- Tiguan
- Tiguan 2
- Dynamische Fernlichtregulierung ohne Funktion
Bei meinen VW Tiguan Bj 2017 2 L Diesel 239 PS
Geht seit heute das Automatische Fernlicht nicht mehr .
Ich aktivierte es durch 2x den Blinkerhebel nach vorne zu drücken
Beim 1x war die Lampe im Display blau
Beim 2x kam das weiße mit einem A und es war aktiviert
Jetzt kommt beim ersten Mal die blaue Lampe Fernlicht
Beim 2 mal bleibt es unverändert.
Habe ich das ganze irgendwo deaktiviert oder ist es defekt
Bitte um eure Hilfe !
Danke
VG
27 Antworten
dann nur einmal in die andere Richtung ziehen/drücken, so ist es bei meinem 2017ner. Nix mit 2mal?!.
Steht der Lichtschalter auf „auto“? Nur dann funktioniert das.
Hmm...bei mir brauchte ich auch nur 1x nach vorne, beim 2. Mal war dauer Fernlicht an.
Auch auf „eco“ ist die Fernlicht-Automatik deaktiviert.
Hab da mal was aus der Anleitung kopiert …. Da kann man meist sehr gute Infos bekommen
Wie Beichtvater schon sagt, fährst du sicher im Eco Modus.
Das ist jedem schon passiert, also sich wundern warum es nicht geht und dabei im Eco Modus fahren
Guten Morgen, ich habe mir da vor kurzer Zeit auch Gedanken gemacht und gesucht. Bei mir lag es am Fahrmodi. Ich bin auf eco gefahren und damit funktionierte das dynamische Fernlicht auch nicht. Erst als ich den Modi auf normal gestellt hatte, ging es wieder.
@Baumi20 schrieb am 19. Juni 2023 um 08:13:41 Uhr:
Danke
Und wo stelle ich den um ?
Hallo zusammen.
Gibt es einen plausiblen Grund dafür, warum das automatische Fernlicht in Eco- Modus nicht funktioniert?
Leuchtet mit im Moment nicht ein.
Gruß m_driver
Das Licht braucht weniger Strom
mein Fahrzeug fährt nur im Eco-Modus und mit automatischem Fernlicht
Ja aber das ohne Maskieren bzw. dem Dynamischen
Falsch, bei meinem geht das Maskierte / Dynamische Licht auch bei ECO.
Allerdings fahre ich immer im Individ. eventuell geht es deshalb.
