend leichter (und der des Sportluftfilterherstellers und Händlers schwerer). Wenn der Motor nur noch einen leichteren Geldbeutel bewegen muss, kann er das Fahrzeug stärker beschleunigen.
Das hilft. Daumen hoch zum Sportluftfilter bei Turbofahrzeugen!
Zerschmetterling, ganz Unrecht gebe ich dir zwar nicht, aber dennoch muss ich einwenden, dass man dann auch definitv die komplette Anlage (Luftfilter, LLK, Steuerung, etc) umrüsten muss, sonst bringt es dir nicht wirklich viel :)
Am besten du schmeißt den ganzen nonsens rauß den Audi da reinbastelt. Vorgewärmte Luft kommt am besten.:cool:
Und dann möglichst öliger Pilz drauf das spült den LMM ordentlich durch:D
Eine geringere Filterwirkung sorgt außerdem für ein ordentliches ausschleifen des Turbos samt Zylinder für weniger Reibung.
@Chris.Hoefler ich glaube an zerschmetterlings Beitrag fehlt definitiv das Ironie Schild;)
Ja ich habs im Nachhinein auch gemerkt ;D
Bis auf den Sound/Sauggeräusch kann man allein mit andrem Luftfilter nichts erwarten.
gruß Güschi
gruß Güschi
Mann, seid ihr negativ eingestellt!
Ein paar ordentliche Luftschlitze in den Kotflügel und ein offener K&N...da saugst du neben der Kaltluft sogar die Passanten vom Bürgersteig an. Leistung im Überfluss, deutlich spürbar. Und das Öl des Filters ist auch Spitze, so sind alle Komponenten stets von einem schmierigen Ölfilm überzogen. Und der ganze Spaß ist für lediglich 70,-€ zu haben.;)
eine offene variante taugt gar nichts!
die warmluft kann man zwar fast vernachlässigen, weil die macht wenn, nur im stau und bei langsamer fahrt probleme, aber die offenen system in verbindung mit einem turbolader erhöhen die luftmasse um rein gar nichts!
der "sound" auch nur marginal!
man muss sich einfach mal die funktionsweise eines turbos vor augen führen!
was etwas bringen KANN, ein geschlossenes system, optimierte verrohrung, am besten in kombination mit einem ladeluftkühler und ggf. sogar downpipe und dann eine gescheite software!
kann man relativ einfach selbst umsetzen, denn dafür reicht es mitunter eine filtermatte, aktuell stehen die "trockenen" pipercross filtermatten im guten licht da, dann die wege ein bisschen optimieren, thema ram air:
https://lh4.googleusercontent.com/.../DSC00109.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/.../DSC00108.JPG
oder direkt das komplett-rundum-sorglos paket:
https://lh6.googleusercontent.com/.../P1090032.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/.../P1090033.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/.../P1090035.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/.../P1090037.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/.../P1090036.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/.../P1090040.JPG
Also mal langsam.....dass Luftfilter nichts an Leistung bringen ist doch Quatsch.
Wenn ich die Leute sehe, die so was drangebastelt haben...braungebrannt, weisse Jeans, offenes Hemd, Sonnenbrille von Guggi und diverse Goldkettchen....so wie die mit Muckibudengeschwellter Brust über die Mehrlesitung Ihres getunten Wägelchens sprechen...uhih uih
Da denke ich doch dass Ihr alle Unrecht habt und das mit dem Luftfiltertuning doch weitaus mehr wie nur 5PS bringt.
Ich hatte mal einen 316er BMW (den Guten E21) mit 90PS, da hab ich den ganzen Mist vor dem Vergaser weggebaut, so dass der ordentlich an die GUTE BADISCHE Luft rankam.
Das waren dann meiner Meinung nach mindestend 25PS Mehrleistung die sich nach mindestens 50 PS Mehrleistung anhörten.
Als dann noch der Enttopf abfiel ging die Kiste escht durch die SCHALLMAUER......mein aktuelle TT ist dagegen eine Seniorenkutsche.
Ja das liegt dann aber an der badischen Luft, im Ruhrgbiet würde das sicher nicht funktionieren xD
