  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. DVD/USB/SD/DVB-T Player
VW Phaeton 3D
ich möchte Euch über den Einbau eines Dietz/BOA 85702 Media Players berichten. Ich bin damit sehr zufrieden, wenn es auch ein paar kleinere Einschränkungen (s.u.) gibt. Besonders das Abspielen von DVDs, MP3s und aber auch selbst mit der Digikalkamera erzeugten Kurzfilmen stand für mich im Vordergrund.
Der Player wurde im Kofferraum rechtsseitig (siehe Bild) verbaut; er passt dort sehr gut hin und ist gut zugänglich. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
- DVD abspielen
- USB kann mit Memory Stick oder einer Festplatte bestückt werden, z.B. Trekstor 8GB USB Stick läuft, Trekstor 1,8“ Platte 80GB läuft, Grössere Platten werden lt. Hersteller nicht unterstützt
- SD Kartenslot, z.B. 4GB SD Karte läuft (keine SDHC...:()
- DVB-T unter Nutzung der orig. VW Analog Antenne (im Stand und bis ca. 20kmh, da nur Single Tuner)
Positiv / Vorteile
- Wiedergabequalität überraschend gut :eek:
- Endlich mal ein Bild auf dem ZAB Monitor
- Player läuft dann unter der „TV“ Taste (CD/FM/TV..)
- Bei DVD Last Position Memory
- Auch während der Fahrt (TV Free Modul)
- Nutzung des AV-IN des analogen VW Tuners (einfache Lösung, siehe andere Threads)
- Festplatte anschließbar
- MP3
- Keinerlei sichtbaren Kabel oder sonstige Einbauspuren
- DVB-T inklusive, sehr gutes Bild bis ca. 20kmh
- Kosten überschaubar (Player ca. 200-250 €, TV Free ca. 150 €, zzgl. Kabel und Einbau) :)
Einschränkungen / Probleme
- USB und Kartenslot können DVD Daten zwar wiedergeben, sind aber mit der Bitrate überfordert (-> Bild stockt). Hier hilft es die DVD Files auf MPEG-2 zu konvertieren, dann ist alles astrein und spart auch Speicherplatz
- Nicht jede 2,5“ Platte läuft. Fazit probieren. Die 1,8“ Zoll Trekstor Platte läuft einwandfrei und sieht auch schick aus, aber vergleichsweise teuer
- Anzeige MP3 Titel klappt für 8.3 Kurze Dateinamen – insofern ggf. Umbenennen sinnvoll
- Beim Wechsel der Quelle schaltet der Player für das Menü auf NTSC um. Der Phaeton Monitor ist leider techn. nicht auf dem allerneuesten Stand und kann die autom. NTSC/PAL Umschaltung nicht; d.h. er flimmert dann beim Umschalten des Quellen-Menüs, danach ist aber wieder PAL Wiedergabe und alles OK.
- Bedienung via Fernbedienung – keine Integration ins ZAB ausser der Lautstärke möglich
Gerne Erfahrungsaustausch / Feedback / Tipps
- DVD abspielen
Positiv / Vorteile
- MP3
15 weitere Antworten
15 Antworten
Bild 2/8: Festplatte 1,8" SDKarte 4GB
Bild 2/8: Festplatte 1,8" SD Karte 4GB
Bild 3/8: Bereich Beifaher: Keine sichtbaren Kabel
Bild 4/8: OK, wenn man sich in den Fussraum legt und direkt nach oben schaut....
Bild 5/8: Menu der verschiedenen Quellen (hier NTSC, deshalb klares Bild; ansonsten für die Dauer der Umschaltung ist dieses Menü "verschwommen";)
Bild 6/8: Auswahl der Verzeichnisse / Files, beispielhaft
Bild 7/8: Wiedergabe Shrek (MPG-2) von Festplatte
Bild 8/8: DVD der Skript-Manufaktura "Oberklasse erleben"
Im Fahrzeug ist aber werksseitig schon eine TV-Lösung drin, oder?
Oder kann man so auch ohne TV-Tuner und großes Muiltimediapaket DVDs geniessen?
Der TV tuner ist bzw. war bereits ab Werk verbaut.
Momo
das hört sich alles sehr gut an da ja analog teilweise schon abgeschaltet ist.
Wo hast du bitte den Strom her ?
danke
pepp5
(freischaltung und cinch stecker dietz für video und audio habe ich bereits installiert.
ich verwende daran einen Archos gmini 500 (mpeg4)
die kinder können dann filme anschauen aber leider ohen fernbedinung.
hat (m)ein Fachmann für KFZ Einbau realisiert. Ich meine, dass der Strom vom bisherigen analogen Tuner genommen wurde. Ist jetzt auch via Zündungsplus geschaltet. Zum anderen ist der Player ja unweit der Battieri(en) verbaut, also Strom ist weniger das Problem.
Gruss vom phaetonuser
Hallo.Könte ich den Dietz 85702 DVD Player auch bei mir verbauen?BJ 03, ohne tv tuner???
Vielen Dank.
ja, mein Phaeton hatte den analogen Tuner (unter der Hutablage), den man wunderbar über das Dietz Kabel anzapfen kann, bzw. genau gesagt nutzt man dessen Verkabelung und Integration im/zum ZAB.
Wenn gar kein TV Tuner ab Werk verbaut ist, mangelt es an der Anschlussmöglichkeit. Diese müsste dann auf anderem Wege am ZAB nachinstalliert werden - eher ein Thema für einen Fachbetrieb/Spezialisten.
