  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. E 280 W210 Avantgarde welche Reifengröße bei Winterreifen
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 16. September 2010 um 4:17
die neuen Fahrzeugscheine bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I und II sind so dermaßen beschi****, ich hab echt keinen Plan welche Reifen bzw. Felgen ich aufziehen darf. Zur Zeit sind 205 55 R16 95 W Sommerreifen auf den original Avantgarde Felgen drauf. Welche Winterräder darf ich fahren.
Wäre auch super, wenn mit mal jemand den Trägerindex und/oder Geschwindigkeitsindex (heisst das so), sprich dieses 95 W erklären würde.
Danke!
18 Antworten
Hallo kult0r,
die mögliche Reifenkombinationen hängen von der Felge (Größe, Breite, mögl. Einpresstiefe) ab. Frag' doch einfach beim Freundlichen nach den Details der Felge und mit denen kannst Du zum Reifenhöker gehen.
Deinen anderen Fragen wir dort Rechnung getragen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex
http://www.swiss-autotuning.ch/Data/Reifenbezeichnung.pdf
Gruss,
Dirk
die Bezeichnung ist schnell erklärt:
- 95 steht für die Tragfähigkeit der Reifen
- W ist das Geschwindigkeitskürzel
Q = bis 160 Km/h
H = bis 210 Km/h
V = bis 240 Km/h
W = ab 240 Km/h (W wie Waaahnsinnige Geschwindigkeit)
Was nur komisch ist, ich fahre auch einen 280er, aber als T-Modell.
Bei mir sind 215/55 16 93W und 235/45 17 93 W eingetragen. Mehr nicht
und ich habe noch den alten Schein. Frag doch einfach bei einem Reifenhändler
nach, die haben doch alle Info´s.
Ich würde mir auch an deiner Stelle, keine Reifen mit zu hoher Geschwindigkeitsangabe
andrehen lassen, ich fahre die 215er als H Reifen und da mein Auto Tempomat und somit
auch die "Limiter" Funktion hat, habe ich den über den Bordcomputer
auf "Winterreifen 210 Km/h" eingestellt. Somit darfst du H Reifen fahren, ohne dir diesen
dusseligen Geschwindigkeitsaufkleber auf´s Cocpit kleben zu müssen.
Wenn du allerdings keinen Tempomat hast, kommst du um den Aufkleber nicht herum.
Zu deinem Radlager würde ich sagen: Lass es tauschen. Auch wenn es nachstellbar ist,
wenn es schon Geräusche macht, ist es trotz nachstellen nicht mehr lange hin
bis es den Geist aufgibt. Ich würde da aber auch `nen Fachmann rann lassen,
allein schon wegen der Gewährleistung.
Liebe Grüße aus Niedersachsen
Themenstarteram 16. September 2010 um 9:03
Und welchen Tragfähigkeitsindex brauche ich mindestens bei dem E280 ??
Was ist denn mit meinem Radlager?? Hatte nix von Radlager geschrieben ...
Sollte wohl kaum anders als bei meinem 270er sein: 215/55 R16 93H.
205er Reifen auf nem E280??
Man lernt nie aus.... dachte immer das geht nicht!
In der Zulassungsbesch. Teil I stehen die Reifengrößen ebenso drin, wie bei den Vorgängern. Siehe unter Punkt 15.1, 15.2 und 15.3. Diese Größen darfst du auch als Winterreifen fahren.
Themenstarteram 16. September 2010 um 13:06
So, hab nun nochmal im Hellen nachgeguckt und habe im moment nicht 205er sondern 215/55 R16 93W auf den original Alufelgen drauf.
Hab mal den "alten" Brief rausgerkramt und dort sind oben genannte, zudem 235/45 R17 93 V und 235/45 ZR 17 eingetragen. In der "neuen" Zulassungsbescheinigung Teil II (also der neue Brief quasi) ist NICHTS von Reifengrößen eingetragen, also auch nicht mal die 215er.
Im neuen Schein, also der Zulassungsbescheinigung Teil I sind nur die 215er eingetragen.
also verstehe ich es richtig, dass ich z. B. keine 195er und 225er fahren darf?? Wobei mir das nicht schlüssig wird wenn ich 235er fahren darf warum ich dann keine 225er fahren darf ...
Man darf nur das fahren, was auch im alten Brief oder im alten Schein eingetragen ist.
Zwischengrößen wurden nicht vom Hersteller freigegeben, da eine entsprechende Qualifikation viel Geld kostet. Dementsprechend ist nicht "Hersteller-garantiert", dass z.B. das ESP oder ABS mit solchen Reifen richtig funktionieren würde.
Ist also eine rein rechtliche Sache...
Mögliche Rad Reifen Kombination sind möglich:
1. Stahlfelge 7x15 ET 37 mit 205/65-15 94 T / H / V
2. Alufelge Avantgarde 7,5x16 mit 215/55-16 94 T / H / V
und natürlich die 17" was aber aus Preislichen gründen nicht zu empfelen ist.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Spielt da die Alufelge eine Rolle?
Ich meine 7,5 x 16 Stahl wäre ebenso erlaubt.
Kannst Du ausrechnen, indem Du die zulässige Achslast halbierst und dann in der Tabelle nachschaust, welchen Tagfähigkeitswert der Reifen haben muss.
Deshalb brauchst Du bei relativ schweren Fahrzeugen (und so ne voll beladene E-Klasse geht ja auch über zwei Tonnen) übrigens auch relativ breite Reifen. Ein 145er wird wohl nie nen Tragfähigkeitsindex von 93 hinbekommen (Gruß an die IQ-Päpste, die mir jetzt sicherlich nen Link zur Ausnahme posten, am besten von Wanli oder so).
Bei meinem T-Modell (ist halt der Achtzylinder, gelle) steht:
Achslast vorn: 1010 kg, also muss ein Reifen 505 kg tragen,
brauchst Du laut Tabelle mindestens nen 85er
Achslast hinten: 1280 kg, sind somit pro Reifen 640 kg, ergibt mindestens
einen 93er.
Mehr ist natürlich immer besser!!!
Tabelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex
Gruß an alle,
Martin!
Sorry vergessen:
3.Stahlfelgen 7,5x16 ET41 mit 215/55-16 T / H / V
Themenstarteram 19. September 2010 um 14:23
Also die hier passen dann nicht, richtig:
7,5J x 16H2; ET 35; LK 112 mit 215 55 R16 93H
wegen der Einpresstiefe von 35
Die will mir jemand verkaufen der meint, er hätte sie auf einem W210 aus Bj. 1997 gefahren und sie hätten gepasst, aber in den diversen Tabellen steht entweder ET 37 oder ET45 ...
Sorry wenn ich mich blöd anstelle.
