  4. Audi
  5. Q3
  6. Q3 8U
  7. DWA Alarmhorn nachrüsten
Audi Q3 8U
weiß von euch jemand, ob man beim Q3 das Alarmhorn zum quittieren nachrüsten kann?
Codierbar ist es jedenfalls.
Die Pinbelegung und Ort des Steuergerätes wären sehr hilfreich.
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Lasse
48 Antworten
Du brauchst doch sonst auch das Steuergerät dafür oder nicht? Das Horn selber bringt dir doch nichts?
Das Steuergerät für die DWA ist meines Wissens immer im Alarmhorn verbaut?
Dieses wir dann am Komfortsteuergerät angeschlossen.
Beim A5 ist es z.B. Pin 16 am schwarzen Stecker.
Weiß leider nicht wie es beim Q3 ist?
nur das horm an das komfortsteuergerät.
Hallo, bei mir habe ich die DWA nachgerüstet.
DWA Akkusirene + Innenraumsensor! (für ca. 80,-€)
Gruß Armin
Das nachrüsten hat 80€ gekostet?
Ja!
DWA Akkusirene + Innenraumsensor + Einzelleitungen für BCM und Sicherungskasten + Stecker.
( Schalter Deaktivierung Innenraumsensor wird nicht benötigt, da dieses auch über die FFB geht)
Dann über VCDS freigeschaltet. ( Schließton kann dann im MMI Ein/Ausgeschaltet werden)
Gruß Armin
@arminschneider schrieb am 28. März 2015 um 22:53:05 Uhr:
Ja!
Gruß Armin
Hast Du die Teile beim Audi Händler gekauft ?
Einbau selbst durchgeführt
Danke
Hallo, die Teile sind aus Ebay.
(Teilenummern und Anleitung bei Bedarf gerne von mir)
Einbau und Codierung habe ich selber gemacht.
Es sind nur 3 Kabel die angeschlossen werden müssen.
Gruß Armin
Das kann doch aber nicht alles Original sein, die kostet doch sonst über 400€.
Mal nebenbei gefragt aus Neugier, da ich die DWA ab Werk habe. Wo ist der Innenraumsensor untergebracht? In der Dacheinheit?
Hallo, es werden nur Originalteile verbaut und ist 100% funktionsfähig wie ab Werk.
Beim Q3 kostet die DWA im Vergleich zum Golf richtig viel, hier verdient sich Audi reich.
Der Innenraumsensor ist oben in der Innenleuchte.
Das ist ja auch nur eine Frage gewesen. Verdienen tut Audi überall, nur wenn man 80€ hört und vom Werk aus kostet es 430€, dann kann man ja wohl fragen;)
Bringen tut sie ja so oder so nichts, bis auf ein gutes Gefühl.
Es ist sind ja keine Neuteile bei der Nachrüstung, aber die Teile sind neuwertig und zu diesem Preis ist die Nachrüstung günstig.
Horn + Sensor NP ca. 300,-
http://www.motor-talk.de/.../...-modelljahre-nachruesten-t3305156.html
Gruß Armin
für den quierungston braucht man nur das horn.gar nix mehr.
horn.3 kabel plus minus und eins zum bcm2
passen codierne und es tut was es soll.der innenraumsensor is dafür nicht nötig.
