  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. E 290 TD ABS,ETS und bremsleuchte an....
Mercedes E-Klasse W210
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe seit neuem ein Problem mit meinem Mercedes E-Klasse 290TD Bj 96 und hoffe das mir jemand behilflich sein kann.
Ich habe letztens am Tacho ein paar leuchten gewechselt weil diese defekt waren. Nach dem Einbau 2 tage später leuteten dann die lämpchen für ABS,ETS und Bremsleuchte im Tacho auf. Die KM zähler steht beim fahren auf null und die KM anzeige wird ebenfalls nicht angezeigt.
Mir ist auch schon 2 mal die mal die Gleiche sicherung rausgeflogen.
ICH BITTE UM DRINGENDE HILFE FALLS SICH JEMAND DAMIT AUSKENNT...
ich bedanke mich im voraus...
MFG
Alican76
21 Antworten
sicherung nr . F1
Das hat aber lange gedauert da kannst auch bis Montag auf die Antwort warten.
wenn ich die sicherung wechsel, 2-3 tage später geht wieder ab.
dann wider abs, ets und bremsenlicht an , km. zähler null , motor bis 3000 drehzall.
ich habe vor dem diesem problem, hinter tacho 2 birne erneuert.
alican76
Welcher Si-Kasten Vorne -rechts -links Fahrerseit oder hinten neben der Batterie?
FZ-mit Anhängerkupplung?
Si.Kasten steht vorne motor raum rechte seite ,
Wo die alte modell 124 er karroserie Batteri ist.
Allso R+S -modul,kann ich nicht ganz glauben denn F1 ist für die Prüfkupplung?!
Wie kann ich überprüfen.
Die sicherung bei meinem auto 15 A. In der Grafik steht 7.5 A
Dankeschön
alican76
ich glaube nicht das die Nr passt,wenn ich morgen mal Zeit habe schau ich mir das an.
Schau dir mal das Bildchen an.
Hat der Tacho bei dir funktioniert wenn die lampen an waren??
Hallo Fotzus,bei dir kann das R+s modul der Fehler sein,hier gehts um ein anders Problem.
Hi Alican!!
Ich hatte so eine änliches problem wie du.
Wenn ich die Baterie abgeklemmt habe hat es dann wieder eine weile gefunzt und dann das gleiche nochmal. Blos sind bei mir keine Sicherungen durchgefatzt.
Im Urlaub in Bosnien hat es dann in einer Hinterhofwerkstatt ein Elektriker repariert.
Und zwar wenn du vor dem motor stehst im Wasserkasten ganz links ist eine E Box wo sich ein par Steuergeräte oder Releis befinden. Das erste ist irgende ein Hauptreleis dieses hat er nach seinen angaben Repariert und Das Auto Fährt jetzt wieder ohne Macken.
Ich hofe ich konnte dir helfen wenn was unklar ist melde ich mich nochmal.
Der Tacho hat bei mir funktioniert wenn die sicherungen ausgetauscht waren.
ets und abs leuchten nur manchmal auf .
wenn ich anfahre läuft der motor normal oft aber nach 2min nicht mehr als 3000 drehzahl
danke für die hilfe mfg alican 76
