  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. DYNAMIC SELECT > Individual > Antrieb > Manuell?
Mercedes E-Klasse W213
Ich habe heute mal versucht ein individuelles Fahrprogramm zu konfigurieren. Insbesondere wollte ich die Start/Stop-Automatik deaktivieren, nachdem ich gehört habe, dass es hierüber möglich ist.
Ich kann zwar beim Antrieb „Manuell“ auswählen, jedoch wo kann ich die Einstellungen vornehmen? Leider ist die Bedienungsanleitung keine Hilfe.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank im Voraus!
17 Antworten
Schau mal unter "Hauptmenü" => "Fahrzeugeinstellungen" => "Dynamic Select" hier kommt dann die Auswahl "Individual" zum konfigurieren !!!
Angaben ohne Gewähr ;-)
Das ist eigentlich ziemlich einfach. Du drückst in der Mittelkonsole den Knopf Drive select nach vorn, und wenn du bei individual angekommen bist kannst du einiges einstellen. Auch Start Stop deaktivieren, aber das geht immer nur einmal, dauerhaft muss es weg codiert werden
Hallo AM876
Welche Motorvarianten / Modelljahr hast du?
Bei mir lässt es sich via „individual“ komplett ausschalten.
Immer wenn ich die Einstellung „individual“ wähle ist dann Start/Stopp aus.
Nach abstellen vom Fahrzeug hält die Einstellung „individual“ ca. 3Std.
Anschließend würde mein Fzg. bei Fahrtantritt wieder in „Comfort“ starten und ich müsste „individual“ erneut auswählen.
Danke für die hilfreichen Antworten - werde ich gleich heute Abend ausprobieren. :-)
@N-Y schrieb am 7. März 2018 um 14:22:50 Uhr:
Hallo AM876
Ich habe einen 220d, Modelljahr 808.
Kann man über das Profil (Personalisierung) die DYNAMIC SELECT Einstellung definieren? Dann sollte es auch nach mehr als 3 Stunden gehen, oder?
Über die Personalisierung geht es, zumindest nach meiner Kenntnis, nicht.
Die Start/Stopp Funktion hängt mit dem angegebenen Verbrauch des Fahrzeugs zusammen (...Thema Zulassung, hatte ich hier glaub mal irgendwo gelesen) und kann somit nicht ohne weiteres dauerhaft deaktiviert werden.
Mal was anderes,
neulich hatte ich ein Mietfahrzeug (220d MJ808), bei welchem mir ebenfalls aufgefallen ist das die Start/Stopp Funktion via individual nicht konfigurierbar ist!?
Vielleicht weiß hier jemand was genaueres...
Meiner ist EZ 2/2018 und bei mir geht die Start-Stopp nicht zu deaktivieren. Ärgert mich ehrlich gesagt etwas. Ich hatte vorher einen W205 und bei dem konnte man es für Individual zu konfigurieren.
Hier stand Unsinn
Bei meinen E250 MJ 807 gehts :))
Bei meinem Fahrzeug (807) funktioniert es auch - wie oben beschrieben.
Vielleicht wurde die Funktion ab MJ808 entfernt!?
@N-Y schrieb am 7. März 2018 um 21:11:27 Uhr:
Scheint so. Dieselskandal und so
:D
So sieht es bei meinem 02/2018 aus.
Stop-Start wurde komplett von den Dynamic Select Optionen entkoppelt.
Das heißt?
Dem Wort „entkoppelt“ entnehme ich das diese Funktion jetzt woanders zu finden ist.
Oder meinst du damit, dass es nur noch über die Taste zu deaktivieren ist? Quasi als 1x Funktion?
